Een laatste recapitulisatie ivm ampèremeting
Ik bouwde de CO voeding voor 5A,35 V, gebruik ivm de ampèremeting 0,22 Ohm voor R9 en R10. Ik haal hieruit 5,7 A bij 28 V.
Verder gebruik ik een DVM (200mV-7 Meg - display 1999)
Ik schaal deze meter op in 2 bereiken: 1,999 A en 19,99 A en gebruik voor het bereik van 1,999 A een spanningsdeler met 85,3 K en 305 K (vaste weerstand + poti)
Mijn ampèremeter doet het in het bereik 19,99 A, met een aangepaste spanningsdeler zonder problemen.
Voor het bereik 1,999 A heb ik bij kleine waardes tot ong 50 mA een te grote uitlezing, verdr gaat het goed.
Gemeten belasting - Display Dvm - Beschikbare spanning (tussen +en knooppuntR7 R8)
1 mA - 0,011 A - 1,4 mV
2 mA - 0,012 A - 1,6 mV
5 mA - 0,015 A - 1,9 mV
10 mA- 0,020 A - 2,5 mV
20 mA- 0,029 A - 3,7 mV
50 mA- 0,057 A - 7,3 mV
100mA- 0,103 A - 13,2 mV
198mA- 0,195 A - 24,9 mV
Er kan sprake zijn van oscillatie, maar waarom beïnvloedt dit dan enkel de kleine waardes van de ampèremeting ?
Met de scoop meet ik op de "out" van de 7805 een "ruis" (???) signaal van 12,5 mV.
Ik krijg dit signaal niet getriggerd (De scoop is slechts 20 mHz)
Ondertussen had ik al op aanwijzing van Electron920 C15 en C17 direct op de 7805 gemonteerd.
Op de uitgangsklemmen zelf, vind ik een afgeknotte 100 Hz piek van 1,25 mV maar slechts vanaf een belasting van ong 4,5 A.
Verder zoekend naar enig signaal op de uitgangsklemmen, merk ik dat er "ruis" verschijnt met 1,25mV vanaf deze 4,5 A belasting.
Bij een lage belasting meet ik op de klemmen (J1) tussen de - van de elco's en de min van de bruggelijkrichter ong 18 V. Wanneer ik de spanningspoti opdraai bij mijn gelijke belasting van 6,5 Ohm, zakt deze spanning plotseling weg naar 0 V, en iets voordien verschijnt mijn "ruis" Verder bij verder verhogen van de Voltpoti, blijft deze spanning rond de 0, verdwijnt de "ruis" om dan terug te komen bij een volle belasting van ong 5,7 A.
Verder heb ik bij een constant belasting (respectievelijk 2mA, 20mA, 50mA en 100mA)telkens de waarde op mijn DVM uitgelezen bij verschillende spanningen, namelijk 1, 2 en 5 volt. Het helpt niet, mijn uitlezing loopt slechts in de pas vanaf ong 50mA.
Ook heb mijn ampèremeting gekontroleerd met verwijderde uitgangsprint.
Wie sprak er weer over "simpele voeding" ?
