Audiofiele High-End nonsens.
Hmmm... Ik denk dat ik mijn hele elektrische installatie in bamboebuizen laat leggen, incluis de huisaansluiting.
Zou de meterkast ook uit bamboe paneeltjes opgebouwd moeten worden?
P.S.:
Ik geloof dat er tegenwoordig ook bamboe afdekpaneeltjes te koop zijn voor inbouw schakelmateriaal. Kopen dus!!
@evdwele:
Die bamboe breadboards zijn natuurlijk uitermate geschikt om experimentele audioschakelingen op op te zetten >:)
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 14 april 2016 23:44:19 (17%)
@Tidak,
Dat weet ik al een tijdje hoor :+ Mijn testschakelingen zijn sinds die tijd een stuk rustiger :
Hubie
Read my lips,euh text ;-)
Binnenkort wss ook ingespeelde bamboehouten pucks en kabelafstandhouders en vlonders.
Ik zie de wervende tekst al voor mij.
Zoiets dus: Na 48 uur inspelen hoorde ik duidelijk dat de nerf van het bamboehout zich gaat instellen op de kabels en pucks ;-) ;-)
Op 16 april 2016 02:55:37 schreef Hubie:
Read my lips euh text ;-)
Ik zou er nog bij zetten dat de bamboe gekapt en verwerkt is door geselecteerde blonde maagden.
Deze wereld is in 2 groepen te verdelen, groep 1 waarin de meeste mensen zoals wij zitten die muziek gewoon ervaart. En best wel hoort datals ergens vervorming en dat soort zaken zijn.
Groep2 is meer een sekte, metingen welke met apparatuur gemeten zijn onbetrouwbaar / werkt niet. Het gehoor van deze is superieur en staat boven elke meetmethode. In de groep is de regel van toepassing dat apparatuur/kabel prijs volgens logaritmische schaal oploopt naar beter.
Op 16 april 2016 08:33:48 schreef Peter112:
[...] In de groep is de regel van toepassing dat apparatuur/kabel prijs volgens logaritmische schaal oploopt naar beter.
Logaritmisch? Ik denk eerder exponentiëel
Op 16 april 2016 09:21:38 schreef Tidak Ada:
[...] Logaritmisch? Ik denk eerder exponentiëel
ik was ook nog niet helemaal wakker
Hebben we allemaal wel eens last van ;)
Ik was onlangs op de High End-beurs in München, gewoon uit nieuwsgierigheid.
Naast een stel ontzettend dure platenspelers (100000 - 200000 euro) en een prachtige hoorn-luidsprekerinstallatie van Cessaro (250000 euro) stond er ook een standje van deze meneer:
http://www.telos-audio.com.tw/pd_new.html
Hij verkocht onder andere deze 'Quantum Resonator'. Simpelweg in 't stopcontact steken en je geluid wordt overal in 't huis beter. Prijs slechts +-400 euro.
Ik weet niet wat er in dat ding steekt, maar zolang hij niet kan uitleggen wat 't juist is noem ik het bullshit.
De rest van de website is overigens ook de moeite waard.
http://www.telos-audio.com.tw/images/pd_new/miniq_01.jpg
Vooral de stickers ja!
Wat een BS.
Wow, een mini quatum resonator :) Die heb ik altijd al willen hebben. Moet jij die ultralight carbon 'tunnel' eens zien. Het is overduidelijk dat die voor het tunneleffect zorgt.
Op 30 januari 2016 11:50:16 schreef mel:
een ic versterker van 100 mW is zeker niet geschikt voor hifi? >:)
Onderschat het niet QRP audio kan nog wel eens heel erg groot worden.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat het versterker vermogen een nogal grote invloed heeft op de natuurlijke muzikale Browniaanse bewegingen van elektronen. Niet helemaal duidelijk is geworden bij welk vermogen het optimale compromis ligt dus tot daarover duidelijkheid is lijkt het credo: "minder is meer" de juiste aanpak. Onderzocht wordt nog of de muzikale bewegingsvrijheid van elektronen minder of gelijk is in een halfgeleiderkristalrooster t.o.v. vacuümbuis, mogelijk dat de wetenschap dan eindelijk het definitieve antwoord kan geven op de vraag: "welke techniek is muzikalen, halfgeleider of vacuümbuis". Wat is wetenschap toch mooi hè.
Stel dat de ideale weergave apparatuur gebouwd kon worden en ik bedoel hier de gehele keten. Dan zou het nog niet naar ieders zin zijn.
Maar al zou zie apparatuur bestaan, dan blijf je nog altijd afhankelijk van de opname, technicus, microfoonopstelling enz. aan de ene kant en de plaatsing van de luidsprekers en de kamerakoestiek aan de andere kant. Probeer dat allemaal maar eens zo te krijgen dat er exact hetzelfde geluid hoorbaar wordt als in de concertzaal.
Dat is allemaal zo 2016, op zo'n beurs verwacht ik toch de nieuwste ontwikkeling.
Een ooropedisch specialist verwijderd eerst het trommelvlies. Deze zijn ongeschikt voor de echte high end beleving omdat het een niet lineaire werking heeft.
Daarna plaatst hij in elk oor een nano-quantum-impedantie-transducer welke werken volgens het munchhausen principe. Deze transducers zijn voorzien van een 6,3mm uit irridium-platina legering gemaakte aansluiting bereikbaar vanuit de oor opening. Daarin plug je een draadloze quantum converter welke gepaard moeten worden met een quantum transmitter welke direct aan de signaalbron wordt gekoppeld.
Wifi is daarvoor natuurlijk ongeschikt, deze draadloze transmitter werk via parallel transcendente sub-frequentie hopping in het frequentie gebied van -10Hz tot -20kHz.
Op deze manier worden (de altijd positieve)common mode signalen geneutraliseerd. Het Agentschap telecom heeft deze frequentie band speciaal gereserveerd voor deze toepassing. Bij de apparatuur ontvang je een vergunning voor het gebruik van twee unieke genummerde kanaalnummers in deze band. De huur van deze frequentie ruimte kost 2 ton per jaar, dat houdt het gegarandeerd exclusief en voor zo'n prijs kan het niet anders dan goed zijn.
High met Henk
Op 26 mei 2016 09:14:47 schreef fred101:
[...] volgens het munchhausen principe. [...]
Vliegt het geluid dan als een kanonskogel je oren in?????
Shiptronic
Uitkomst van volgend test lijkt me wel interessant ;
Zaal met podium en een gordijntje.
Achter het gordijntje een goed set speakers en wat opname apparatuur.
ook achter het gordijntje een muzikaal ensemble die live een (aantal) nummer(s) speelt. Tijdens het spelen word er een opname gemaakt. Deze opname word vervolgens afgespeeld.
Ben benieuwd wie er als winnaar uit de bus komt ;)
Frederick E. Terman
Pas echter wel op; luisteren naar heel zachte muziek is erg slecht voor je oren! :)
(Logisch; net zoals lezen bij zwak licht slecht voor je ogen is.)
Is gedaan; de live contrabas kreeg strafpunten. Te weinig laag; slecht doortekend.
Op 26 mei 2016 15:55:24 schreef Frederick E. Terman:
[...]de live contrabas kreeg strafpunten [...]
Tja, die contrabas heeft dan ook geen slecht afgesteld laagdoorlaatfilter he. Elke audiofiel weet dat toch. :p
Frequentierespons zo vlak mogelijk.als het laag maar versterkt wordt>:)
Hugo Welther
Op 26 mei 2016 13:08:09 schreef Shiptronic:
Dat is al eens gedaan tijdens een Firato in de jaren 60. Het live orkestje verloor van een Williamson en Unitran versterker.
Een gordijn dempt natuurlijk enorm.
Of er nou speakers of een live orkest achter dat gordijn staat, dat dempt even hard hoor. :)
Op de Firato heb ik dat ook eens meegemaakt. Het opgenomen geluid viel meteen door de mand omdat ik de luidsprekers hoorde ruisen.
Hahaha, hoe heeft dat live orkest verloren? :p
Was de ground box hier al langsgekomen..? Het is bijna niet bij te houden met al die fantasievolle producten..
http://www.entreq.com/products/ground-boxes-17667704
meer over car audio: www.12vhifi.nl
evdweele
Op 26 mei 2016 16:28:13 schreef Hugo Welther:
Een echte audiofiel heeft uitsluitend audiotransparante gordijnen in zijn huis hangen, geen ordinair katoen of een ander inferieur product.
@12V HiFi:
Zouden ze die ook als ikea bouwpakketjes verkopen? Of zouden ze dat niet doen wegens de kans ontdekt te worden? :P
Deze website verkoopt tuning stickers
http://www.creaktiv-systems.com/index.php/de/produkte/tuning-chips/tun…
nHah denk je dan,1 euro. Helaas 4 stuks 150 euro
