Nieuwe pomp binnen, deze gekocht omdat hij (1) goedkoop was met 1 dags levering (werd twee dagen) en omdat hij (2) origineel zou zijn.
Maar het is een Copreci, wat op deze site wordt genoemd als een NIET-originele vervanger.
Nu staat er op de defecte pomp verder geen merk, dus misschien moet ik niet zeuren, maar voel me toch een beetje bekocht.
(In de autowereld is het vrij normaal dat je bv. een niet-origineel Volvo onderdeel koopt en het merk "Volvo" van het aluminium gefreesd is (en de helft er nog zit zodat het nog steeds duidelijk leesbaar is)).
Deze Copreci's zitten in de nieuwere vaatwassers van BSH groep tegenwoordig.. deze is goedkoop daar niet via BSH genummerd is.. is geen kopie, alleen eigen verkoop fabrikant...koopje toch??
Dank voor je geruststelling.
Op 1 december 2021 18:20:48 schreef smd:koopje toch??
Ik was afgegaan op het woordje ORIGINELE in hoofdletters. Pompen waar dat niet van beweerd wordt kun je nog 10% goedkoper krijgen en dan zit er waarschijnlijk WEL een slangklem (en een doosje) bij.
EricN
Nog nooit naar gekeken en nog nooit een issue gehad. Maar!!! Ik plaats wel altijd een correcte vervanger en niet zomaar iets wat op 1 of andere site aangeboden wordt. Wil je hulp dan heb ikhet correcte volledige Enr nodig (liefst foto) en de bestel nr van je vervangmotor.
Ik heb een SN25d800EU/90
En heb deze gekocht:
900077449 / 651956
Dat model (651956) hield ik eerder aan voor mijn eerste pompverwisseling in 2022. Toen heb ik echter voor 15 excl. een tweedehandsje kunnen vinden.
EricN
Voila. Prachtig vb waarom ik een foto vraag. Om 1 of aneere reden zijn de getypte nummers altijd verkeerd
Back to business: de officiele onderdeelnummer is 00651956. Daar zit je dus goed (als dat origineel nummer op de doos staat!!). Staat er 651956 op de doos dan lijkt het me een namaak te zijn. Heb je daar een foto van? Waar besteld? Origineel?
Maar. Worst case scenario gaat de motor tegengesteld draaien waardoor er geen drukopbouw komt. Dan lijkt me 2 draden (1-3) omwisselen een kleine moeite.
Tenzij het echt een verkeerde pomp is en dat je na installatie niet meer kan ruilen hetgeen nu nog wel kan omdat het niet gebruikt is. Jou keuze om daar voorzichtig te zijn. Is retour zenden geen issue dan zou ik het uitproberen en eventueel bij geen drukopbouw de draden wisselen. Iets waar ik nog niet van gehoord heb bij dit type overigens.
Vreemd genoeg werkt het prima, het is IDD een Aliexpress pomp welke een scheet en drie knikkers kost maar kwaliteitief best redelijk is.. Een dronken chinees..
EricN
Op woensdag 6 mei 2026 07:25:16 schreef EricN:
Staat nergens vermeld als zijnde een vervangmodel.
Die toch maar geannuleerd. Stond op Vinted, maar als Siemens inderdaad hem zelf niet compatibel acht lijkt het me veiliger om het niet te doen. Ze lijken wel allemaal op elkaar, vraag me dan af wat dan nog zo onderling verschilt. Zal wellicht de connectoren wezen.
Gister eindelijk de pomp kunnen installeren. Blijft altijd een beetje gedoe om dat harde deel van de pomp in het flexibele pijpje van de vaatwasser te krijgen, je wil ook niet dat het stuk gaat natuurlijk. Ik had ook geen exotische lubricants in huis. Uiteindelijk prima gelukt, en ondanks de omgekeerde pinout op de achterkant (123 vs 321) werkt de pomp weer als een zonnetje. Na de eerste beurt ook weer even binnenin gekeken of er nog ergens vocht bij kwam, maar leek allemaal prima.
Ben benieuwd hoe lang deze pomp weer mee gaat.
Ja, dat wist ik wel, iemand is lollig geweest om nummering om te keren. Hoe lang meegaat hangt hoeveel vet en rommel in de pomp achterblijft.
Sinds mei de nieuwe pomp ingebouwd. Vorige pomp ging jaren mee. Helaas deze week uit het niets E15. Ook een dag later en de stekker er uit krijgt hij onmiddellijk E15 als we hem aansluiten. Kan ook totaal ongerelateerd zijn, maar zo begon vorige keer ook de ellende. Het kantelen ga ik maar niet meer doen, wat ik vorige keer wel deed. Binnenkort maar even open halen. Hopelijk niet de pomp weer stuk, maar iets anders. Pomp was nieuw dit keer, en zou dus wel weer enkele jaren mee moeten gaan. Iemand nog tips of ideeën voor een error 15?
EricN
E15 is een lekkage. De vlotter onderin de machine detecteerd lekwater. Als het toestel niet te oud is gaat het veelal op de sumpdichting. Is het wat ouder dan kan het op meerdere plaatsen lekken. Goed kijken naar restvuil door lekkage aan alle componenten is cruciaal.
Moest het enkel de sumpdichting zijn dan is er een service dichting voorhanden. Ik vervang ze nooit op de voorgeschreven manier. Dat is werkelijk te onbetrouwbaar. Je kunt niet goed zien of ze wel echt goed ligt en de plaats waar ze moet liggen is altijd zwaar bevuild. Wil je een degelijke herstelling dan moet alles uit elkaar. Ik maak alles los en laat de bovenkant naar links kantelen zodat de sump er langs rechts uit kan. Anderen halen de volledige bodem er af maar voor mij is het 90 graden kantelen van een sump met daar los in liggend een extra dichting te gevaarlijk om los te komen. Ik heb er al dozen vol van vervangen, nog nooit een issue gehad itt andere methodes. Die krijg ik dan ook binnen. Eerste keer niet gelukt dat geeft dan binnen de kortste keren terug lekkage en dan komen ze hier terecht.
PS: als je een ouder model hebt met grote motor dan kan deze in het lekwater liggen zwemmen met schade aan de verwarming mogelijk op korte of langere termijn. Dus check ook even dat deze niet in het water ligt.
Gaat om een SN25d800EU/09 . Ik zal eens kijken naar die sumpdichting. Zegt me zo niks. Liefst haal ik hem niet volledig open. Voor het vervangen van de pomp was het goed genoeg om enkel het zijpaneel er af te halen.
Vorige keer heb ik hem achterover gekanteld 45 graden na de E15, toen kwam er wel water achter uit, maar zo ver achterover gekanteld is dat misschien ook niet gek? Dat leek me in ieder geval niet een goed idee om dat weer te doen. Ik wilde hem even openen weer aan de zijkant om te voelen of het ook echt vochtig is op de bodem.
EricN
De voorkant er af doen is ook makkelijk en geeft ook een goed beeld. Kun je van daaruit ook naar links lekkages nakijken. Via de voorkant krijg je volgend beeld (zie bijlage). De dichting in het rood. Kantelen om leeg te maken is idd geen goed idee. De print zit achteraan (zijkant) op de bodem.
