Hallo co'ers,
Ik zit nu met een eigenaardig probleem, wanneer ik in picbasic Print At 1,1, "tekst" laat uitvoeren verschijnt er keurig 'tekst' op het lcd.
Maar, als ik Print At 1,1, $FE,$40,$18,$18,$00,$07,$04,$04,$04,$07 invoer, verschijnt er niets op het lcd, terwijl er een eigen character op het lcd zou moeten verschijnen.
De code Print At 1,1, $FE,$40,$18,$18,$00,$07,$04,$04,$04,$07 is de output van de LCD Chr generator plugin in proton picbasic.
Heeft iemand een idee waarom het niet werkt?
Het bitpatroon van dat eigen karakter moet eerst wel naar ook naar het LCD verstuurd zijn.
Anders zijn $0 t/m $7 blanko vakjes.
Niet Print At 1,1, $FE,$40,$18,$18,$00,$07,$04,$04,$04,$07 maar Print $FE,$40,$18,$18,$00,$07,$04,$04,$04,$07 gebruiken om je bitpatroon naar de LCD te sturen
Daarna kan je het nieuwe karakter pas zichtbaar maken:
Print At 1,1, 0 ($0 is 1e karakter)
Frits Kieftenbelt
Juiste antwoord reeds gegeven door Henry.
Voor meer info hierover: www.picbasic.nl/beginners4a.htm
