Niet wat de vraagsteller zoekt maar wel leuke proto PCB's :
http://www.ebay.com/itm/Universal-Innovative-Double-Side-PCB-9x9cm-2-5…
Weet iemand een bron voor deze stekkers? Mijn voorkeur gaat uit naar dat Farnell hem heeft: dan kan ik er simpelweg 1 bestellen. Ik heb er maar 1 of 2 nodig.
@Bprosman hieronder: Rick heeft post.
[Bericht gewijzigd door rew op (12%)]
EricP
mét CE
Het ziet eruit alsof het uit een auto komt. Zeker gezien de achtergrond.
Dan zou ik een sloperij eens proberen. Niet zo comfortabel als Farnell en morgen bijna aan je bureau afgeleverd, maar ja, je moet wel eens wat...
het zijn van die spatwaterdichte connectoren welke veel auto fabrikanten gebruiken zo te zien. door valeo of continental geleverd spul wrs.
Bij Automotive denk ik altijd aan Rick Donkers :
https://www.rdae.nl/
Iemand enig idee waar ik elco's uit de Nippon Chemicon LLA serie kan krijgen? Ik heb Mouser en RS al geprobeerd maar vind daar slechts enkele waardes, niet de volledige reeks.
Aangezien het voor enkele prototypes is heb ik er maar enkele nodig (10 maximaal per waarde).
Welke waarden heb je dan wel nodig?
Als ze slecht te krijgen zijn lijkt me dat je die niet moet gaan gebruiken voor een prototype.
Nippon Chemicon heeft ze zelf niet in de aanbevolen lijst staan.
Misschien de stomste vraag ooit... ik wil in China afstandsbusjes bestellen en vind ze maar niet. Zoektermen "spacer" en "stand-off" (of "standoff") brengen allemaal zeskantige dingen met binnenschroefdraad en soms zelfs met een eindje mannelijke M3 eraan; maar ik zoek simpele cylindrische afstandbusjes waar een schroef (M3, dat wel) doorheen gaat.
Hi big-fat-mama,
Misschien moet je het dichterbij zoeken
https://www.eoo-bv.nl/afstandsbussen/15234-poly-afstandsbus-18.html
Blackdog
pa3gws
Hallo allemaal.
Iemand enig idee waar ik een HJ340 kan kopen of een vervanger.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/65034/HSMC/HJ340.html
De MJD340 is volgens mij een equivalent: http://www.digikey.com/product-detail/en/on-semiconductor/MJD340/MJD34…
pa3gws
Ik zoek een stukje krimpkous dat over een Apple macbook magsafe 2 connector gaat (1,7cm breed 0,5cm dik) maar genoeg krimpt om een beschadiging te beschermen. Ik weet niet in welke verhoudingen krimpkous te koop is. Ik kwam op 180mm doorsnede met minimale krimp van 4:1. Maar dat zal misschien niet genoeg zijn want draad is volgens mij minder dan 50mm dik. Bestaat er ook krimpkous met 5:1 verhouding? Zo ja, een idee waar te koop? Of als iemand een stukje wilt verkopen is dat natuurlijk ook goed. (In wit zou natuurlijk helemaal de max zijn mocht dat bestaan)
Het is om de adapter van mijn beste vriendin te repareren. Isolatie had ze geprobeerd maar bleef niet zitten.
Andere tips mogen ook natuurlijk.
Ik ben ondertussen 4:1 tegengekomen maar dat was erg duur. Nieuwe adapter was goedkoper. Ik kwam ook dit tegen en dat lijkt me een beter alternatief.
http://www.heatshrink.eu/c/Kabel-reparatie/WRSJD/134/
Nog steeds met verzending relatief duur maar bruikbaar voor meerdere reparaties.
Gadget_inc
pa3gws
Zoek je alleen het knopje of het schakelaartje wat er onder zit?
Misschien beter even demonteren en een duidelijk plaatje posten.
Als het om het schakelaartje gaat kan ik je misschien wel helpen.
Alleen het knopje, het schakelaartje doet het nog. Die knopjes zijn zo'n 10mm lang, en ik denk 3,5 bij 3,5mm. Zal straks eens kijken of ik een scherpere foto kan maken.
op ebay zoeken naar: switch cap 3mm
levert een aantal "vergelijkbare" objecten op (maar nog niet wat je zoekt). De titels van die objecten moeten hints verschaffen voor verdere zoektermen.... (ik zat met 3.5mm in m'n hoofd toen ik naar ebay trok.... kennelijk slordig gelezen, je zegt 2mm).
[Bericht gewijzigd door rew op (20%)]
pa3gws
Ah knopje heb ik niet wel de schakelaartjes denk ik.
Knopjes worden denk ik een heel probleem.
Misschien heb je meeste kans als je een lief mailtje stuurt.
http://peaveycommercialaudio.com/
