Hallo allemaal,
Omdat ik mijn PLED display niet aan de praat kreeg, heb ik eerst hier een topic gestart, en aan de hand daarvan heb ik dick best gemaild. Hij heeft het op zijn site geplaatst,en hij vroeg mij om op deze site een topic te starten: als er meer mensen zijn met problemen met het PLED DISPLAY, dat hier neer te zetten, zodat dick best dat weer kan afhandelen. Hij zet maandag zijn techneut weer aan het werk om het probleem proberen op te lossen.Hij vroeg mij ook te benadrukken dat het niet functioneren van het dispay onder de garantie valt, ook al is er aan gesoldeerd.
Dus dan weten jullie dat:P
Mvg
Sander
Sjoerd Kreyns
Bij deze meld ik ook even dat ik hetzelfde probleem heb met deze displays als sander95. Ik wacht maar even af wat Martijn van aavrs te melden heeft. sander95, bedankt voor je moeite. We merken het wel.
datasheet heb ik al gelezen, heb hem ook volgens de datasheet aangesloten. Maar dan werkt ie niet.
mvg
Sander
[Bericht gewijzigd door sander95 op (12%)]
Precies wat ik zeg ... neem die schakeling, hang er een LCD aan en kijk of het werkt.
Werkt dat niet, ga dan pas naar het oled display kijken.
De schakeling is heel makkelijk:
code is niet moeilijker:
DEVICE 16F628A
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
DELAYMS 500
CLS
PRINT "Goedemiddag"
END
een ander display aansluiten zal iets moeilijker worden, dat heb ik namelijk niet:(
mvg
Sander
[Bericht gewijzigd door sander95 op (40%)]
Zelfs in een heel gemakkelijke schakeling kun je heel gemakkelijk een fout maken.
Ben je zeker dat het programma in de pic draait en geldige uitvoer naar buiten gooit ?
Altijd kruistesten, zeker voordat je met je leverancier gaat mailen.
DanielBakker
Quidquid latine dictum sit, altum viditur
Stynus
@ sine
hoe zou ik moeten testen of ie wat naar buiten brengt?
@ danielbakker/stynus
Zou ik dit:
1 Massa
2 5v
3 middelste pootje potmeter
4 PIC poort B3 (9)
5 Massa
6 PIC poort B2 (8)
7-8-9-10 Niet aangesloten
11 PIC poort B4 (10)
12 PIC poort B5 (11)
13 PIC poort B6 (12)
14 PIC poort B7 (13)
dan zo moeten doen?:
1 Massa
2 5v
3 Middelste pootje potmeter
4 PIC poort A1
5 Massa
6 PIC poort A0
7 PIC poort B0
8 PIC poort B1
9 PIC poort B2
10 PIC poort B3
11 PIC poort B4
12 PIC poort B5
13 PIC poort B6
14 PIC poort B7
Met het volgende programma:
DEVICE 16F628A
DECLARE LCD_ENPIN PORTA.0
DECLARE LCD_RSPIN PORTA.1
DECLARE LCD_LINES 2
DECLARE LCD_DTPIN PORTB.0
DELAYMS 500
CLS
PRINT "Goedemiddag!"
END
mvg Sander
teunhaperen
Bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het hier altijd windstil
Volgens de datasheet (blz 8/16) staat hoe het werkt in de 4Bit interface. Dit moeten ze dus wel kunnen denk.
DanielBakker
die declares moet je er hoe dan ook inzetten. welke pootje je welke geeft maakt niet uit, als je het maar aansluit zoals je in de declares opgeeft.
die eerste kan dus, maar dan moet je het zo opgeven.
ik ken picbasic niet, maar volgens mij werkt hij alleen in 8 datalijnen mode, anders moet je dat ook in een declare zetten. volgens mij moet er ook een declare komen welke poort je als datapoort gebruikt.
ik denk dat je het beste even in de handleiding van picbasic kan kijken, daar staat precies hoe het werkt.
Op picbasic.nl staat dat hij standaard uitgaat van 4 datalijnen, en dat die aangesloten zitten op b4 t/m b7 van de PIC, en dat en en rs op b2 en b3 zitten aangesloten
mvg
Sander
Zitten er wel pullup/down (wat moet het zijn? Pulldown?) weerstanden op de niet gebruikte datalijnen?
Ik zie ze op die foto op dick best's site niet, maar misschien zitten ze op de achterkant. Is een rijtje (wss) SMD weerstandjes die met 1 kant aan de datapinnen zitten en met de andere kant aan de + of - v.d. voeding. Maar misschien heeft die controller ze ingebakken zitten, dan zie je ze niet...
Ik denk dat dit ook wel werkt: je zou eens kunnen meten tussen een niet aangesloten datalijn en de - van de voeding. Meet je 5V dan hebben ze een pull-up, meet je niks dan kun je meten tussen de 5V en de datalijn, meet je dan -5V dan hebben ze een pulldown, meet je weer niks dan hangt die lijn dus los.
