OK, ik geef het hierbij officiëel op. Wat komt er uit?
Of liever: wat hèb je er uit? Wat er uit komt weet ik uiteraard, met de stapjesmethode was dat een minuut werk ongeveer.
De berekening is gegeven, de manier van oplossen ook. Je moet zelf moeite doen anders ga je er niks van leren. Gewoon stap voor stap oplossen en opnieuw tekenen met de nieuwe waardes.
Ik had hem in 2 minuten.
[Bericht gewijzigd door Dominic op (21%)]
@FET, zijn formule klopt nou toch? Zolang hij voor de , een + bedoelt. @plasmascher, Alleen nog invullen, wat komt er dan uit?
ff snel berekend kom ik uit op: 270.8439 ohm. Waar kom jij op uit?
De formule zal gerust kloppen, maar er is een goede reden het te doen zoals iedereen aanraadt: in stappen.
Met een beetje geluk komt @TS daar vanzelf achter als hij punt d gaat uitrekenen.
Als je het in delen doet heeft ook als voordeel dat je de spanning op A-B makkelijker kunt vaststellen...
maar ik heb het ook in delen gedaan,had ik er toch bijgezet, ik wou gewoon de volledige formule uittypen om te kijken of ik het nu juist had
Maar bedankt iedereen!
Als ik instructeur was, dan zou ik zeggen 'maar hieraan kan ik niet zien of je het nu begrepen hebt'.
Als CO'er zeg ik nu: laat nu ook eens zien wat UAB (de spanning tussen A en B) is.
Op 26 augustus 2012 17:26:01 schreef plasmascherm:
kan iemand dan niet gewoon de volledige berekening geven dan begrijp ik het misschien?
Lees dit eens... We zijn geen huiswerkservice
Op 26 augustus 2012 18:23:58 schreef Henry S.:
mja sorry, dit is geen huiswerk ik wou gewoon de oefening snappen
de oefening ga je niet snappen als we het voorkauwen, ook heeft het totaal geen zin tussen waarden te berekenen (wij gaan pas in de laatste stap waarden invullen, voor de rest probeer je formules op te schrijven met duidelijke notaties).
maak vanuit het originele schema eens tussen schemas, waarbij je iedere keer wat weerstanden "vervangt" door een serie/parallel berekening toe te passen. Het laatste schema heeft nog een weerstand, met de waarde die je wilt weten. Schrijf van iedere stap de berekening op, gebruik goede waarden (zoals al eerder gesuggereerd).
Vervolgens post je het hier, schrijf je je formules even netjes op (zie UBB-code) en dan kunnen we je helpen omdat we dan zien WAAR het fout gaat. Met een antwoord kun je in al die tussenstappen fouten gemaakt hebben.
Een tip om het makkelijker te maken voor je: Neem het VOLLEDIGE schema over in multisim, zodat ze allemaal verticaal en horizontaal zijn. Je mag alle knoop punten zo ver verschuiven als je wil, zolang het maar geen weerstand of een andere component tegenkomt.
Lijkt misschien belachelijk om dit te doen, maar geloof me. Dit maakt het schema VEEL duidelijker. Op die manier kan je makkelijker het onderscheid maken tussen welke weerstanden er in serie staan, en welke er in parallel.
Nog een andere tip: Gebruik DIN symbolen ipv. ANSI
'Het' antwoord is er al: 270,8 ohm.
Interessant zou nu zijn, met die megaformule ook de spanning tussen A en B uit te rekenen (die wordt gevraagd in punt d).
Met de stapjesmethode krijg je die bijna cadeau.
