Ik heb het goed nagekeken en volgens mij heb ik alles te pakken.
De layout is niet veel veranderd, maar ik heb al een proefafdruk op een oud stukje printplaat gemaakt waarbij de tekst "S" en "P" (0,087mm dik) ook goed gelukt zijn.
Zal hem zo nog posten, alleen de ICSP die ik nog had willen plaatsen, lukt niet.
Nu spiegelen en afdrukken, alleen het 0.8mm boortje is een probleem, deze past niet in de dremel!
De kabel in de post hiervoor, soldeer ik aan het bord en laat ik uit de behuizing steken zodat ik het makkelijk kan verwijderen.
De LDR zit er ook op, ik twijfel of ik nog een jumper moet plaatsen om deze makkelijk te omzeilen.
De gaatjes zijn expres zo klein zodat ik bij het boren (wat nu helaas heel omslachtig moet) zo veel mogelijk koper over te houden.
De rode tekst is top, groen is bottom, ik ben van plan om beide op de PCB te zetten. De sporen zijn (afgezien van A t/m G) 0,80mm dik, de pads zijn 1.70mm en de soldeerpunten (externe draden) zijn 2.20 (boren 1.20).
Proefplaatje:
Dit stukje heb ik van de elektronicazaak gekregen om te proberen, het hele ontwerp paste er niet op maar dit geeft wel een goed beeld.
Let op: De pootjes van de transistor heb ik al aangepast aangezien deze raken op het proefbordje.
