Op 27 juni 2009 16:18:32 schreef Henry S.:
Ik doel op de sporen met dikke ruggen tin.
Is het een esthetisch probleem, of zijn er ook nog andere bezwaren?
Ik gebruik harskernsoldeer (0,5/0,75/1.0 mm).
Wellicht dat ik mijn print toch beter moet schoonmaken voor ik aan de banen begin.
Heb je nog (andere) tips voor me?
Nee hadv het is niet erg maar het is eigenlijk overkil
Maar wel ontzettend degelijk.
Maar ik moet je bekennen dat ik ook mijn printen zo vertin het gaat zo wat langer mee.
Kun je van de huidige fabrieksprinten niet zeggen!!!
Maare niet slecht voor een beginner !!
grt daan
[Bericht gewijzigd door daandc op (10%)]
Op 28 juni 2009 22:32:53 schreef hadv:
Je tin vloeit nu heel snel uit, zo van onderdeel naar onderdeel. Als tin gestold is dan moet het eigenlijk niet weer vloeibaar worden (behalve als er nog flux is).
Verder heeft een dikke laag tin alleen een nadeel: Hogere soortelijke weerstand dan koper.
Als je vertint, doet dat dan chemisch of in een badje en zo dun mogelijk, anders gewoon soldeerlak gebruiken.
Chemisch, hoe dan (klinkt tricky)?
Badje snap ik, maar daar ga ik met mijn 2 printen per maand niet aan beginnen.
& welke soldeerlak bedoel je?
[Bericht gewijzigd door hadv op (40%)]
Op 28 juni 2009 23:27:09 schreef Henry S.:
[...] Verder heeft een dikke laag tin alleen een nadeel: Hogere soortelijke weerstand dan koper.
Dat maakt niks uit. De weerstand van het tin staat toch altijd parallel met die van het koper van de print. De stroom zal echt niet alleen voor het tin kiezen.
Op 28 juni 2009 23:37:42 schreef hadv:
Daar lopen diverse topics over, dit is nog steeds een showtopic.
Op 28 juni 2009 23:53:18 schreef Tidak Ada:
[...] Dat maakt niks uit. De weerstand van het tin staat toch altijd parallel met die van het koper van de print. De stroom zal echt niet alleen voor het tin kiezen.
Maar de weerstand neemt wel toe. Ook hier is genoeg over te vinden.
Edit: En dan kan je wel wat vraagtekens posten, maar dat helpt niet, en is in dit topic ook niet op z'n plaats.
Je gaat maar even zoeken. http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/963081#963081 lezen kan ook helpen.
Euh, als je twee weerstanden parallel hebt wordt de totale weerstand toch kleiner hoor.
voorbeeld
Rkoper 60
Rtin 240
(240*60)/(240+60) = 48
Verder nog zelfgemaakte lichtbak, foto's hier:
http://picasaweb.google.com/nouws.sven/EtchtankAndUVLightBox?feat=dire…
Op 28 juni 2009 23:58:44 schreef Henry S.: [...]Je gaat maar even zoeken.
Goed, dan ga jij de Wet van Ohm nog es nalezen.....
Ik geef een hint, en verder wordt een verdere discussie in dit topic verwijderd: Wat is solderen?
Op 29 juni 2009 00:23:03 schreef Tidak Ada:
[...] Goed, dan ga jij de Wet van Ohm nog es nalezen.....
Ga je weer op die toer? Zeg dan niets...
klok projectje,
Dit klok/temperatuur weergeef ding komt bij een voetbal club te hangen om mensen welke zijn kant op kijkt te informeren over de tijd en de huidige temperatuur. gebouw rond een i2c bus met een atmega8 4*PCF8574 en een DS1340. gebouwd in samenwerking met een docent van mijn school.
http://members.chello.nl/d.bokma2/forum/vtklok1.jpg
http://members.chello.nl/d.bokma2/forum/vtklok2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=kFtvu7_8V1I
Ook weer eens een projectje van mij
Een afgewerkt rack 3X 4 kanaals dimmers/switch pack.
De voorkant
http://www.uploadarchief.net/files/download/dimmer%20%282%29.jpg
De achterkant
http://www.uploadarchief.net/files/download/dimmer%20%281%29.jpg
heb je ook foto`s van de binnenkant nonkel_dw?
gebruik je liever schuko`s naar je parren als multikabel?
Dat zijn een paar beste printplaten delta brafo :)
Wat zijn dat voor maten: iets van A4?
Je kunt ook nog de dubbele punt in het midden laten meeknipperen als seconde-indicatie.
Op 29 juni 2009 12:10:26 schreef Stijnos:
kabeltje van schuko's naar multi?
kan je snel iets veranderen als er een kanaal uitvalt en je nou net die lamp nodig hebt. dan hoeft je statief/truss niet meteen naar beneden.
@nonkel_dw
mooi, heel mooi
het lijkt of de middelste een schakelaartje mist.
zijn die grijze kabels aan de achterkant soepel of ie dat vmvk ofzo?
@nonkel: de buitenkant doet hopen dat de binnenkant prima in orde is, maar ik zou het toch graag even aanschouwen.
Op 29 juni 2009 00:25:36 schreef delta brafo (danny):
klok projectje,
hee links iphone :p
@Nonkel/ Ziet er goed uit, mooie afwerking. Mogen we de binnenkant ook eens zien.
Zo de binnkant:p
http://www.uploadarchief.net/files/download/dimmer4.jpg
De grijze kabel is een flexible van 3x2.5mm².
Ik werk idd liever met stekker i.p.v met multistekkers.
Volgende projectje een actieve par lat :p
[Bericht gewijzigd door nonkel_dw op (11%)]
Wow, spaghetti ...
Een tywrapje meer had wel gemogen, zeker om dat rinkerntje rechts.
Op 29 juni 2009 18:14:39 schreef nonkel_dw:
Zo de binnkant:p
Run for the hills .....
- koelpaten die onder spanning staan niet geiosoleerd..
- spoelen die onder spanning staan die met tywraptje vastgemaakt zijn op plaat .... das toch een kinststof plaat hoop ik he ?
- stroomvoerende geleiders die over warme koelplatne lopen niet extra beschermd met hittebestendig kousje.
- kabelspagetti
falikant gebuisd.
maar zal wel hoofdzakelijk door het koper lopen.
de 'klodder tin methode' levert onbetrouwbare borden ( in dit geval niet , maar gebdruik die techniek nooit om vermogens sporen te 'verdikken'
de sporen worden warmer dan normaal en laten los van de drager met rampzalige gevolgen..
Dan zal ik nog een gelegenheid tot afbranden van projekten geven.
Ik heb vorig jaar ook een dimmerpack gebouwd.
Het zijn ook 12 kanalen maar aleen instelbaar met een potmeter op de kast.
Elk kanaal kan theoretisch 12 ampere hebben maar ze zijn afgezekerd op 5 ampere.
Het geheel wordt gevoed door drie fasen met nul.
Voor elke fase zit nog een netfilter en in de scheidingswand tussen links en rechts zit een blower voor de frisse lucht
En het heeft tot doel het afregelen van de verlichting op een praalwagen (parspots met kleuren filters voor de leuke sfeer)
komt tie dan:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dimmerpack%20oktober%202008%20003.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dimmerpack%20oktober%202008%20005.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dimmerpack%20oktober%202008%20007.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dimmerpack%20oktober%202008%20008.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dimmerpack%20oktober%202008%20009.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dimmerpack%20oktober%202008%20010.jpg
brand maar los!!!
Bekabeling ziet er netjes uit.
Wat F_E bedoelt (denk ik toch): een printspoor kan heel wat meer stroom aan dan een ronde geleider met hetzelfde doorsnee-oppervlak. Reden: doordat een printspoor erg afgevlakt is, kan hij z'n warmte beter kwijt (en er is ook geen isolatie rondom). Het koper wordt zelfs gebruikt als "koelvin" voor SMD-FET's e.d.
Als je nu over zo'n printspoor een dikke laag soldeersel legt, gaat een deeltje van de stroom hierdoor lopen. Maar het printspoor zelf kan zijn warmte nauwelijks kwijt. En laat koper nou een positieve temperatuurscoëfficient hebben...
Kortom, dat soldeersel heeft geen enkel nut. Wat wèl kan, als het om grote stromen gaat: een blanke koperdraad op het printspoor solderen. Maar als dat noodzakelijk blijkt, is er toch wat mis met het ontwerp.
