vandaag mijn eerst oefening met solderen op gaatjesprint: weerstandjes van Niels op een printje van Niels(SK)
mijn soldeerbout deed het niet goed maar na de punt bijgeslepen te hebben deed hij het weer prima.
(de solderingen zijn van nadat de punt geslepen was)
het vertinnen van de punt leverde strepen op mijn broek op en een klodder op de tafel.
hoe vertin jij je punt dan?
veel te veel tin en dat op je tafel smijten? je punt aan je broek afvegen?
ik gebruik daar dit dingetje voor, bevalt prima. je douwt je punt daar een paar keer in en hij is schoon.
Wat zeg je daar ? je punt geslepen ?
Ik hoop dat je zelfs nog niet de punt geschuurd hebt! er zit een zeer belangrijke laag op die de warmte verspreidt, als die er af is... dan kan je de punt in de vuilbak smijten!
En volg wat soldeer tutorials, zo zijn er honderden
ik heb weer een versterker gebouwd!
met de tda8561Q. prima geluidje, gaat HARD!
binnenkort op de rommelmarkt even zoeken naar een behuizing en voeding...
het relais is voor de inschakelvertraging van de chip. had ook met een heel klein relais gekund maar dat had ik niet (gaat een paar mA doorheen en het is een 10A relais
[Bericht gewijzigd door Alexander Verbeek op (15%)]
The Engineer
het is inderdaad een beetje erg rommelig...
( * The Engineer denkt aan de sig van technojunk....
en de indeling van de print is een beetje raar. ik had de (gaatjes)print even breed als het koelprofiel gemaakt.
Red-E
Gr. Red-E || There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary, and those who don't ||
soldeer werk kon wel iets netter idd...
dan toch nog een pluspuntje: alle connectoren netjes aan een kant van de print
electro_freakz
ziet er goed uit, behalve het soldeer werkt kom wel netter en blablabla.
het enige jammer vind ik die koperdraadjes. had liever of, op de bovenkant van de print jumpers gemaakt, of geïsoleerde draadjes gepakt. leg je het ding verkeerd neer op tafel, en je hebt al meteen sluiting.
Denk dat die draadjes geisoleerd zijn. ( Zelfde spul voor motor wikkelingen? ) Beetje schuren en dan pas maakt het contact
Op 19 augustus 2009 08:45:10 schreef tokesnugerd:
Wat zeg je daar ? je punt geslepen ?Ik hoop dat je zelfs nog niet de punt geschuurd hebt! er zit een zeer belangrijke laag op die de warmte verspreidt, als die er af is... dan kan je de punt in de vuilbak smijten!
ja, ik heb de punt geslepen.
het tin wilde zelfs op 450 graden niet meer smelten!
waarschijnlijk komt dat omdat ik een keer voor mijn vader vertind ijzer moest solderen.
de punt deed het niet meer, dus ik kon er niets mee verliezen.
edit: na het bijslijpen doet hij het weer prima hoor!(maar ik bestel wel even een nieuwe)
hier een projectje van mij: een led lampje:
het is een 22000mcd witte led van niels werkende op twee cr2032 batterijtjes. (uiteraard zit er ook een weerstand in)
edit: en natuurlijk de verplichte onder/binnenkant:
Red-E
Eenvoudig maar toch leuk:) binne kant ziet er ook netjes uit.
orgineel bedacht die behuizing van de (opgegeten)pepermuntjes
Op 19 augustus 2009 12:28:32 schreef Red-E:
soms lijkt het een beetje klodderig jah, dat komt omdat mijn goede tin op is dus ik nu alleen spul heb dat eigenlijk te dik is en niet lekker werkt.
draad is lakdraad van trafo's, dus geisoleerd.
Het begin van een 12V 10A voeding. Deze zal dienen voor het voeden van de RGB led sturing die ik aan het maken ben. Alleen zal ik zonder modificatie geen 20A kunnen vragen, volgens deze tabel zou de temperatuur van het koperoppervlak met 60°C stijgen en dat bij een stroom van 10A.
Geen idee waar je het zou kunnen kopen (farnell, maar is duur), heb het een jaar geleden bij een ijzerhandelaar gekocht in Balen, ik meen Werrens. Daar lagen een paar m³ met koelblokken. 2 euro per kilo is echt weinig voor dergelijke koelblokken, je moest er wel bij nemen dat ze vuil waren en beschadigd. Maar ik heb er toen 3 kilo van meegenomen, ik heb nu echt spijt dat ik er niet meer heb meegenomen. Er lagen zowel kleine als grote koelblokken, maar bij de meeste moesten de montagegaten nog zelf geboord worden. Volgens farnell zou het een koelblok moeten zijn van 1,1°C/W.
eagle987
Eerst waren het atomen, dan waren het protonen, neutronen, elektronen, nog later waren het quarks en nu blijken het snaren te zijn...
17 euro is ook de wereld niet: http://be.farnell.com/abl-heatsinks/520ab1250mb-to-3x2/heat-sink-to-3-…
Roland van Leusden
Waarom niet gewoon een switcher gebruiken:
Of zo'n 25A voeding van baco, zelf maken is leuk maar lineaire voedingen voor dit vermogen zijn duurder dan switchers. Als je dan ook nog ledlampen er mee gaat voeden heb je mi het paard achter de wagen. immers wat je bespaard met je leds aan stroom verstook je in je lineaire voeding.
Red-E
Rendement van een geschakelde voeding ligt gewoon vele male hoger.
redement van een geschakelde voeding ligt tussen de 75% en 90% ofzo, terwijl het rendement van een lineaire voeding in het algemeen veel verder achterblijft.
die dingen kosten kant en klaar tegenwoordig ook zoveel niet meer...
denk dat het goedkoper is dan een linearevoeding zelf uit denken en inelkaar zetten.
