Show your projects! Part 15.
@Fuzzbass
Waarom ben ik toch altijd bang dat die figuren met die GSM modules een gigantische bom aan het voorbereiden zijn...
Ziet er netjes uit die module. Gelieve u niet tot de extreme geloofsuitingen van deze wereld te bekeren :)
Op 8 juli 2009 20:09:45 schreef THW Mark:
@Fuzzbass
Dan moet je ook elke vraag in twijfel trekken die over Timers in uCs gaan >:)
Mijn eerste thuis gemaakte printje via de toner transfer methode. het is een schuifregister + ULN2803.
tevens eerste keer smd.
voorkant:
http://img160.imageshack.us/img160/5831/dsc00294.jpg http://img160.imageshack.us/img160/dsc00294.jpg/1/w640.png
Achterkant:
http://img6.imageshack.us/img6/534/dsc00296twh.jpg http://img6.imageshack.us/img6/dsc00296twh.jpg/1/w640.png
er is nog ruimte voor verbetering bij het maken, ik denk dat het gelegen heeft aan het niet goed genoeg schoon zijn van 't koper. heb het deze keer opgelost door wat bij te tekenen.
@Fuzzbass
Kan je gelijk alle soorten inschakelvertragingen wantrouwen xD
@jesper, welke van de 2 is de ULN?
het schuifregister zit aan de onderkant ;)
En ik zou pootje 16 van de ULN nog even nasolderen.
Groeten, Bram
klein is fijn
Ik ben ondertussen een modbus slave in elkaar aan het draaien voor deze toepassing.
Stukje testhardware:
http://www.kleinisfijn.nl/co/modbus/thumbs/hpim5941.jpg http://www.kleinisfijn.nl/co/modbus/thumbs/hpim5942.jpg
En daarbij hoort natuurlijk een stukje software:
http://www.kleinisfijn.nl/co/modbus/thumbs/modbus_interface.png
Op de achtergrond is een stukje bascom met de interne structuur van de registers, dat modbus interface venstertje is een stukje Visual Basic.
Welke gek ooit bedacht heeft dat je de lsb van de CRC voor de msb verstuurd bij modbus, die mogen ze schieten..
Is het dat klein rechstaand printje?
voor wat ga je het gebruiken?
Aan de code te zien, zal het wel de ATtiny2313 op het broodplankje zijn...
http://robert.slackware.nl/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=622&g2_serialNumber=2
Mijn eerste printje..alleen "vergeten" de pads mee te printen..soldeer resultaat doet er dan ook niet echt toe, banen laten los.
Weet nu ook hoe je een grotere clearance tussen je gnd plane an je banen, en hoe je de groundplane ook nog eens aan ground laat hangen ook.
hihihi...grappig....zonder pads...hoe ga je daarop solderen... ;)
Wat is de afstand tussen de banen en het groundplane van dat boardje (clearance?)? Op het oog erg strak geetst.
En dit is geeneens een Bungard plaat of wel?
[Bericht gewijzigd door Neen op 11 juli 2009 11:37:53 (18%)
Denk wel dat het bungard is, demijne zijn bungard en zien er eens geëtst, met fotolaag er nog op exact hetzelfde uit.
Nog een ding: leg volgende keer je layout recht ;)
[Bericht gewijzigd door stefhead op 11 juli 2009 13:55:42 (19%)
In de hoekjes van de pads toch nog aardig wat onderetsing.
Misschien de fotolaag niet voldoende ontwikkeld/weggespoeld?
Volgend project: iets met domotica en nodeMCU...
Het is inderdaad Bungard print die ik ooit eens gekocht heb.
En ach recht leggen... zolang het gaatje uitgelijnd is is het prima.
Wat de afstand tussen de paden en de rest is weet ik niet, was gewoon het default in eagle (wist ik veel hoe je dat moest veranderen (nu wel, danku Stynus).
De banen zijn, zo uit het hoofd 12 mil, dus dan kun je wel een beetje de breedte bepalen.
Onderetsing zie je vooral in het midden, denk dat dat komt van het bewegen van de print in de vloeistof, heb gewoon een bak dus.
Alleen jammer dat de letters vrijwel weg zijn, dat komt waarschijnlijk door het lange belichten.?
Het is nu nogal natte vinger werk, volgende keer 2 minuten belichten en kijken hoe het gaat. Ontwikkelen doe ik eigenlijk gewoon tot ik er geen troep meer van af zie komen, de vloeistof is nu toch nog transparant.
Zo doe ik het al jaren ;) Teksten zijn altijd lastig, maar waarschijnlijk komt het omdat je print te lang in de etsbak ligt. Vloeistof goed op temperatuur en gelijkmatig bewegen will do the trick.
Veel oefenen en over een tijdje mislukt er nooit meer wat ;)
voor een feest:
moonflower omgebouwd.
http://www.youtube.com/watch?v=vENlziah6pQ
normaal blijft de lamp constant branden, met een relais op de motor, gaat de lamp alleen aan als de motor draait.
Hier in huize-Zonnepaneeltje ook weer een project af.
Het is een 'grid tied inverter' oftewel netgekoppelde zonnepaneel-inverter.
Deze is bedoeld om zonne-energie het lichtnet in te pompen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/gridtiedinverter_totaal1.jpg
groot
De schakeling PWM'd (20kHz) vanuit 20-30 VDC een 50Hz sinus die precies in fase loopt met het lichtnet.
Dit signaal wordt de secundaire wikkeling van een ordinaire 12V trafo ingepompt. De trafo wordt dus 'andersom' gebruikt.
De maximale energie wordt uit het zonnepaneel gehaald middels een software MPPT regeling.
Het hart van de schakeling is een PIC18F2331, deze heeft z'n handen vol aan het hele proces.
Voor de h-brug aansturing heb ik de nieuwe L6390 van ST gebruikt. Een fijn dingetje, hij heeft een ingebouwde opamp om de stroom te kunnen bemeten :)
De status wordt weergegeven middels een 2 kleurenled, en er kan ook een serial-LCD display op aangesloten worden.
Main PCB
Achterkant Main PCB
Was zoiets maken niet een beetje behoorlijk onmogelijk voor de hobbyist? (uhm, to nu toe dan?)
Wow...
De hardware was goed te doen, echter de software.. ruim 2000 ASM-regels bloed zweet en tranen ;)
@ KiF: mooi dingetje, dus je lamp doet het nu?
@zonnepaneeltje: wow... software zelf gecoded? ga je het geheel ook nog eens publiceren?
Mag je op het net aansluiten met een zelfbouw inverter of ga je zelf alle energie opmaken?
Mooi ding zonnepaneeltje, nu de zon graag nog even laten schijnen :)
@ elektitus, al zou het niet mogen wie controleerd dat.
