Melig hoor! Of hebben jullie een soldeerbout zonder handvat?
Zeker erg veel blaren op je handen?
Overigens verkoopt(verkocht?) Weller net zoiets!
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (20%)]
Technojunk
Van het weekend eens een begin gemaakt aan het front van mijn nieuwe voeding,
Na flink wat slijpen, zagen, fresen en plakken is dit er van gekomen:
Na wat passen, meten en lijmen krijg je dit:
Schroef het LCD en de schakelaar-print er op:
print zit er scheef op zie ik..
Met het eindresultaat:
Nu de rest nog bedraden en aansluiten.
Hoe frees je dat? Met een dremel? Welk tooltje dan?
Jamer dat de opening van het lcd niet helemaal vierkant is. Is dit het ontwerp van elektuur?
Tinus016
electro_freakz
zeer netjes TJ:) *kwijl*
waar dient die noodstop eigenlijk voor? er zit toch gewoon een on-off knop op?
Een hobby apart!
Goed overzichtelijk
Wat heb je er op geplakt??
Edit/
Hoe is je ervaring met het vastplakken van die bouten op de lange duur? Bij mij laten ze vaak op den duur toch los door vochtopname van de epoxy, ondanks dat ze ik meestal in de oven vast bak tussen 100 en 120 °C
Joeri de Man
LED there be light
Ziet er leuk uit.
haha riktw, je zou zomaar een offerte toegestuurd kunnen krijgen. TJ heeft geen moeite om wat te verdienen aan zijn hobby
Is dit verder met kunststof gelamineerd?
Hoe werkt de noodknop?
Technojunk
@all:
Bedankt voor de positieve feedback
Als je aan zoiets als dit begint, niet af willen raffelen in 1 weekend, gewoon rustig de tijd nemen..
Meer info komt @ mijn site,
Voor het maken van frontjes verwijs ik jullie door naar www.prosje.be
Timberleek:
LCD geeft idd de spanning en stroom weer.
Stefhead:
Getekend met Frontdesigner 3.0 van Abacom.
Pientertje:
Gefreesd met een bovenfrees.
Opening is wel helemaal recht, alleen door de lijm trekt het papier krom, ik hoop dat het morgen beter is, anders moet ik er weer bij (even the invisible must be perfect)
idd ontwerp elektuur, nauwkeurige voeding nov. 2001
Riktw:
Je weet de uurprijs van de TU?
E_F:
De noodstop dient er voor om direct de spanning af te schakelen, als ik de on/off knop uitzet staat er nog zo een seconde of 2 - 3 spanning op (elco die ontlaadt enz.)
Nu is het er direct af.
Tidak ada:
Gewoon A4 papier met een laagje of 5 plastik spray.
Joerie:
Noodknop zie je de volgende keer (hoop het snel af te hebben, to-do- list wordt me te lang)
Technojunk
Tidak ada:
Nou, bij mij wel redelijk goed..
Ik gebruik metaal-2-componenten lijm, met daarna gewone 2-componenten lijm (bison)
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (50%)]
Ik had gekozen voor een rotary encoder me knop ingebouwd voor stroom en een voor spanning, door op de rotary encoder te drukken kan je dan kiezen tussen coarse en fine.
Maar het ziet er mooi uit.
Schema?
Op 14 juni 2009 22:41:29 schreef Technojunk:
ZoTidak ada:
Ah, ik gebruik uitsluitend 'tweekommunistenlijm' Bij voorkeur Araldite als ik het kan krijgen. Die hard ik dan rond 100 °C uit.
Snel epoxy is bagger; neemt veel voccht op en wordt eigenlijk niet echt hard.
Dat wordt sowieso steviger als bij kamertemperatuur.
Die metaalepoxy is een idee. Welk type/merk gebruik je?
Jammer dat je die grijze polyurethaanlijm van Bison niet meer kunt krijgen. Dat was goed spul!
0utbla$t
Hoi, Weet je wat het is? , meer water dan vis?
Hallo ook ik maar even.
Aangepaste WIFI Ontvanger. en aangepaste antenne binnenin
en dan jawel op 10 meter hoogte
En zoals beloofd:
[Bericht gewijzigd door 0utbla$t op (14%)]
electro_freakz
0utbla$t
Haha ja zeker werkt het, en het berijk viel me eigenlijk niks niet tegen. zal even screentje maken van de netwerken
Edit: met de bliksen zit ik bang in een hoekje
[Bericht gewijzigd door 0utbla$t op (19%)]
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
Wat moet je daar mee?
En, werkt USB nog over zo'n enorme afstand? 10m de lucht in+afstand naar pc moet toch een aardig eindje zijn.
Op 15 juni 2009 16:20:05 schreef bvbart:
En dan een bliksem.
Wat doe je met zoiets?
Plaats ernaast een bliksemafleider van bv 11 m?
zet die usb stick in het brandpunt van een parabool(tje)
waar de LNB normaal gezien zit en je kan nog veel verder.
