dawmast
Ik heb de wat selectievere detectorontvanger van topic http://www.circuitsonline.net/forum/view/67456 gecombineerd met de ontdempingsschakeling van topic http://www.circuitsonline.net/forum/view/67536.
De ontvanger heb ik op op de phono-ingang van een versterker aangesloten en de ontvanger werkt prima op de middengolf. D.m.v. een schakelaar waarmee ik een andere spoel in de afstemkring schakel, kan ik ook nog de kortegolf ontvangen.
Hier volgt het schema van de gecombineerde ontvanger:
De antenne tuning unit zorgt voor een goede aanpassing van de antenne aan de ontvanger en zorgt ook voor extra selectiviteit. Met Regeneration control is de mate van ontdemping goed in te stellen en met trimmer C6 is de koppeling van de detectorschakeling met de afstemkring in te stellen, zodat de kring niet al te veel gedempt wordt.
(Z)weetvoetje
Is de ontdemping een beetje soepel te regelen?
Het ziet er in ieder geval leuk uit...
Je zou ook eens kunnen experimenteren met het geven van voorspanning aan de diodes. (dus 0.1 tot 0.2V toevoegen in doorlaat richting, zodat ze net wat eerder opengaan dan normaal) Dat levert vaak nog wat beter geluid op.
dawmast
De ontdemping is best wel soepel te regelen, dus geen dode gang gelukkig. Je moet gewoon voorzichtig aan de potmeter van de ontdempingsschakeling draaien. De ontvanger is gebaseerd op de Kurzwellen-Audion van B-Kainka, te vinden op http://www.b-kainka.de/bastel3.htm. Alleen ik gebruik hierbij niet de transistor die in het kromme deel van zijn karakteristiek is ingesteld, maar een doodnormale diode detector.
Ziet er mooi uit dawmast! Misschien ga ik het op een regenachtige zaterdag nog eens maken.
Bij een kringloopwinkel heb ik onlangs twee oude wekkerradio's voor 1 euro voor beide opgepikt dus heb ik meteen al een flink aantal onderdelen.
Om het helemaal compleet te maken zou je nog een audio versterkertje kunnen toevoegen. Dan heb je een complete standalone ontvanger. Deze bijv. http://www.circuitsonline.net/circuits/view/2 (ook 9V voeding) Klein speakertje erbij, klaar...
Groet, Fokko
dawmast
Floyd702:
Ik zou bij die versterker nog een voortrapje gebruiken, omdat de audiosignalen uit de ontvanger nog wel erg klein zijn.
Op 2 juli 2009 08:08:24 schreef dawmast:
Ja, dat is waar. Zet bijv. een LM386 tussen ingang (pin 3) en de uitgang (pin 5) vlak na T2, 2 en 4 aan massa en spanning op 6. Dan heb je flink wat versterking, dat zou volgens mij moeten lukken.
En nu nog een AGC erbij, je blijft bezig
P.S. Het makkelijkste is misschien nog het complete LF deel van de BitX20 hiervoor te gebruiken, lekker simpel en ook met een LM386 + 2 transistoren en ik weet uit ervaring dat dit flink versterkt, ook de zwakke signalen.
[Bericht gewijzigd door Floyd702 op (27%)]
