Op 27 november 2016 22:09:15 schreef rob040:
Amai, drie pagina's over hoe je een touwtje op een asje rolt...
Is er eigenlijk gespecificeerd hoe snel het luikje open en dicht moet gaan? Je zou niet willen dat de kippen zich een hartverzakking schrikken of dat ze inmiddels vergeten zijn waarom ze ook weer door dat poortje zouden gaan...
Komen er nog foto's van de gehele constructie?
Nee, niks van dat alles, noppes uitleg, enkel de paniekerige vraag van het touwtje op die motoras op- en af winden... of toch wel... ergens meen ik iets gelezen te hebben over een vijftigtal omwentellingen...
TS is overigens bijzonder stil... mogelijk al kinderbedtijd geweest
@ Big_fat_mama en anderen: Het is inderdaad een zogenaamd "onderspoeltje", gebruikt in naaimachine's.
En ja, waarom moeten die kippen door dat poortje?
Een meer bekende vraag (van Einstein)is waarom de kip de weg over steekt?.?.?
Ik meen dat ook Kapitein Kirk (StarTrek) daar een antwoord op heeft gegeven
Eleen
Ik betwijfel eerlijk gezegd ook of de TS heeft nagedacht over het gewicht dat dat luikje, een marge voor wrijving, het koppel dat het motortje kan leveren, en wat daarmee dus de diameter van het spoeltje moet zijn.
Touwtjes om asjes hebben de vervelende neiging om te verschuiven en daarmee zichzelf vast te zetten. Daarom wil ik nog wel een duit in het zakje doen: neem een kleine rolmaat, eventueel zo een die moeders gebruikt bij de genoemde naaimachine, die zijn lekker flexibel.
Toch een curieuze opdracht voor een opleiding IICT.
De TS heeft ook geen inzicht (of is het inzet) de oplossing van @Vacuumtube_girl is op een beetje twee componentenlijm kant en klaar.
Op 27 november 2016 22:54:03 schreef SparkyGSX:
Met 2-Kg/cm moet dat wel lukken met de oplossing van Vacuumtube_girl, of het moet een loden luikje zijn. :)
Dat vond ik eigenlijk ook, niet iets voor een ICT opleiding eigenlijk. Maar het helpt je wel leren zoeken naar een oplossing voor een probleem.
@ TS,
Ik had trouwens een RB35 genomen, de 1:30 versie is drie maal zo sterk en de helft van de prijs.
Mare, lopen de kippen al buiten. :)
Op 28 november 2016 09:33:35 schreef Lambiek:
Daar gaat het niet om, het gaat erom dat de TS er over nagedacht heeft, en überhaupt begrijpt wat een koppel is.
Op 28 november 2016 10:09:58 schreef SparkyGSX:
Daar gaat het niet om,.....
Zou zoiets behandeld worden bij zo'n opleiding, ik vraag het me af.
Als de TS de motor in het wilde weg gekocht heef, heeft hij er niet over nagedacht. :)
Mss enkele mogelijkheden:
- Ga in een doe het zelf zaak een stukje rond hout halen, wel enkele mm groter dan je as van je motor.
Boor langs de zijkant een gat ter grote van je motoras, beetje secondelijm in het gat en vastlijmen in het gat;
Maak je as lang genoeg en zet langs de andere kant een winkelhaakje waarin de as met een schroef kan draaien voor de stevigheid.
Touw kan je vastmaken met plakband/ducktape.
- Heeft je moeder bij naaigerief geen leeg draadrolletje zitten? dat maak je dan weer vast op de motoras.
Enig probleem kan zijn dat je motor veel te snel gaat draaien ...
En als dit het enig probleem is in zijn hele GIP, dat hij niet voorzien heeft, dan hoeven we niet zo bot te doen! Heeft trouwens niks te maken het elektrische aspect van de zaak.
Als ik zie hoeveel kinderziekten er in veel elektronische toepassingen zitten! En zaken die vergeten te voorzien zijn.
Wat een zure samenleving!
En aan de TS, blijf rustig en je krijgt dit zeker nog opgelost!
De reden dat verschillende mensen hier nogal bot zijn, is dat het hier elk jaar hetzelfde liedje is; luie studenten die veel te laat begonnen zijn, en hier met hoofdletters en overmatig veel uitroeptekens oplossingen komen eisen voor hun waardeloze planning.
Als ik het goed begrijp, bestaat het hele project van de TS uit een paar relais, en ingekocht tijdrelais, en een motortje. Daarbij is elk verband met de daadwerkelijke opleiding ver te zoeken.
Ik doe meestal meer moeite dan dit voor een sinterklaas surprise.
Met Sparky meer dan eens. Studenten die ruim op tijd hier hebben aangeklopt, met respect voor de regels, zijn altijd op een correcte manier verder geholpen. Vaak kregen ze zoveel oplossingen aangereikt dat het dan weer moeilijk werd te kiezen hoe ze verder gingen.
Hier nog een, het is iedere keer het zelfde liedje veel te laat beginnen en niet de moeite nemen om zelf iets te zoeken of te ondernemen. En dan vaak ook de oplossingen niet lezen die ze toegereikt krijgen. Maar er zitten ook hele goede tussen die wel wat van je aannemen en de opdracht goed ten uitvoering brengen, maar die jongens beginnen ook op tijd. En daar heb je dus wel iets aan later in de maatschappij, niet van die figuren die alleen de hand ophouden aan het eind van de maand.
Zonder de eerdere kritiek te willen tegenspreken, toch een milderend woord: als T/S inderdaad in een informatica-richting zit, dan kunnen de mechanische aspecten hem/haar niet ten kwade worden geduid.
Dus de (op zich wel relevante) vragen aangaande snelheid en koppel en gewicht lijken mij slechts van tweede orde. Als er iets werkend kan getoond worden, zelfs al is het met een strip chipsverpakking of een lollyhoutje in plaats van met een effectief kippendeurtje, dan zou het al zat goed moeten zijn.
En inderdaad, men kan zich toch wel vragen stellen bij die opleiding.
Op 28 november 2016 12:57:39 schreef SparkyGSX:
Het doel van zo'n opdracht is om de student wat "contact met de echte wereld" te laten krijgen. Dat een gekozen opdracht dan iets buiten de stricte definitie van de opleiding valt is geen bezwaar.
En ALS je dan zegt: een wikkel spoel op een as monteren hoort niet bij de opleiding, dan kan je als opleiding een leraar/vraagbaak instellen waar de studenten terecht kunnen (wel op tijd, meer dan 2 dagen voor de deadline) met: ik weet niet hoe ik dit op moet lossen (het zit buiten m'n vakgebied), suggesties?
En dat hoort m.i. ook bij een opleiding. Als iets boven je pet gaat, geen probleem. Maar vraag bijtijds om hulp.
http://thedailywtf.com/articles/The_Brillant_Paula_Bean
Bij mijn weten heeft nog geen enkele student een reactie gekregen in de richting van 'het moet maar over 3 maanden klaar zijn, waar begin jij nu al aan?'. Bij de laatkomers kan je wel heel vaak dezelfde reacties lezen. Ik denk wel dat TS het ondertussen ook begrepen heeft.
Op 27 november 2016 20:18:35 schreef evdweele:
[...]Met name de laatste lijkt mij een lokaal spraakgebrek dialect.
Om d'n donder niet: Colson is de merknaam van Legrand, vooral populair in frankrijk en Belgie. Vandaar dat ze daar vooral colsonbandjes worden genoemd.
Niet een beetje off-topic trouwens.....:-(
Gelukkig gaan de kippen zelf al op stok, zodra het donker word..
(kippen zijn slimmer dan menige TS...) :+
Op 28 november 2016 18:33:16 schreef mel:
Jah, als ze niet voor een gesloten luikje staan ;)
heb daar weleens op afstand om staan lachen, toen het ging schemeren gaan de kippen op stok. echter was de stok korter als het aantal kippen op die stok breed was. steeds 1 kip erop aan de ene kant en viel er aan de andere kant weer 1 af, dat ging zo door tot het echt donker was :P
@ TS,
zeer vriendelijk dat je de motor voorstelt, maar ik werk op 24V DC :)
Hi iedereen,
men moeder heeft zulke draadrolletjes op hoe je het ook noemt niet in huis.. ik heb aan de leerkracht gevraagd of jullie opties mochten.. maar het mocht niet.. het moet echt een appart component zijn dat ik vast maak op de motor as waar een draad op gewikkeld kan worden.. een soort van v groef wiel ofzo? heb echt geen enkel idee, heb gisteren nog liggen opzoeken, maar alles wat ik vind zijn wieltjes die dan weer te klein of te groot zijn, ik weet natuurlijk wel dat de diameter van het wieltje niet te groot mag zijn, zodat men motor het koppel nog aankan! maar ik vind niets dat op de 6MM as past en zo ook dat MM afgefreest stukje heeft :o
Op 28 november 2016 15:25:41 schreef rew:
weet u, ik heb als mentor mijn leerkracht van het vak PLC, omdat ik dit alles ga aansturen met een PLC (belachelijk veel te groot en te duur, ik weet het) en telkens als ik aan hem vroeg wat ik ervoor kon gebruiken zei hij dat ik dat zelf maar moest zoeken, maar ik vind niets en ben daarom dus op dit forum gekomen..
Op 28 november 2016 20:23:15 schreef IanDb: maar ik vind niets dat op de 6MM as past en zo ook dat MM afgefreest stukje heeft :o
die zijn er ook niet. dat stukje afgefreest is om je borgschroefje wat houvast te geven
alles wat je toch nodig hebt is zo'n ding?:
https://img.conrad.nl/medias/global/ce/1000_1999/1800/1830/1837/183731_RB_00_FB.EPS.jpg
alleen ff een zoeken met die 6mm binnenmaat
en dan nog wat om je draad op op te winden
Wieltje van de Meccano dan maar, en er even een boortje van 6mm doorheen fietsen? Nogmaals, staar je vooral niet blind op die afgefreesde kant, dat maakt niks uit.
En ik vind eigenlijk dat die leerkracht het nogal lastig maakt, je zou daar kunnen tegenin gaan maar dat had wel heel wat meer kans op sukses als je niet zo danig laat was gekomen...
De tip van @DK hierboven is ook prima. De betere ijzerwarenhandel zal zo'n busje misschien wel op voorraad hebben.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op (12%)]
Hoe lang is dat asje dat uit de motor steekt? Toch wel iets van 2cm? Dan ga je naar bouwmarkt, enige bouwmarkt zal werken. Daar koop je een lengte 5/8 buis, de gewone geel/witte, dat is dacht ik de goedkoopste. En 3 rolletjes isolatietape. Die tape wind je om de as, tot je aan iets minder dan de binnenmaat van de plastic buis bent. Van die plastic buis zaag je 10 cm af. Je schuift 't op de met tape omwikkelde as, eventueel nog een aantal laagjes indien nodig. 2cm van het eind van het buisje, aan de zijde van de motor, boor je een klein gaatje. Daar een parkertje door, (vergeten in het boodschappenlijstje van de Gamma, maar die heb je vast wel ergens), het touwtje maak je vast aan het schroefje. Er staat nergens dat het kippenluik van hout moet wezen, het lijkt mij meer te gaan om het PLC programma. Dus maak een luik van karton. Klaar.
Zaag een stuk bezensteel af. Boor er een 6mm gat in. Zaag twee schijfjes uit triplex met een grotere diameter dan de bezemsteel. Boor daar ook 6mm gaten in en lijm ze aan de bezemsteel. Lijm dat samen op de as of boor een gat voor een borgpin, slijp een spiebaan of net wat je mooi/leuk/handig etc vindt.
Hiervoor moet je in een kwartier tijd makkelijk 20 oplossingen kunnen bedenken. Misschien een taal of psychologie gaan studeren ipv techniek ?
Of ga je inschrijven voor een post-kleuterschool bijscholings cursus. Serieus 4 paginas om een klosje te maken voor op een asje, pffffff....
Wanneer komt de electronica gerelateerde vraag ?
Ik krijg langzaam 't idee dat we getrolld worden...
