Op 29 augustus 2014 13:01:03 schreef Fuzzbass:
Ik kan me namelijk weinig situaties voorstellen waarin een niet-technisch persoon baat kan hebben bij een wetenschappelijke analyse van een muzieksignaal.
Afgezien van leuke dansende lampjes zijn er weinig nuttige toepassingen voor een spectrumanalyse, behalve voor een technicus.
Misschien had ik het anders moeten formuleren. Maar de gebruiker is in principe een geluidstechnicus die veel weet van geluid maar niet lastig moet worden gevallen met de elektrotechnische details van een analyser en allerlei complexe instellingen en bedieningsknopjes. De analyser is eigenlijk bedoeld om te bevestigen wat de technicus al hoort.
Nu kan ik me daar zelf ook weinig bij voorstellen omdat bij mij elektrotechniek en audio juist zeer nauw verweven zijn.
Maar vergelijk het maar met het mix-proces in een geluidsstudio waar een spectrumanalyser wordt gebruikt om te kijken waar individuele instrumenten in het frequentiespectrum zitten zodat je eventueel de mix kunt aanpassen om een transparanter en evenwichtiger geluidsbeeld te krijgen.
Vandaar ook de eerdere opmerking dat het een simpel kastje moet zijn met een duidelijk scherm van 20x10cm en verder alleen een audioingang en voedingsaansluiting. Uitgangspunt punt is 31-bands en liefst een kant-en-klaar oplossing.
Om het nog even samen te vatten:
- Analoog is vermoedelijk nauwkeurig maar levert een omvangrijk en kostbaar project op bij 31 bands. En prototypen op gaatjesbord is eigenlijk niet te doen.
- Digitaal is er als kant-en-klaar maar dan is het vaak niet meer dan vrolijk knipperende LED's. En ze beginnen vaak pas op 200-300Hz, misschien door het gebruikte FFT-algoritme in combinatie met de mogelijkheden van de controller.
Het mooiste zou zijn om de kwaliteit van analoge versie (de Elektuur versie uit 1994 waar Aart naar verwees) in een digitaal jasje te hebben. En dan het liefst als commercieel verkrijgbare kant-en-klaar versie. En ja dat mag dus gewoon geld kosten.
Iets zelf samenstellen uit halffabrikaten lijkt me lastig... een chip programmeren gaat me vast lukken. Maar software schrijven/aanpassen etc. op een onbekend platform is een risico. Het is voor mij 20 jaar geleden dat ik voor het laatst iets met een filter in een DSP-bordje heb gedaan.
Overigens... het antwoord aan mijn kennis kan ook zijn dat er geen eenvoudige oplossing is.
[EDIT]
Zie deze op Ebay:
http://www.ebay.nl/itm/24-16-LED-Audio-Blue-digital-Level-Meter-displa…
Zoiets zou het mogen zijn, alleen met andere kleur LED's en hogere meet-nauwkeurigheid. Hier staat zelfs een disclaimer bij:
Note: This is not a professional spectrum analyzer,normally it can use as spectrum displayer.
