Netslaaf, idd. Tja, aangezien zo'n apparaat gemiddeld zo'n 300+ kost is openbreken imo zonde. Maar ja ik heb er dan ook geen dus wie ben ik.
Ik dacht dat het wel goed te doen was. Picje om de "rust" te kunnen setten, en bij "hoog" een pulse naar een relais die blijft draaien tot een uit schakelaar een pulse naar de pic stuurt die de relais weer afschakelt
De current detector is ook niet zo spannend toch!
Zo'n netslaaf eens in een boek van elektuur gezien. Aantal diodes gebruikt om spanningsval over te meten: 3 dikke diodes in serie, daaraan weer 3-in-serie antiparallel, dat geheel in serie met het apparaat, en de spanningsval erover gebruiken om via een optocoupler een relais te schakelen. Niet bijster moeilijk dus, maar moet wel netjes veilig ingebouwd worden e.d. (netspanning!).
Ik denk dat de huidige aanpak (spieken bij het power-on ledje) goed genoeg is, misschien zelfs beter. Van de USB poort jatten is ook een goede aanpak, mits die USB niet gewoon altijd 5V levert...
Ik heb ook ooit op die manier (naar eigen ontwerp) een netslaaf gemaakt. Het nadeel daarvan is dat je niets kunt instellen; je hebt wel of geen spanning over de diodes. Dat werkt dus alleen bij apparaten waarbij de stroomkring onderbroken wordt wanneer ze uit staan; een schakelende voeding die standby staat, kan ook al genoeg zijn om het ding te laten reageren.
Voor een nette netslaaf heb je waarschijnlijk een stroomtrafo nodig, met een paar opamps, comparators, etc.
@Lucky Luke: ik geloof dat het huidige plan is om de spanning van de USB poort te pakken, dan hoeft die PS3 ook niet open.
Ok, ik had niet meer het hele topic doorgelezen. Van USB pakken is ook wel een goed idee mits daar maar niet constant 5V op staat (ook in standby dus).
Waar het mij eigenlijk om ging was om te kijken of ik een veel te zware motor heb aangezien hij ook weer een zwaardere voeding nodig heeft :) maar het is inderdaad lastig te berekenen want dan moet ik gaan meten hoeveel kracht het kost om het tandwiel rond te draaien.. Mischien kan ik het maar beter op save spelen en inderdaad voor die 6A motor gaan :)
Een netslaaf is zeker geen gek idee maar ik was inderdaad al van plan om een opto en tor te gaan gebruiken op de USB.. Als het gaat stoppen met regenen ga ik even naar radiocentrum voor de spulletjes en kan k lekker gaan knutselen :) Alleen de voeding, motor, de tandwielen en de tandriem ga ik later nog halen/bestellen.
Ik heb trouwens de USB gemeten en er komt 2sec nadat ik de PS aan zet 5v op en het gaat er weer af 2sec nadat ik hem uit zet :)
Owja Sparky hier is trouwens een link van de motor: http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~flNlc3Npb249UDkwX05MX0Iy… Misschien kun jij eens kijken want ik vind hem wel wat duur en misschien toch wel iets te goed voor waar ik hem voor ga gebruiken.. Waarom ik trouwens ook op hem ben uitgekomen is omdat hij een as diameter heeft van 8mm en dat hebben de tandwielen die ik heb gevonden ook nodig: http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~flNlc3Npb249UDkwX05MX0Iy…
De lift is gemaakt voor 350kg en ik zet er 6/7kg op dus het gaat echt best wel makkelijk. Ik heb ff wat geprobeerd ik hoop dat het je een idee geeft hoe zwaar/licht het gaat. Het is nog met het handvat (zie foto) maar ik heb er even wat om heen gedraaid en gewicht aan gehangen. Het begin gaat even iets zwaarder maar na 2/3cm gaat het met 1,5kg omhoog en naar beneden 1kg gaat een stuk makkelijker natuurlijk :)
[Bericht gewijzigd door DarkRaver op (65%)]
Die productlinks kunnen we niet openen, je moet de directe productlink (rechts in beeld bij Conrad) gebruiken, of gewoon het artikelnummer opgeven.
Wat is de afstand van het hart van de as tot het punt waar het gewicht hing, en stond het handvat toen horizontaal?
Ik denk dat een groot deel van het koppel nodig is om de wrijving te overwinnen; heb je de draadstang goed gesmeerd?
198469-8A en 226043-8A De afstand in het begin is ongeveer 5 cm. Hij is nog niet ingesmeerd nee. Hij is wel vet maar ik moet hem nog wel goed insmeren dus daarna zal het vast nog wel wat makkelijker gaan. Zodra ik de 'scharen' vast hou gaat het schroefdraad zelf wel heel soepel.
EDIT Ik denk wel dat het daarmee zou kunnen werken maar dan moet ik wel weten of ik er een bijpassende riem en andere tandwiel bij kan vinden. Ook moet de riem niet te lang zijn. en eigenlijk vind ik het wel leuk om het zelf te doen :) Ik heb wel is gesoldeerd en gedaan maar nooit zoals dit met een zelfgemaakt schematje (met veel hulp van jullie :P ) en k vind dat wel leuk :)
EDIT Als ik het goed zie is dat motortje max 48W. Als ik zo naar dat tandwiel kijk moet dat mijn liftje wel kunnen aandrijven. Dan zou voor mij een motor van 4A wel moeten voldoen toch?
[Bericht gewijzigd door DarkRaver op (13%)]
Ik vind zowel die motor als de riemschijf erg duur; voor dat geld (17 euro) kun je ook veel grotere riemschijven kopen die in de industrie worden gebruikt.
Is marktplaats advertentie 257108779 niet wat je zoekt? Dan heb je meteen de snelheidsregeling erbij.
EDIT ik geloof dat Big Bang hem ook wil hebben, hij heeft er al op geboden
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (13%)]
in de nieuwe halfgeleidersgids blz 75 staat een eenvoudige start/stop schakeling
