Diodes, zeners, leds.
Voor vooral de laatste twee onderdelen twee handige tests: Doorlaatspanning en zenerspanning.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/144 met wat extra's.
hmm, bij de CO tester zie ik maar 1 opamp, bij jou ontwerp veel meer.
Wat mogen die extra's dan wel zijn?
Opamps en een uC.
Totaal apparaatje waar geen externe voeding of meters bij nodig zijn.
Op 11 juni 2009 15:47:57 schreef bprosman:
Zal wel een afwijking van me zijn maar ik let er ook altijd op om die ringen de zelfde kant op te zetten.
Die afwijking heb ik ook
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
Henry wat gebruik om mooi tin/zilvergekleurde banen te krijgen? Vertin je alles met de hand of is daar een spray voor?
pros
Met dat rotweer van de afgelopen dagen ben ik ook maar aan de slag geweest met een projectje: een elektronische windvaan.
Eerst enkele foto's:
Dit is de onderste laag, een printje met een ATtiny13 en nog wat klein grut.
En aan de achterzijde nog meer klein grut.
Daarboven een codeerschijf, die er op de foto wat raar uitziet. Met het blote oog is van die vlekken niets te merken.
Daarboven komt dan weer een print met 4 LED'jes. Vraag niet naar de onderzijde, dit is de onderzijde!
En dit krijg je, als je alles op mekaar stapelt.
Wat bij de laatste foto opvalt, is het gebrek aan signaaldraden. Die zijn overbodig, omdat de ATtiny13 de stand van de windvaan over de positieve voedingslijn verstuurt onder de vorm van 2 pulsen die 50 tot 320mS uit mekaar liggen. Het tijdsverloop tussen beide pulsen is een maat voor de windrichting.
Op die manier moet er enkel een tweeaderig snoer naar het dak getrokken worden.
Waarom een codeerschijf en niet gewoon een encoder?. Die had je makkelijk in je electronica kunnen opnemen. Verder ziet het er wel prima uit.
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Het wachten is op een windvaan met een klein molentje voor de energie voorziening. kompas sensortje er en een 433MHz modultje. Helemaal geen codeerschijf en kabeltjes meer.
Op 12 juni 2009 09:14:13 schreef Neen:
Tinbad, en dat laat ik doen (net als het belichten/ontwikkelen/etsen).
Jasper91
'The purpose of my life, is to invent warp drive'
Nicely done Pros!
Hier nog een klein dingetje van mij. Deze LCD icm LCD Smartie is deel van een stuk groter (nog geheim
) project:
http://www.youtube.com/watch?v=Q9RI1r8H25E
[Bericht gewijzigd door Jasper91 op (53%)]
Mijn allereerste printje!
Het solderen ging wel goed vond ik. Daar heb ik nog een vraagje over, is het de bedoeling dat je de verbindingen maakt met draadjes of met tin?
En kunnen jullie mij vertellen of ik de componenten goed om heb aangesloten? Ik denk het wel, want het werkt(!).
Nog een vraagje, ik heb namelijk schroefklemmen bij de conrad besteld, en weet niet hoe ik deze op m'n printplaatje moet zetten..
Het gaat om de volgende klemmen:
alvast bedankt voor de antwoorden:)
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
klein is fijn
Op 12 juni 2009 10:17:51 schreef tudstudent:
Rotary encoders meten niet absoluut, alleen relatief. Dus dan zou je iedere keer het ding in een bekende stand moeten zetten nadat de spanning eraf is geweest, anders weet ie niet waar ie staat. Hierbij weet de ATtiny altijd waar het ding staat, ongeacht de stand tijdens opstarten.
Ziet er mooi uit Pros! SMD zelfs, dat zie ik graag.
Alleen een opmerking.. Messing, gegalvaniseerd ijzer en RVS door elkaar op 1 draadeindje? Dat is nou weer totaal niet netjes.
pros
Sorry KiF, maar ik had geen roodkoperen ringetjes noch ALU-moertjes meer in voorraad.
Maar het wordt allemaal RVS, alvorens het spul naar het dak verhuist. Dat IC-voetje moet ook weg, zodat ik beide printen van een flinke laag plastic-spray kan voorzien. En de programmeerpinnen moeten beter bereikbaar zijn, zodat ik het programma ter plaatse kan aanpassen als dit nodig blijkt.
Om die laatste tegen vocht te beschermen, overweeg ik een gel-capsule. Het spul dat om. gebruikt wordt om coax-verbindingen af te schermen van hemelwater en ander onheil.
En dan die behuizing nog...
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
Op 12 juni 2009 09:55:35 schreef pros:
Wederom een strak uitgewerkt geheel, pros!
Mooie pannekoek
Pros, je hebt maar 8 standen correct (N, NO, O, ZO, Z, ZW, W, NW) ?
En waarvoor ga je dit gebruiken?
Soort weerstation?
EDIT: En als je nog nauwkeuriger wilt kan je toch gewoon een potmeter pakken die continue doordraait?
[Bericht gewijzigd door chrome op (30%)]
Pros,
Waar kan ik info vinden over die gelcapsules? Google stuurt me richting voedingssupplementen, lijkt me niet de goede weg...
Gr.
Erik
Work in progress project: I²Sterrenhemel
Omdat een plaatje meer zegt dan 1000 woorden
Een pic 16F877A stuurt een PCA9633 aan via een I2C bus. Op dit moment worden de leds alleen nog maar gedimd van 0% naar 100% en dan weer terug.
De bedoeling is om wireless 433Mhz modules te maken die met elkaar kunnen communiceren. Het implementeren van de hammingcode Hiddink(8,4) om de draadloze overdracht wat betrouwbaarder te maken kost op dit moment veel moeite.
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 12 juni 2009 20:07:58 schreef klein is fijn:
[...]Rotary encoders meten niet absoluut, alleen relatief. Dus dan zou je iedere keer het ding in een bekende stand moeten zetten nadat de spanning eraf is geweest, anders weet ie niet waar ie staat.
Wel is van absolute rotary encoders gehoord?
@mr. Gamba: leuk hè, zo'n LA
kif: mooi printje, nu nog mooie behuizing?
klein is fijn
Op 13 juni 2009 00:17:30 schreef pcnerd:
Wel is van absolute rotary encoders gehoord?.
Uhu, die zien er van binnen hetzelfde uit als het ding wat Pros heeft gemaakt. Maar ik heb nog nooit een betaalbare versie bij ee gangbare winkel gezien. Bovendien heb je aan 8 stappen genoeg hier, en is zelf prutsen veel leuker.
Eerst ga ik nog een powerprint eronder stacken en daarna zal het geheel verdwijnen in een waterdichte doos waar ook de camera en een accu in pas. Een apart kastje voor dit printje zal er waarschijnlijk nooit komen.
pros
Op 12 juni 2009 23:10:32 schreef chrome:
De codeerschijf heeft maar 3 ringen, maar de kleinste ring heeft 2 opnemers die 90° gedraaid zijn. Op die manier zijn er alsnog 16 standen - ruim voldoende voor een windvaan, dunkt me.
Die truuk heb ik trouwens zelf niet bedacht, maar werd ooit in Elektuur gepubliceerd.
@erik1234: die gel-capsules zie je wel meer op de kabeldistributie-leidingen. Hier een voorbeeld van zo'n ding.
Op 12 juni 2009 00:07:38 schreef Henry S.:
Voor vooral de laatste twee onderdelen twee handige tests: Doorlaatspanning en zenerspanning.http://www.circuitsonline.net/circuits/view/144 met wat extra's.
Henry, kan dat schema in je link ook zeners testen of doet die alleen LED's. Zoja ook hoeveel volt ze zijn. Zonee, heb je ook een schema van die nieuwe dan. Ik gebruik nu mijn componenten tester en dan tel ik de vakjes (dan kom ik aardig in de buurt maar door die kromme bocht van ongeveer en volt blijft het plus/min een volt nauwkeurig en ik kan maar tot 16V testen en dat is lastig bij grotere zeners (die ik nog al eens tegen kom).
