En voor welke protocollen gaan jullie dan?
nog niet over uit.
Het zou mij vooral voor uart, spi en iic. Zal van de week eens kijken welke protocollen ik nog tegen kom in datasheets.
Dan blijven er voor mij over
1 wire
3 wire
can bus.
Welke protocol is de 3 Wire ?
Spi ?
Let op er zitten maar twee probes bij, misschien handig om er meteen een aantal bij te bestellen het is tenslotte een 16 kanaals apparaat (als het al opgemerkt is dan mijn excuses)
Verder een keurige levering 2 dagen na bestelling !
EDIT: Stond in een eerdere post .... niet goed gelezen dus :-)
Op 6 juni 2009 00:15:53 schreef jovak:
nog niet over uit.
Uart lijkt me niet zo nuttig, ten slotte heeft bijna elke computer een logic analyser voor signalen uit een uart.
Die 3 die je opnoemt zitten en standaard bij.
Kan je de software (en extra protocollen) op meerdere PC's installeren? Ik zou graag op desktop en laptop gebruiken, maar hangt de licentie aan de computerhardware of aan de logic analyser hardware vast?
@TS: Hoe maak je kenbaar welke protocollen je wilt bij de bestelling?
Ik ga voor de protocollen: CAN, LIN, Flexray.
De prijs voor een protocol vindt ik trouwens niet duur.
update: zonet besteld :9
Kastje is binnen, ik heb blijkbaar niet USB2.0 geïnstalleerd, dus dat wordt een CD zoeken :-(
Maar we zijn niet voor een gat te vangen:
Ubuntu met USB2.0 met virtueel Windows-XP start netjes op en haalt data binnen. En nu is er Thee...
EDIT: Windows 7 bij mijn zoon ging niet goed, gecrasht bij installatie. Wie heeft hem met W7 wel aan de loop?
Op oud PC-tje USB1.0 heb ik mijn eerste metingen gedaan en ben erg tevreden over de resultaten.
Marijn TKS/TNX
[Bericht gewijzigd door Yellow Walk op (14%)]
Op 6 juni 2009 15:05:07 schreef Avenger 2.0:
Dat is geen probleem. Het is enkel aan de LA hardware gebonden.
Op 6 juni 2009 16:24:32 schreef Izzy:
Dit kan via www.eleshop.nl/activatie.php (na ontvangst van de analyzer). Extra bijgekocht protocollen kunnen via een mailtje aan ons kenbaar worden gemaakt, omdat de activatiepagina alleen bedoeld is voor de gratis protocollen.
[Bericht gewijzigd door Elektronicanet op (42%)]
Met 3 Wire wordt toch Spi bedoeld, of zit ik verkeerd ?
Edit:
Ik heb de logic analyzer net besteld (+ 18 testklemmetjes)
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (39%)]
Op 6 juni 2009 12:26:32 schreef Uranium:
Die mag je me even uitleggen.
Protocol analyzer voor RS422, RS485, RS232 heb ik op het werk als het nodig is. Als je dat een logic analyzer noemt ok.
Als je mee wil kijken op een bus is het wel prettig om een echte LA te gebruiken om de timing van handshakekanalen te bekijken. Als je een UART op 2Mbit/s gebruikt kan je heel leuk met je software analyzertje zien of een bit 1 of 0 is, maar niet of dat je ene status bit eerder hoog was en hoeveel tijd er tussen 2 signalen zit.
Zeker met een OS als windows of een eigen applicatie in een microcontroller of FGPA / CPLD is het wel prettig om exacte op microseconde nauwkeurige metingen te kunnen doen.
Verder als je een USB naar serieel adapter gebruikt, kan je al helemaal niet meer vertrouwen op zulke softwarematige ( nadruk op MATIG ) tools vertrouwen.
Reden waarom een hoop van de simpele microcontroller ISP programmers niet goed werken met een USB /RS232 adapter.
Je timing gaat aan de haal.
Op 6 juni 2009 13:33:46 schreef smoerijf:
Dat had ik al gezien. De andere protocollen was ik nog niet over uit.
lekker op tijd, ik heb dat ding gekocht direct toen ze leverbaar waren, erg prettig dingetje trouwens, boel plezier van.
Zo de bestelling is ook gedaan van het leuke en handige speeltje van het vakantie geld :)
En nou nog goed nadenken welke protocollen.
Op 6 juni 2009 23:14:38 schreef jovak:
Hoe nauwkeurig (tijd) is dit ding eigenlijk in absolute zin?
Hoeveel volt mag er op de ingangen gezet worden ?
30V ofzo, staat ergens op die site
+/-6 volt of Max. 30 volt ?
Wat zou de min. te detecteren spanning zijn, deze zie ik er niet bij staan.
1 wire
3 wire
can bus.
Wat bedoel je met welk protocol is de 3 wire?
Op 7 juni 2009 20:41:07 schreef Jochem:
[...]Hoe nauwkeurig (tijd) is dit ding eigenlijk in absolute zin?
max samplerate is 100MS/s
dat is dus 10 nanoseconde.
Op 7 juni 2009 22:05:14 schreef MMSoft:
[...]Welke protocol is de 3 Wire ?
nja, wist ook niet meteen welke spanningen nu mogen ja fnee.
de protocollen
Bestelling uitgevoerd. Ik wacht op de aangepaste factuur.
De trigger kan tussen -6 en 6V op iedere gewenste waarde worden ingesteld. Het apparaat kan spanningen tot 30V verdragen.
Dus als ik een blokgolf frequentie wil meten van een 12V signaal, dan kan dat gewoon?
