@Fuzzbass
Waarom ben ik toch altijd bang dat die figuren met die GSM modules een gigantische bom aan het voorbereiden zijn...
Ziet er netjes uit die module. Gelieve u niet tot de extreme geloofsuitingen van deze wereld te bekeren
Jeroen Boere
Op 8 juli 2009 20:09:45 schreef THW Mark:
@FuzzbassWaarom ben ik toch altijd bang dat die figuren met die GSM modules een gigantische bom aan het voorbereiden zijn...
Dan moet je ook elke vraag in twijfel trekken die over Timers in uCs gaan
Mijn eerste thuis gemaakte printje via de toner transfer methode. het is een schuifregister + ULN2803.
tevens eerste keer smd.
er is nog ruimte voor verbetering bij het maken, ik denk dat het gelegen heeft aan het niet goed genoeg schoon zijn van 't koper. heb het deze keer opgelost door wat bij te tekenen.
Kan je gelijk alle soorten inschakelvertragingen wantrouwen xD
@jesper, welke van de 2 is de ULN?
klein is fijn
Ik ben ondertussen een modbus slave in elkaar aan het draaien voor deze toepassing.
En daarbij hoort natuurlijk een stukje software:
Op de achtergrond is een stukje bascom met de interne structuur van de registers, dat modbus interface venstertje is een stukje Visual Basic.
Welke gek ooit bedacht heeft dat je de lsb van de CRC voor de msb verstuurd bij modbus, die mogen ze schieten..
pros
Wat is de afstand tussen de banen en het groundplane van dat boardje (clearance?)? Op het oog erg strak geetst.
En dit is geeneens een Bungard plaat of wel?
[Bericht gewijzigd door Neen op (18%)]
Denk wel dat het bungard is, demijne zijn bungard en zien er eens geëtst, met fotolaag er nog op exact hetzelfde uit.
Nog een ding: leg volgende keer je layout recht
[Bericht gewijzigd door stefhead op (19%)]
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
In de hoekjes van de pads toch nog aardig wat onderetsing.
Misschien de fotolaag niet voldoende ontwikkeld/weggespoeld?
Het is inderdaad Bungard print die ik ooit eens gekocht heb.
En ach recht leggen... zolang het gaatje uitgelijnd is is het prima.
Wat de afstand tussen de paden en de rest is weet ik niet, was gewoon het default in eagle (wist ik veel hoe je dat moest veranderen (nu wel, danku Stynus).
De banen zijn, zo uit het hoofd 12 mil, dus dan kun je wel een beetje de breedte bepalen.
Onderetsing zie je vooral in het midden, denk dat dat komt van het bewegen van de print in de vloeistof, heb gewoon een bak dus.
Alleen jammer dat de letters vrijwel weg zijn, dat komt waarschijnlijk door het lange belichten.?
Het is nu nogal natte vinger werk, volgende keer 2 minuten belichten en kijken hoe het gaat. Ontwikkelen doe ik eigenlijk gewoon tot ik er geen troep meer van af zie komen, de vloeistof is nu toch nog transparant.
Zo doe ik het al jaren
Teksten zijn altijd lastig, maar waarschijnlijk komt het omdat je print te lang in de etsbak ligt. Vloeistof goed op temperatuur en gelijkmatig bewegen will do the trick.
Veel oefenen en over een tijdje mislukt er nooit meer wat
electro_freakz
voor een feest:
moonflower omgebouwd.
http://www.youtube.com/watch?v=vENlziah6pQ
normaal blijft de lamp constant branden, met een relais op de motor, gaat de lamp alleen aan als de motor draait.
Hier in huize-Zonnepaneeltje ook weer een project af.
Het is een 'grid tied inverter' oftewel netgekoppelde zonnepaneel-inverter.
Deze is bedoeld om zonne-energie het lichtnet in te pompen.
De schakeling PWM'd (20kHz) vanuit 20-30 VDC een 50Hz sinus die precies in fase loopt met het lichtnet.
Dit signaal wordt de secundaire wikkeling van een ordinaire 12V trafo ingepompt. De trafo wordt dus 'andersom' gebruikt.
De maximale energie wordt uit het zonnepaneel gehaald middels een software MPPT regeling.
Het hart van de schakeling is een PIC18F2331, deze heeft z'n handen vol aan het hele proces.
Voor de h-brug aansturing heb ik de nieuwe L6390 van ST gebruikt. Een fijn dingetje, hij heeft een ingebouwde opamp om de stroom te kunnen bemeten
De status wordt weergegeven middels een 2 kleurenled, en er kan ook een serial-LCD display op aangesloten worden.
Was zoiets maken niet een beetje behoorlijk onmogelijk voor de hobbyist? (uhm, to nu toe dan?)
Wow...
Jeroen Boere
@ KiF: mooi dingetje, dus je lamp doet het nu?
@zonnepaneeltje: wow... software zelf gecoded? ga je het geheel ook nog eens publiceren?
Mooi ding zonnepaneeltje, nu de zon graag nog even laten schijnen
@ elektitus, al zou het niet mogen wie controleerd dat.
