mijn 5a voeding
schema=5a voeding van deze site met lm317 ipv 78xx
was eerst een voeding met alleen een lm317 maar ik wou meer stroom.
de ringkern kon maar 2A leveren dus dan maar een andere trafo.
de paneelmetertjes hebben verlichting gekregen, 2 3mm groene ledjes per meter.
foto's
Voorkant
Achterkant
Binnenkant
tijdje terug gekocht op marktplaats.
ik geloof dat ie voor de vorige eigenaar op maat gemaakt was, maar ik heb er wat gaten bij geboord.
[Bericht gewijzigd door Alexander Verbeek op (58%)]
0utbla$t
Hoi, Weet je wat het is? , meer water dan vis?
@ pietdepiet
De vraag of USB nog wel zou gaan werken met een afstand van boven de 5M was voor mij ook de vraag, maarja waarom dan niet meteen proberen?
ivar92
Vroeger maakte het niet uit welk bier je dronk, maar toen dacht je ook dat alle meisjes hetzelfde waren... © grolsch
0utbla$t
Ja t wil inderdaad wel. volgens de officele normen zou USB 2.0 niet langer dan 5 meter mogen zijn . ik zit op +10 meter UTPkabel waar ik de Stekker op heb gesoldeerd en k heb nog geen problemen gezien.
Tinus016
ook weer een projektje van mijn kant
een hard-disk mp3 player.
ene schrik niet dit is nog niet de echte behuizing omdat ik het eerst even wou proberen en nog geen idee had voor een mooie kast.
en nee printje niet zelf gemaakt maar uit China importeert (behalve dat printje waar de knopjes op zitten).
maar valt me mee hoe het geluid is. had wel wat ruis verwacht.maar dat valt alles mee
Tinus016
klopt zit er ook jammer genoeg niet op. moet de hard-disk er uithalen en in mijn pc steken. kan er dan mappen met muziek op kopiëren.
ik zat er ook aan te denken, maar je hebt US naar ide converters.
misschien daarvan een halen en er in verwerken.
heb je misschien meer info, schema's ofzo?
[Bericht gewijzigd door Riktw op (16%)]
krijgt hij zijn voeding van een PC voeding?
ik zou er een klein voedinkje inbouwen, heb je een mooi geheel.
je kunt een externe schijfbehuizing kopen van bijv. sitecom, dan heb een adapter met 12+5 volt aansluitingen voor de harde schijf, en een USB aansluiting voor de harde schijf.
[Bericht gewijzigd door Alexander Verbeek op (45%)]
Tinus016
@Riktw heb geen schemas maar heb hem hier gekocht. je kan heb een email sturen voor het schema.
@Alexander ja hij sit nog even tijdelijk aan een oude Atx-voeding. maar moet er nog even een voeding voor bouwen. dit was enkel even om te proberen of het een beetje wou werken.
maar dat van die externe behuizing is een goed idee om de muziek er naar toe te kopiëren. of bedoel je dat niet?
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
Als het om een kant en klaar bordje gaat zijn de mini/nano/pico-itx bordjes ook leuk speelgoed...
pros
Nog even een update van m'n windvaan:
Ik kon niet onmiddelijk iets vinden om de windvaan op een buis te bevestigen. Dus is het maar wat loodgieterij-werk geworden.
Een passende behuizing vinden, dat was ook al een probleem. Gelukkig had ik nog een ALU veiligheidsbus. Het RVS-dopje bovenaan komt van een olijfolie-sproeier.
Zo, nog even markeren welke kant naar het Noorden moet, en hij kan het dak op...
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
Je zou ook even naar buiten kunnen lopen om de windrichting te bepalen;)
Of is dit een deel van een heel weerstation?
pros
Vergeet dat maar. Ik woon in stedelijk gebied, waar de wind (op de begane grond) van alle kanten waait. Ook hogerop durft het nog raar doen, als de windvaan niet boven alle omringende gebouwen uitsteekt. Maar een pyloon van 10m op m'n dak is wel iets te veel van het goede...
En een "heel weerstation" durf ik het niet noemen. Maar ik meet buitentemperatuur, neerslag en windkracht. Daar komt nu windrichting bij. Altijd handig als je een fietstochtje plant.
Hey,
Vet gemaakt! Alleen jammer van die behuizing. Had eigenlijk iets mooiers verwacht van de "behuizingen man". Maar dit is ook wel grappig.
leime
Tommyboy
Ik vind het wel een mooi plan, om zodra dat ding op Pros' dak staat, bij hem in te breken, het apparaat geel te spuiten, en weer te vertrekken
keuninkske
!overload! to much information in this signature!
heel mooi ontwerp pros
@leime:
vindingrijkheid bij behuizingen kan ook een mooie deugd zijn
er kan niet altijd (te)veel geld aan uitgegeven worden.
maar mss toch een ideetje om even een spuitbus te nemen en de vindingrijkheid in het nieuw te zetten
daarom nog geen kanariegeel zoals tommyboy voorstelt
Tommyboy
Op 18 juni 2009 23:43:39 schreef keuninkske:
heel mooi ontwerp pros@leime:
er kan niet altijd (te)veel geld aan uitgegeven worden.maar mss toch een ideetje om even een spuitbus te nemen en de vindingrijkheid in het nieuw te zetten
Ik had het over de welbekende kleur "Pros geel"
Trouwens, Pros, jouw Noorse proppenschietert is ook niet geel, valt me wederom van je tegen
[Pot-ketel modus]Nu back on topic[/Pot-ketel modus]
