Dag iedereen
Ik moet voor mijn eindwerk een etalageverlichting maken, deze moet ik maken met RGB ledstrips en de TLC5940.
Het enige probleem is dat deze RGB Leds werken op 24 V en mijn Ic ( TLC5940 ) werkt op een maximale spanning van 5.5 V.
Ik stuur deze aan vanuit SPI met microcontroller PIC18F2550.
Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn RGB leds toch kan aansturen?
Groetjes
Ruben
Die TLC5940 mag maximaal 17 volt hebben op z'n uitgangen, die 5 volt is voor zijn eigen interne voeding. Aangezien hij open-collector uitgangen heeft, kun je best 24 volt strips aansluiten, maar je zult er zeker van moeten zijn dat de led strips voldoende spanning wegnemen, zodat de TLC5940 niet meer dan die 17 volt krijgt. Als de led strips elke keer een flink aantal leds in serie hebben staan, dan gaat dat goed.
Dankjewel, stel dat ik nu maar een weinig aantal leds heb en deze kapen niet genoeg spanning weg, moet ik dan een spanningsversterker gebruiken?
Plus ik stuur mijn TLC5940 aan vanuit flowcode ( SPI/PWM ) met microcontroller PIC18F2550.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Het simpelste is om dan een zenerdiode (in sper-richting!) in serie met de leds te zetten zodat de spanning ver genoeg zakt.
Oeps !
[Bericht gewijzigd door flodderke op (92%)]
je verwijst naar een flowcode topic ;)
Is het een idee om achter de tlc5940 een uln 2803 of 2804 te zetten?
De chips zijn goedkoop en kunnen makkelijk een hogere spanning aan.
Groet
Sjors
Oude koe
Het is voor de TS te hopen dat hij inmiddels afgestudeerd is. :-)
Oeps, ik zie het ja.
Niet gesien tijdens het lezen.
Was wat dingen over tlcs aan het nalezen en niet op de datum gelet….
Maar als je op antwoorden of op posten klikt moet er wel een waarschuwing geweest zijn dat je op een topic antwoord waarop al 3 maanden of meer niet meet op geantwoord is. ?
Het is eigenlijk gewoon behoorlijk irritant dat je eerst een heel stuk gelezen hebt wil gaan antwoorden en dat je dan pas ziet dat het een oude koe is. Dat vind ik ook een fout van dit forum. Een dergelijk oude koe topic moet gewoon een andere achtergrond kleur krijgen zodat je weet dat het al een ouder topic is.
Zo dat moest er even uit ;).
@benleentje, vooral niet opkroppen ;)
En moeten is dwang :)
