Een hele tijd geleden heb ik een plint gemod. De RGB versie daarvan heb ik nu een filmpje van gemaakt:
http://www.youtube.com/watch?v=-HHCKxGHGaM
Er is wel iets grandioos mislukt met het geluid...
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Nu nog een mooi difuus er overheen dan zijn die lelijke (tenzij je het mooi vind uiteraard!) licht bundels op de muur weg.
(denk aan gezandstraald acryl oid)
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
@ Leime : komt in orde
@ Tidak Ada : ik ben er niet bang voor dat de trafo van de print af trilt, het is tenslotte geen lijntrafo. Het blokje is ocharme 2.5 bij 3 cm en heeft dus nagenoeg geen gewicht en de eilandjes zijn groot genoeg voorzien.
@ Christiaan Elektro : idd ineens maar alle uitgangen naar buiten gebracht, dan kan ik in de toekomst desnoods nog een 4de as op aansluiten, of afzuiging automatisch aanzetten, of ... ach legio mogelijkheden.
Groeten.
guidob
Calibratie print voor een iwatsu SS7810 scope (100MHz echt analoog, maar wel geheel digitaal geregeld). Zo'n scope heeft een stekkertje achterop met wat seriele signalen.
Op de print een 16 bit (audio) DAC en wat opamps. Op de onderkant nog een smd weerstands deler die via de 4051 wordt geschakeld. Rest is wat opamps en voeding. Logic is voor serieel naar parallel conversie van de inkomende signalen (helaas zaten de bitjes niet lekker op volgorde, het gebruik van een seriele audiodac zat er niet in. En die parallel input BB's zijn nog lastig te vinden.
Schema stond in de SM van de scope en dat dan maar eens nagebouwd. In de scope zit nog een afregel sequence voor de print zelf. Die is al met succes doorlopen.
Print is dubbelzijdig van olimex, 45 euri all-in.
electro_freakz
Idd mooi printje, zelfs de weerstandjes mooi met de tolerantieringen in dezelfde richting geplaatst, petje af. Ik heb al geregeld gedacht om ook eens de stap te zetten om printen extern te laten maken, maar het schrikt mij telkens af hoe en welke gerbers er allemaal verstuurd moeten worden.
Is het misschien een goed idee om bij de artikelen een rubriek te maken met een handleiding wat te doen met welk programma bij die bepaalde leverancier? Kwestie dat de ervaringen gegroepeerd staan?
't Is maar een idee.
Groeten
free_electron
Silicon Member
Op 10 juni 2009 23:16:22 schreef Jakasol:
das inderdaad heel belangrijk. hoe moeten de electronen anders weten met wat voor soort tolerantie er moeten door lopen.
je moet die toleranitering altijd langs de grondkant monteren. ( electronen zijn immers negatieve ladingsdragers en komen ui tde grondlijn gekropen , zo de weerstand binnen )
Monster_Henry
My brain's all broken, but I'm feelin' alright, I feel like I'm chokin', but I'm feelin' alright, I'm goin' down fast, but I'm feelin alright, I'm not gonna last,but I'm feelin ALRIGHT! Oh Henry
Jullie lachen er nu mee, vorig jaar echt meegemaakt!
Een mede klasgenoot vroeg welke polariteit de weerstand had die hij vasthad, word tot op heden af en toe nog boven gehaald
Mooi printje inderdaad!
Goh Free, is dat echt? Jij kan het tenslotte weten, want jij bent tenslotte de "profssioneel elektronen temmer".
Ik heb direkt dat ene weerstandje op mijn print wat ik enkele dagen geleden heb gepost maar omgedraaid, je weet maar nooit.
En nu maar terug on topic, het is tenslotte een showtopic, en geen toppic om zo'n onzin uit te kramen.
Ik ben misschien nog groen, maar zo groen nu ook weer niet, het oog wil tenslotte ook wat bij zelfgemaakte printen
free_electron
Silicon Member
Op 11 juni 2009 00:01:21 schreef Monster_Henry:
hahahaa. ik heb er ooit ene gehad die als volgt redeneerde : hoe groter het oppervlak van een koelplaat hoe beter het zijn warmte kwijt kan aan de omgevingslucht.
totdaar klopt het.
nu was zijn redenering : als ik die koelplaat vol kleine gaatjes boor dan krijg ik al de binnenoppervlaktes van de boorgaten cadeau ....
hij had uitgerekend ( voor zijn dikte koelplaat ) welke boordiameter de meeste winst gaf ( rekening houdend met tussenafstand en weetikveel wat nog allemaal. had dat wiskundig helemaal proper geoptimaliseerd , en was aan het boren geslagen ...
dat ding was een gatenkaas en koelde voor geen meter meer. en hij was verwonderd want volgens de theorie moest het werken ... hij had immers 30% meer oppervlak nu.
guidob
Op 10 juni 2009 22:48:47 schreef electro_freakz:
mooie print is dat:)
alsof ie zo uit het apparaat is gesloopt.
Je vraagt je idd af waarom dat er niet meteen in zit. Maar de print is gemaakt met bijna alles through-hole componenten en die scope is bijna volledig smd (en veel stoeptegeltjes).
Wat betreft die weerstanden. Als ik die random monteer kom ik misschien in de verleiding bij diodes, elco's en ic's.....
Print is ontworpen met eagle en daarna omgezet naar gerber. Olimex heeft een aantal scripts op hun site voor eagle. Verder accepteren ze direct eagle files vanaf een bepaalde versie. Dus helemaal geen geklooi met gerber.
Ze zijn wel wat duurder geworden. Lid van de e.u. geworden....
En, omdat we bijna op Schoolreisje gaan,.
Een draagbare MP3 speaker van wet betere kwaliteit dan die kleine on dingen
Het is een versterkerprint uit een set oude PC Speakers, gevoed door 4 oplaadbare AA Batterijen.
De versterker is een TDA 2822 die max 2* 3 Watt kan leveren,
de speakers, 1 oude kenwood 2-weg autospeaker van grofhuisvuil en 1 uit die oude pc boxjes.
De speaker, in een AH snoeppot met Ducktape:
Zonder de speaker:
En zonder de Accu:
Het ding gaat behoorlijk hard en lang mee!
Jasper91
'The purpose of my life, is to invent warp drive'
Nice gedaan
Vandaag heb ik met 4 vrienden ons project voor school (HBO Technische Natuurkunde propedeuse) geshowed. Het is een auto die met behulp van wind en zonne-energie kan rijden.
Ik heb de elektronica gedaan die zorgt voor het aftellen van het zeil op de windrichting, het opladen/ontladen van verschillende accu's en de motor aansturen.
Voor een prop. student Natuurkunde is dit ontzettend veel (Daarbij moet je wel bedenken dat een gelijkrichter bij andere groepjes al echt major elektronica was), dus onze docenten waren zeer impressed (blijken die late uurtjes met het soldeerbout toch nog veel nut te hebben gehad
Het leuke is dat we tijdens de evaluatie als beste project zijn beoordeeld door de rest (waren 10 groepen).
De print is gemaakt op een expirementeerprint omdat de originele printplaat die we hadden ontwikkeld gespiegeld bleek te zijn. Ik heb toen lekker mijn weekend verknald aan dit plaatje
Iig hier wat foto (klikbaar):
Owjah, en let vooral op de custom paintjob xD (Hippie FTW)
Hope u like it
[Bericht gewijzigd door Jasper91 op (16%)]
@Free
Is net als met vrouwen, moet niet alleen functioneel zijn maar dr ook nog leuk uit zien
Sterker nog, als t mooi oogt mag t zelfs vaak minder functioneel zijn
Zal wel een afwijking van me zijn maar ik let er ook altijd op om die ringen de zelfde kant op te zetten.
Groeten, Bram
AVR_N()()B
Een FM zender van 5watt/5km is geen kleine zender | !
McDuff
Misschien overbodig om op te merken: op de foto van de aandrijving zit tussen de wielen een tandwiel dat mij even breed lijkt als het tandwiel dat op de motor bevestigd zit.
Is het niet verstandiger om het aangedreven tandwiel wat breder te nemen om zodoende te voorkomen dat het motor tandwiel er bij zwaardere belasting ernaast gaat schieten?
Als je met de precisie van een horlogemaker werkt zal het geen probleem geven, maar ik twijfel een beetje aan de speling van de motor as en dit kan slingeren van het aandrijvende tandwiel veroorzaken waardoor het er bij zwaardere belastingen ernaast zou kinnen schieten.
Groeten,
Mac.
@ ac/driek , dat heb je leuk bedacht met dat pompje
echter verzet ik mijn soldeerhouder vaak , en ook wel eens scheef
en dan is dat automatische niet zo handig .
verzadigde datasheets enzo .en opzwellen van de werkbank .
maar het idee is wel goed .
Een nieuw projektje, IC's zijn nog onderweg (Wouter!).
Bovenkant:
Verplichte onderkant:
Details en meer foto's volgen.
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Het is een diode tester?
doorlaatspanning en reverse spanning en dergelijk (en stuk of niet stuk natuurlijk)?
