Extron CVDA 6 MX video distributie versterker modificeren voor 10MHz distributie
De modificatie, en wat kun je van een omgebouwde video distributie versterker verwachten?
Op de laatste Rosmalen liep ik een paar video distributieversterkers tegen het lijf voor 5 Euro. Ik nam ze mee met het idee om ze te modden voor gebruik als 10MHz distributie versterkers.
Ik heb een Extron CVDA 6 MX, bijna identiek aan die van flash2b, die daar eerder een topic over startte. In feite is dit topic een vervolg op het topic van flash2b. Zijn topic is alweer een paar jaar oud, en daar ging het meer over het ID van de afgeslepen chip, en ontaarde het in de bekende religieuze 50Ω-75Ω discussie.....
Vandaar een nieuw topic, waarbij de ombouw alleen de eerste stap is, en er meer aandacht is voor metingen aan de versterker.
Het frontje is al een indicatie van mijn opzet: simpele modificatie, goedkoop maar wel functioneel
Eerst heb ik, om te beoordelen of de distributieversterkers de moeite van ombouwen waard waren, er in originele staat aan gemeten.
Hier de frequentiecurve van de originele Extron CVDA 6 MX:
klik op het plaatje voor een grotere versie
Niks mis mee: recht van bijna DC tot ruim 50MHz (85MHz -3dB). Dat dit niet vanzelfsprekend is bleek uit de meting van de andere versterker, een "Video Service Offenbach":
Dat boezemt een stuk minder vertrouwen in..... Bij 10MHz al een paar dB down, en daarboven ziet het er ook merkwaardig uit, met die peaking....
Dus verder kijken naar die Extron. Voordeel van Extron is dat vrij makkelijk manuals met specificaties te vinden zijn. Die zien er goed uit.
Naast de bandbreedte is bij video distributie versterkers de maximale uitsturing een punt van aandacht. Composite video signaal is slechts 1Vtt, terwijl mijn standaard 10MHz referentie niveau +10dBm is, dat is 2Vtt.... Oudere HP spullen gebruiken standaard een 10MHz referentie van 1Vrms, en dat is zelfs 2,8Vtt (+13dBm). Dus de versterker moet tot 3x grotere signalen redelijk onvervormd kunnen doorgeven als waar hij oorspronkelijk voor bedoeld is...
Deze distributieversterkers gebruiken èèn versterker IC, waarna passief gesplit wordt.
In tegenstelling tot de Extron van flash2b was bij mij het typenummer niet van de chip geslepen:
Het is dus inderdaad de EL2099CT. Dat hadden electron920, blackdog en Roland van Leusden indertijd dus bij het rechte eind.
Dus flux de datasheet bekeken, en dat ziet er goed uit. De uitsturing lijkt geen probleem.Hoe dat uitpakt als de belasting een stukje zwaarder is dan gespecificeerd (IC met 6x 100Ω belast in plaats van 6x 150Ω) zal ik later meten.
De opzet van Extron is gewoon de standaard applicatie uit die datasheet
(hier geplaatst door flash2b). Ze hebben alleen nog 2x 1000uF extra ontkoppeling toegevoegd.
Ik koos er dus voor om met de Extron aan de slag te gaan.
De Extron heeft een eenvoudige opbouw. In de ene helft van de kast zit een schakelende netvoeding, in de andere helft de versterkerprint. Zo'n modulaire opbouw is lekker makkelijk om mee te werken:
Opzet van mijn modificatie: zo simpel en goedkoop mogelijk ombouwen. Wat is er mogelijk met een simpele aanpak, en wat kun je daarvan verwachten. In het geval van de Extron betekent dat:
- De 75Ω in- en uitgangs afsluitweerstanden vervangen voor 50Ω.
- In- en uitgang koppel C's toevoegen.
Dit om de bandbreedte te beperken, de LF isolatie tussen de uitgangen te vergroten, en te beveiligen tegen DC op in en uitgangen.
- De bestaande BNC chassisdelen laat ik zitten.
Hoewel ze een standaard steek hebben, en dus vervangen kunnen worden voor (geïsoleerde!) 50Ω BNCs. Maar dat zou dat een veelvoud kosten van de hele distributie versterker.... Dus, de bestaande BNCs gebruiken, en kijken of daar in de praktijk nadelen aan zitten. Nadeel is in elk geval dat nu alle massa's aan elkaar hangen. In de praktijk is dat te omzeilen door, waar nodig, een trafootje in de bekabeling op te nemen.
Na modificatie ziet het schema er zo uit:
Zo zag de print er origineel uit:
Let er overigens op hoe netjes de voeding gedaan is: Er is een schakende netvoeding van ±15V, en op de print wordt die lineair nageregeld tot ±12V. Voor die regelaars zit eerst een netwerkje met mooi ferriet om de schakelpieken er passief al uit te filteren. Keurig!
Na mijn aanpassingen ziet de print er zo uit:
De nieuwe uitgangsweerstanden en koppel C's in detail:
De ingangs koppel C heeft een plekje gevonden op de onderkant van de print:
Later weer verder over de dimensionering van die koppel C's en afsluitweerstanden, en kijken hoe dit presteert....
