Als je hem opslaat is ie wel de normale afmeting.
Ik heb hem alleen in de weergave wat kleiner gezet.
Hé Hugo bedankt voor het wijzigen van de grootte, geen idee hoe ik dat zelf moest doen.
Hoe kan ik trouwens een 'aftakking' maken voor line-out (je weet wel voor opname met een cassettedeck), zomaar splitsen zal niet gaan i.v.m. de impedantie.
[Bericht gewijzigd door Willybilly op ]
Wat komt er als signaalbron op? Een CD speler?
Dan zou ik die gewoon via een R van 10k met een C van 100pf naar GND aan K1 (links) en K2 (rechts) knopen.
Op elke ander plaats wordt die uitgang of beinvloed door de toonregeling of de loudness of het volume.
Okee, ben nu dus aardig opweg naar een compleet schema.
Gaat er wel leuk uitzien zo en dat voor een redelijke prijs denk ik.
Ben nu alleen nog aan het rondzoeken op internet naar een RIAA correctieversterker die er voorgeschakeld wordt als ik lekker ouderwets vinyl ga gebruiken.
Schakelingen zat, maar niet met de spanningen die al beschikbaar zijn uit de voeding die hierboven staat.
En om er nou nog een trafo in te hangen, denk dat ik dan een steekwagen nodig heb om de hele versterker te verplaatsen.
En eigenlijk hoort er op een versterker ook een koptelefoon-aansluiting.
Pff, volgens mij kan er beter een complete kopen, maar ja die had ik al (bocama).
Maar toch, er gaat niets boven een leuk bouwprojectje.
Dan maak je die koptelefoonuitgang toch net zoals die bij die Bocama zit: een wisselschakelaar en een paar belastingsweerstanden om de trafo;s mee te belasten?
Voor phonoversterkertjes moet je eens op de volgende sites kijken:
en
De eerste maakt hele mooie buizenversterkers, en heeft op zijn site ook twee phono-trapjes staan. Voordeel is dat voor deze ontwerpen meestal bij AE-Europe voordelige trafosets te krijgen zijn.
Op de tweede site staat ook een solid-state ontwerp, voor als je de phono-versterker niet met buizen uit wilt voeren
Daniel
Nou, ik ga denk ik toch maar voor de buisvoorversterker voor de RIAA correctie.
Ik zag alleen dat daniel56 het had over een benodigde trafo, maar als je met RIAA voorversterking naar line-niveau ga, dan kan je toch zonder trafo naar de line-in van de normale voor/eind versterking??
Ik vond dit wel een leuk schema voor de phono aansluiting.
Maar ja, het moet niet te soepel gaan, want zoals bijna al die schema's voor phono, ze gebruiken 12v buisjes.
Kan je deze buisjes nou simpelweg wijzigen in 6,3v uitvoeringen of gaat het dan mis?
Tevens heb ik hier ook een 250v spanning nodig, de laagste spanning die we in de voeding hebben is 290v, maar ik kan geen logica vinden hoe ze die spanningen creëren, iemand een idee??
Vervang de buisjes door ECC81's of ECC88's.
Voor de 250V, hoe wordt de 245V gecreëerd? Met zenerdiodes.
Dit grapje kan natuurlijk ook om 250V te creëeren.
Op 3 augustus 2004 19:40:51 schreef Willybilly:
Ja, ik had het over de voedingstrafo+smoorspoelen
Volgens mij is 58euro voor de voedingstrafo, smoorspoel en twee relatief zeldzame buisjes een hele mooie prijs. (phonodude trafoset bij AE-Europe).
Daniel
[Bericht gewijzigd door daniel56 op ]
Op 3 augustus 2004 20:36:32 schreef Willybilly:
Ik vond dit wel een leuk schema voor de phono aansluiting.Maar ja, het moet niet te soepel gaan, want zoals bijna al die schema's voor phono, ze gebruiken 12v buisjes.
Van beide buizen bestaan ook 6.3V uitvoeringen, de 6SL7 en 6SN7. Beide nog wel te krijgen ook. Alleen zijn de 12V uitvoeringen vaak wel veel goedkoper.
Daniel
Het worden denk ik toch maar 6,3v buisjes, aangezien ik die gloeispanning toch al voorhanden heb.
Als ik dan inderdaad met zeners die 250v maak, heb ik dus aan de bestaande voeding genoeg en dus geen extra trafo nodig (scheelt weer plek in de kast en gewicht van de kast).
Nou, volgens mij zit ik nu wel aardig compleet met het hele spul.
Alles lijkt wel compleet zo, line-in en uit, phono ingang, complete voeding, voor- en eind-trap.
Maar nu, de kast (ook wel behuizing genoemd).
Het mooiste (vind ik) zijn natuurlijk de buizen boven op het chassis (kan je de versterker ook gelijk als leeslamp gebruiken
Alleen, als ik nu het schema zo eens ga bekijken, wordt het wel een flinke spin onder het chassis.
Dan maar de buizen op het chassis en de rest op pcb en de buisvoeten met (te lang?) draad aansluiten op het pcb??
Wat dan?? Alles op pcb, tsja, dan komt of alles in het zicht en dus ook aanraakbaar (leuk met die 300v) of alles in een dichte kast op pcb (zie je nog niets als het donker is
Iemand daar misschien nog tips voor, zijn er buisvoeten met een hoogte van 5 cm zodat de buizen door de bovenkant van de behuizing steken ?
Bepaalde delen - de voeding bijvoorbeeld op printplaat, en de rest hardwired tussen de buisvoeten. de buisvoeten zijn prima soldeersteunen, als je meer steunpunten nodig hebt kun je daar losse soldeersteunen voor krijgen, die je met een boutje aan de chassisplaat vast kunt maken.
Kijk maar eens bij projecten op de site van triodedick. Daar staan mooie voorbeelden van hoe je een versterker hardwired kunt bouwen.
Anders alles op een print, buisvoeten met draden naar de print.
Of buisvoeten op de print (aan de onderkant), print op zijn kop tegen de chassisplaat.
Daniel
beertje_01
My Tube is bigger then yours
nice wat zou nu zo een versterker zoals degene die daar staat kosten?
alles der bij hé
ik zou graag 1 maken maar ik ben nogal watt hongerig ook....
kwas aan het denkeniets met el34 buizen (8 in tottaal stereo dus 4 per monoblok)
ma zou nog schema en de benodigde trafo's moeten vinden
Reken op een €300,- tot €400,-
Ik heb de trafo's voor een redelijk bedrag via Marktplaats opgeduikeld.
De trafo's zijn al een 25 jaar oud.
Hier hebben ze voor in verhouding een normaal bedrag, leuke zelfbouw kitjes
http://www.worldaudiodesign.com/
Wil je in Nederland blijven, Rik Stoet al minstens 50 jaar in de audio. Heeft ook kitjes.
Wel erg kostbaar.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
kwa geluid of kwa uiterlijk. Dat laatste is niet veel anders als bovenstaande foto.
Moet nog steeds een kap maken voor de trafo's.
Het geluid is fantastisch. Ik gebruik een passieve pre-amp. Geen toonregelingen ed.
Phonotrap is er niet. Draai geen vinyl, geen ruimte om mijn draaitafel neer te zetten.
trafokappen zou je kunnen maken van dun berken multiplex en wat kleine hoeklatjes.is makkelijk glad te schuren, en met een beetje plamuur, geduld en een spuitbus verf in de goede kleur kom je ene heel eind.
Dun berkenmultiplex is te krijgen bij modelbouwzaken.
Daniel
Op 4 augustus 2004 23:27:24 schreef beertje_01:
alles der bij hé
Velleman-kitje? die hebben een 90watt (als ik me niet vergis ) buizenversterker, inclusief chassis, met 4xel34
Buizen parallel zetten is niet altijd eve ngoed voor de kwaliteit en stabiliteit. Misschien moest je als eerste project een kijken naar een kt88 push-pull.
Daniel
Op 4 augustus 2004 20:31:43 schreef Willybilly:
Het mooiste (vind ik) zijn natuurlijk de buizen boven op het chassis (kan je de versterker ook gelijk als leeslamp gebruiken)
Hm, ik ken een variant van het phono schema wat je daar liet zien, met de 12SL7 .
Ik zou je willen aanraden de phono trap in een soort testkastje met de voeding los via een multikabel aangesloten eerst te testen, voordat je deze als definitief ontwerp compleet in een versterkerkast gaat bouwen. Ik heb slechte ervaringen met de 6SL7 voor het versterken van kleine signalen. Hij kan erg microfonisch zijn. Hetzelfde geldt voor hele oude 6SN7`s. Hoe het met de 12 V types zit weet ik niet. Ook vraag ik me af of hij genoeg gain levert.
@DL-160.
Zou het nog zin hebben om te reageren op een topic uit 2004?
De TS zal allang iets bedacht hebben.
Bij een reactie op een oud topic wordt een waarschuning in rood weergegeven. Over het hoofd gezien?
Op 10 augustus 2006 00:44:11 schreef Hugo Welther:
@DL-160.
De TS zal allang iets bedacht hebben.Bij een reactie op een oud topic wordt een waarschuning in rood weergegeven. Over het hoofd gezien?
Ik denk ik gereageerd heb op de laatste post, dan komt het rood niet tevoorschijn. Ik zie nu dat hetgeen waar ik op reageer oud is...
Foutje! ik zal er in het vervolg op letten, excuus!
Trafokap was beschadigd, daar ben ik nu een nieuwe voor aan het maken, maar de versterker is inderdaad klaar
