Het is een high end blu ray speler. Deze draait de DVD's (zover ik weet)nog prima, maar CD's pakt hij meestal niet meer.
Het bedrijf dat de speler nagekeken heeft zegt dat het loopwerk kapot is. Ik krijg echter de indruk dat ze het niet weten en zomaar wat roepen. Ik heb zelf de speler ook al los gehad en wil best proberen er wat aan te vervangen daar ben ik handig genoeg voor. De vraag is inderdaad alleen, hoe kom ik te weten welk component echt kapot is.
kijken wat het laser nummer is en op internet zoeken.
dan weet je de prijs en kun je beslissen op je hem vervangt of niet.
meestal weigeren de dvd's het eerste ,cd's doen het meestal wel.
Als de dvd's nog prima afspelen verwacht ik niet dat de laserunit defect is. Ik verdenk de spindle motor want de snelheid van een dvd ligt vele malen hoger dan die van een cd. kan maar zo zijn dat de motor wat moeite heeft om op gang te komen en daarom de leestijd overschrijdt.
het eerste zouden de bluray's niet meer inlezen, daarna dvd bij een gare laser. de spindel motor zou idd goed kunnen, of de lagers ervan staan droog..
Het lijkt ook wel alsof als hij een dvd gedraaid heeft, de speler cd's makkelijker pakt. Als ik hem "koud" aan zet, dan pakt hij bijna geen cd en na het spelen van een DVD, pakt hij de CD's veel makkelijker.
Wat zou de beste manier zijn om dit te testen/bekijken?
[edit] En waarmee zou ik het eventueel moeten smeren? BEDANKT ZOVER!!!!!!!!!
Moet wel de spindle motor zijn, het is te meten maar of dat voor de huidige generatie spindle motoren ook opgaat weet ik niet een goede spindle motor meet tussen de aansluitingen 9 tot 11 ohm, bij een slechte motor liep dat op tot 15 ohm. In de tijd dat ik voor een Pioneer service centrum werkte heb ik een trainingsdag gehad speciaal over het afregelen van laserunits in cd spelers. In die training kwam al naar voren dat spindle motoren een zwak punt waren. Het was wel supergeheim want het was winstpakker nummero uno qua reparatie.
Nb een collega van destijds deed het nog simpeler de draden van de spindle motor los nemen en een bijna lege negen volts batterij aansluiten dan ging het weer even goed maar was geen langdurige oplossing.
[Bericht gewijzigd door ronny530 op (16%)]
Dat wordt dus knutselen dit weekend :D
Ik zal het eens proberen te meten. Is wel even gepruts aangezien je er niet makkelijk bij kunt komen. Maar het is de moeite waard om het te meten.
Bedankt!
zoals ik het lees bij ronny is de motor even flink laten draaien een werkende tijdelijke oplossing. dwz ook omdat het anker ohms te hoog meet, de borstels op het anker minder contact maakten. een drupje olie in de glijlagers en de motor even toeren laten maken kan dus de oplossing zijn..
Zijn dit nog wel borstel motoren ?
Dit ivm terugkoppeling ?
Nee geen borstel motoren simpelweg twee koperen plaatjes die contact maken en de motor laten draaien. De motor mag nooit en dan bedoel ik ook nooit met olie gesmeerd worden want dan is het geheid einde oefening. De spindle motor is universeel verkrijgbaar het enige waar je op moet letten is de aslengte en de draairichting CCW of CCCW. CCW is met de klok mee en CCCW is tegen de klok in. Het afstellen van de disktable op de spindle motor is heel belangrijk want te hoog of te laag maakt dat de laserunit te ver omhoog gaat en alsnog de cd niet kan lezen. Grappig is wel dat Pioneer in het loopwerk toentertijd een tool voor de afstelling opgenomen had die je van het loopwerk uit kon breken om de disktable af te stellen.
Aah speelgoed motoren dus nog steeds :-)
Beetje off-topic, hoe zit het dan met de terugkoppeling ?
Gaat dat via de bit-rate oid ?
Ik heb de speler los gehaald en het wordt voor mij toch wel een best gepruts om het eruit te halen. Is er iemand hier die het wellicht voor mij kan doen (tegen een vergoeding natuurlijk). Wel iemand die er een beetje verstand van heeft natuurlijk ;) het is van origine een vrij dure speler (€1500,-).
Ik hoop dat we hem dan op die manier weer fatsoenlijk aan de gang krijgen. Het is echt zo dat de speler de cd prima leest als er al wat meerdere cd's gespeeld hebben. De volgende dag (nadat de speler uit heeft gestaan) speelt hij dezelfde cd die er nog in zit pas na 3x de lade te openen en te sluiten.
p.s. ik woon in de Achterhoek. Maar kan natuurlijk wel een stukje rijden. Ik werk zelf in Arnhem.
Klinkt als elco's in een SMPS die verlopen zijn. Je kan eens proberen door met een haarföhn de voeding op te warmen en kijken of hij dan wel direct speelt, dan weet je gelijk in welke hoek je het zoeken moet.
@shiptronic,
Zou het uit de voeding komen dan? Het is een soort CD-rom speler die in de blu ray speler zit. Deze wordt via een voedingskabel aangesloten. Ik hoor hem ook wel opstarten met draaien en verzetten van de laser.
Helemaal niemand die er naar zou kunnen kijken? Zou toch mooi zijn als iemand hem zou kunnen maken
Op 5 december 2014 19:35:50 schreef Gadget_inc:
nope. gewoon buffer volproppen en als 'ie leeg dreigt te lopen wat harder draaien..
Op 5 december 2014 19:25:27 schreef ronny530:
CW=Clock Wise: met de klok mee
CCW=Counter Clock Wise: tegen de klok in
Voor de rest kan ik me er wel in vinden.
Ik heb de speler los. Nu zit er een motortje op de spindel waarop nidec staat. Het is een printplaatje met daarop de spoeltjes vast en de rotor is (zover ik kan zien) voorzien van permanente magneten. Er komt een flatcable uit met 12 aders. Achterop het metalen plaatje staat DXM1256-A J17603 en op de printplaat vlakbij de flatcable 33230012 en T002A
Het zegt mij allemaal niet veel, en doormeten gaat mij in elk geval niet lukken aangezien ik niet zou weten welke draad ik zou moeten hebben. Is er iemand die mij uit dit raadsel kan helpen?
[edit] Ik heb 3 draadjes gevonden die uit de spoelen komen. Over alle draden meet ik 1,7 Ohm. [/edit]
de dikke as met cd tafel zit gelagerd in de kern van het motortje, daar zal een probleem met droogstaan van de glij lager zijn. deze motor is een model met contactloze aansturing, met hall sensoren zo te zien. er zit een vrij dikke as aan die vooral op toeren problemen geeft. als je de disk koud instak en meteen naar de laatste track ging scheelde dat niet? aan de rand loopt een speler langzamer als in de kern van de cd/dvd..
Hey Testman,
Bedankt voor je snelle antwoord. Meteen naar de laatste track lukt op deze spelers niet. Ze zijn vrij traag en starten langzaam op. vervolgens als hij begint, begint hij vanzelf te spelen. Dan kan ik daarna pas een track selecteren.
Wat betreft smeren van de as; hoe kan ik dit het beste doen? Ik heb wel een PTFE spray hier staan maar de motor uit elkaar halen lijkt mij niet zo'n goed idee?
Ik denk niet gelijk aan rotte elco's in de voeding omdat hij dvd's koud blijkbaar wel gewoon afspeelt. Maar mogelijk zijn de CD en dvd besturingen 2 apart circuits.
Als het lagering is die eerst los en op toeren moet komen is het vreemd dat hij Dvd's wel pakt. Maar mogelijk dat de hogere stroom voor de hogere snelheid net genoeg is om door een zwaar punt te gaan.
Dat is simpel te testen. Stop er een dvd in, als hij daarna CDs probleemloos pakt is het mogelijk iets mechanisch.
Als je het wil laten doen moet je het bij V&A zetten. Het forum is er voor de doe het zelver
Hallo Fred,
Inderdaad als ik een dvd eerst speel dan pakt hij daarna de CD (bijna) altijd wel. In elk geval wel beter dan dat hij "koud" een cd moet spelen.
De motor is droog,met olie smeren kan niet. Hoe kan ik dit wel smeren? Of zijn de motoren ergens te verkrijgen?
BEDANKT ZOVER!!
wat ronny zei geld voor de motoren met ( soort van) borstel aandrijving. dat geld hier niet. dit is een direct drive motor welke ook in computer fans worden gebruikt. als het probleem al in de motor zit met te zwaar en dus langzaam lopen dan is het de as geleiding. de as zit geborgd en gelagerd onder de spoelen van de motor, evt op de bodem. als er een e ring opzit welke de as borgt met het anker en cd tafel kan wrs het geheel uitelkaar.
toen ik dit met een cd speler uit een pc had, zat de as overigens goed merkbaar vast, amper nog draaibaar met de hand. dit probleem kan net zo goed het opwarmen van de elektronica zijn.
Lastig probleem dus. Mechanisch snap ik wel als iets niet draaien wil en het droog is, moet je het smeren. Maargoed nu is dus de vraag wel weer of het wel in de motor zit. Het liefst los ik het zelf op, daar leer ik ook weer van. Maar ik heb geen idee waarin het kan zitten en wat ik kan meten. Ik heb al wel de geleidingen schoon gemaakt en gesmeerd. Deze waren (ondanks dat het bedrijf ze schoongemaakt zou hebben) behoorlijk stoffig. Maargoed dat zal het niet oplossen denk ik het liep namelijk nog wel redelijk soepel.
De 1,7 ohm per "fase" is dus wel in orde? Ik had ergens gelezen op internet dat deze rond de 2 moet zijn voor spindelmotoren algemeen?
Heren,
Ik heb alles nogmaals goed schoongemaakt en doorgesmeerd met PTFE spray (op de geleiders en op de schroefspindel van de verstelling). Nu lijkt hij alle CD's te pakken. Ik vraag me alleen af wat dat bedrijf dan schoongemaakt en doorgesmeerd heeft voor €25,-.....
Maargoed tot dusver doet hij het dus :) Bedankt allen!!!!
