Nieuwe pomp binnen, deze gekocht omdat hij (1) goedkoop was met 1 dags levering (werd twee dagen) en omdat hij (2) origineel zou zijn.
Maar het is een Copreci, wat op deze site wordt genoemd als een NIET-originele vervanger.
Nu staat er op de defecte pomp verder geen merk, dus misschien moet ik niet zeuren, maar voel me toch een beetje bekocht.
(In de autowereld is het vrij normaal dat je bv. een niet-origineel Volvo onderdeel koopt en het merk "Volvo" van het aluminium gefreesd is (en de helft er nog zit zodat het nog steeds duidelijk leesbaar is)).
Deze Copreci's zitten in de nieuwere vaatwassers van BSH groep tegenwoordig.. deze is goedkoop daar niet via BSH genummerd is.. is geen kopie, alleen eigen verkoop fabrikant...koopje toch??
Dank voor je geruststelling.
Op 1 december 2021 18:20:48 schreef smd:koopje toch??
Ik was afgegaan op het woordje ORIGINELE in hoofdletters. Pompen waar dat niet van beweerd wordt kun je nog 10% goedkoper krijgen en dan zit er waarschijnlijk WEL een slangklem (en een doosje) bij.
EricN
Nog nooit naar gekeken en nog nooit een issue gehad. Maar!!! Ik plaats wel altijd een correcte vervanger en niet zomaar iets wat op 1 of andere site aangeboden wordt. Wil je hulp dan heb ikhet correcte volledige Enr nodig (liefst foto) en de bestel nr van je vervangmotor.
Ik heb een SN25d800EU/90
En heb deze gekocht:
900077449 / 651956
Dat model (651956) hield ik eerder aan voor mijn eerste pompverwisseling in 2022. Toen heb ik echter voor 15 excl. een tweedehandsje kunnen vinden.
EricN
Voila. Prachtig vb waarom ik een foto vraag. Om 1 of aneere reden zijn de getypte nummers altijd verkeerd
Back to business: de officiele onderdeelnummer is 00651956. Daar zit je dus goed (als dat origineel nummer op de doos staat!!). Staat er 651956 op de doos dan lijkt het me een namaak te zijn. Heb je daar een foto van? Waar besteld? Origineel?
Maar. Worst case scenario gaat de motor tegengesteld draaien waardoor er geen drukopbouw komt. Dan lijkt me 2 draden (1-3) omwisselen een kleine moeite.
Tenzij het echt een verkeerde pomp is en dat je na installatie niet meer kan ruilen hetgeen nu nog wel kan omdat het niet gebruikt is. Jou keuze om daar voorzichtig te zijn. Is retour zenden geen issue dan zou ik het uitproberen en eventueel bij geen drukopbouw de draden wisselen. Iets waar ik nog niet van gehoord heb bij dit type overigens.
Vreemd genoeg werkt het prima, het is IDD een Aliexpress pomp welke een scheet en drie knikkers kost maar kwaliteitief best redelijk is.. Een dronken chinees..
EricN
Op woensdag 6 mei 2026 07:25:16 schreef EricN:
Staat nergens vermeld als zijnde een vervangmodel.
Die toch maar geannuleerd. Stond op Vinted, maar als Siemens inderdaad hem zelf niet compatibel acht lijkt het me veiliger om het niet te doen. Ze lijken wel allemaal op elkaar, vraag me dan af wat dan nog zo onderling verschilt. Zal wellicht de connectoren wezen.
Gister eindelijk de pomp kunnen installeren. Blijft altijd een beetje gedoe om dat harde deel van de pomp in het flexibele pijpje van de vaatwasser te krijgen, je wil ook niet dat het stuk gaat natuurlijk. Ik had ook geen exotische lubricants in huis. Uiteindelijk prima gelukt, en ondanks de omgekeerde pinout op de achterkant (123 vs 321) werkt de pomp weer als een zonnetje. Na de eerste beurt ook weer even binnenin gekeken of er nog ergens vocht bij kwam, maar leek allemaal prima.
Ben benieuwd hoe lang deze pomp weer mee gaat.
Ja, dat wist ik wel, iemand is lollig geweest om nummering om te keren. Hoe lang meegaat hangt hoeveel vet en rommel in de pomp achterblijft.
