Show your projects! Part 15.
Dit keer geen foto maar gewoon even vertellen.
Ik heb een wekkerradio omgebouwd om vliegtuigen te kunnen ontvangen! SUPER COOL. Ik woon in Arnhem en boven arnhem is een lucht verkeers kruising. Ik hoor dus de piloten praten op mijn wekker radio! Misschien een beetje makkelijk maar wel SUPER COOL!
@electro_freakz
beetje jammer van de zwarte tape op je witte muur :P maar netjes hoor..
[Bericht gewijzigd door HBontekoe op maandag 6 juli 2009 21:02:03 (12%)
iets zonder duidelijke functie is vaak meer waard als iets nuttigs...
ben mijn rolletje witte tape kwijt:P dus pak ik maar even zwart:)
tinus:
http://www.techlib.com/electronics/lightning.html
[off-topic] Edit: klein vraag je is het mogen lijk om te teler van deze Site er aan te koppelen? dat de count (14) dus aan pulses komt.< sorry hoor maar fond het niet nodig om daar helemaal een nieuw topic voor te openen [/off-topic]
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 6 juli 2009 22:27:10 (28%)
Op 6 juli 2009 21:00:10 schreef jason246:
Hoe? Lijkt mij ook wel leuk (komen hier ook nogal wat vliegtuigen over, maar sowiso interesant om andere frequenties met een gewone radio te ontvangen)
LET OP! als je deze "mod" eenmaal hebt uigevoerd is het zeer moeilijk om de radio te herstellen in zijn oude staat.
Het is HEEL simpel, het is een trucje van me opa, dus niet voor andere gan doen. :p Je opent de wekker radio (altijd stekker eruit!) en dan maak je met een schroeven draaier de ruimte tussen de ringen van de koperen luchtspoelen groter (meestal zit hier van dat plakerige schuim tussen) let wel op met welke spoel je het doet, die van de FM band of die van de AM band!. alles weer in elkaar en klaar is kees! en dan zul je zien dat alle zenders een stukje zijn "opgeschoven" het bereik is groter geworden, maar je moet wel langzaam draaien over de band.
@jason, lijkt me heeel vreemd! En of dit legaal is?
@sine: geen idee, het klonk alleen wat raar, ik heb dan ook niet veel verstand van audio. :)
[Bericht gewijzigd door T-baev op maandag 6 juli 2009 22:56:42 (48%)
Wat zou daar illegaal aan moetn zijn ?
En dat klopt inderdaad, de airband loopt van 108 tot 118MHz
sommige radio's kun je inderdaad met wat geschoef ver genoeg opschuiven om in deze band uit te komen.
Mijn laatste project, een 25 mW "intelligent" GSM modem, is in productie genomen. De eerste produktieserie van 10, zoals ze in klantensystemen ingebouwd zullen gaan worden, is klaar. Quote van mijn website Fuzzcraft:
http://fuzzcraft.com/pics/dinaf_gsm-4.jpg
I redid the existing design to fit a newer cellular engine and joined the external add-on box onto the modem circuit board, along with a powerful voltage regulator. The modem is now completely plug-and-play, and doesn't require any setup or adjustment, and is forced to stay registered to the network. It monitors its own power supply voltage and reception strength, and keeps a log of that, which can be accessed remotely. The (now bicolor) LED indicates power status, registration status, reception and call-in-progress. The heart of the board consists of a Microchip PIC16F88, and the firmware is about 2,100 lines of assembler. Plans to let it send a text message when power supply is below a certain level are on the drawing board. And to top it all off, the GSM-4 requires only one third of the power of its predecessors, and consumes as little as 25 mW.
(Heel) af en toe leg ik mezelf wat practice op eilandbord
op. Kwestie van het niet helemaal te verleren ...
Dit is een equaliser, allemaal onderdelen uit de rommelbak,
vandaar de veel te grote trafo. Omdat ik geen benul had of
en waarvoor ik 'm ooit zou gebruiken, paste ik in plaats van
printpennetjes schroefaansluitingen toe. Een zelfopgelegde
voorwaarde was dat ze zich allemaal aan de buitenkant van
de print moesten bevinden (zonder bussels draden er naar
toe natuurlijk).
Alles werkt en de print bevat :
- Netvoeding (rond de 7815)
- Inschakelvertraging (met de NE555)
- Equaliser (stereo, passief)
- Discreet versterkertrapje om het signaal weer op te krikken
- LED-niveaumeter (mono, rond de 3915)
http://i67.photobucket.com/albums/h301/Dummietoo/Equaliser.jpg
http://i67.photobucket.com/albums/h301/Dummietoo/Equaliserbottom.jpg
Het oranje typeplaatje vult een overgebleven gat op.
Het dient ook om sjiek te doen.
Eigenlijk dient hij nog steeds nergens voor.
Al goed dus dat ik deze thread tegenkwam  ;-)
Mooi, hoewel ik niet zo'n p**pbruine gaatjesprint zou gebruikt hebben, maar eerder een mooie epoxygroene of zelfs maar een beige.
Qua routing is dit echter een gaatjesprintmeesterwerk.
mooie onderkant, al vind ik de constructie van de 220 voor de trafo wat gevaarlijk ogen. ik had dat met geisoleerd draad gedaan. nu wat te weinig ruimte tussen fase en nul.
@dummietoo: knapstaaltje routewerk :9~
hoe werkt die inschakelvertraging met die 555?
@vip: leuk project, hoeveel kost zoiets?
Op 6 juli 2009 22:29:50 schreef Sine:
Jup, en direct na de commerciele zenders komt de vliegtuig band, met heel soms een taxi, maar die heb IK nog niet gehoord. Het is gewoon legaal hoor want je mag toch ook meeluisteren met je bakkie? en vroeger bij de politie? het is GEEN afluisteren want dit is inderdaad wel verboden.
teruggevonden bij een opruiming van mijn rommelhok : mijn eerste printje!
het zijn 8 leds met transistordriver.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorkant-lift%20006.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/lift%20006.jpg
Hihi, bedankt, ik zie zelfs dat er
nog een eilandborder is bijgekomen.
watchout3:
Dat is zeker een goede vraag, hoe simpel het antwoord
ook is. De waanzinnigste dingen zijn te vinden rond de
555, maar de kans een zo nuttig en makkelijk toepassinkje
als deze inschakelvertraging tegen te komen is erg klein :
http://i67.photobucket.com/albums/h301/Dummietoo/Inschakelvertraging555.jpg
Het is eigenlijk een 'omgedraaide' monostabiele.
Zogauw de spanning er op komt laadt de elco op.
Bij 2/3 voedingspanning wordt de uitgang laag.
Die voeding kan in principe tussen 5 en 15 Volt
liggen. Dat laatste is bij de equaliser het geval.
De 220k weerstand zal je niet terugvinden op de
print, daar staan een 100k en een 1M instelpot
voor in de plaats (dat zorgde voor ontlading van
de elco bij herhaald in- en uitschakelen maar is
normaal niet nodig, wie het toch wil : de 1M over
de elco dan en de 100k aan de loper van de pot).
Niet zoeken naar pin 7 (discharge) in het schemaatje  :-p.
@dummietoo
dit is mijn eerste printje, van maanden geleden (ik geloof januari 2009), maar sindsdien heb ik al vele printjes gemaakt. ik heb laatst ook geprobeerd SMD op een gaatjesprint te solderen, dat was wel pielen maar het is gelukt.
@Fuzzbass: nice, ik had 'm al eens langs zien komen ergens? Wat voor bus komt dat aan?
Op 7 juli 2009 14:53:46 schreef watchout3:
stappen motoren heb ik via via kunnen bemachtigen de rest heb ik laten zagen en knippen, elektronica ( chip drivers aansturing geleiders en een complete Z-as wel allemaal gekocht ) laptop had ik nog liggen ( pentium 3 )denk dat ik in totaal zo een 600 euries kwijt was....
Klein 'projectje', eeprom van bluetooth dongle aangepast zodat het standaard mac address dat erbij komt niet te linken is aan mij. Paranoia, tja... :P
code:
user@laptop:~$ hcitool dev
Devices:
	hci0	00:DE:AD:BE:EF:00
En vervolgens zet je het nieuwe mac online...
(de volgende word zeker 00:C0:FF:EE:00:00 )
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op woensdag 8 juli 2009 18:52:10 (34%)
Op 8 juli 2009 18:50:51 schreef Lucky luke:
Uiteraard heb ik het mac aangepast :P. of ABADBABE
Vond BABEFACE ook wel leuk :-)
Groeten, Bram
