@techworld
leg eens uit hoe je aan die getallen komt, dat zou meer klaarheid brengen.
Misschien gebruik je een ander getal bij de demping van de coax ?
Ik zie op blad 2 dat je dat ook moet noteren.
voor de eerste vraag; het signaal op het modem op de lage frequentie
11 db lage demping
ik heb eerste 1 m /100 * 12 = 0.12 db
11- 4- 1.5 (AOP en WCD -1,5 Db / Splitter -4 Db) - 0.12 = 5.38 Db
wil jij graag mij even corrigeren
Thanks
Op 24 mei 2018 13:04:23 schreef techworld:
11 db lage demping
Thanks
11 dB demping op 100 meter, OK, maar hoe geraak je dan aan 0.12 met 1 meter ?
veelal wordt gewerkt met 2 cijfers na de comma ivm demping coax maar het hoeft niet, daarom zal waarschijnlijk ook het tweede blad er zijn met de opgave hoeveel je als getal gebruikt.
[Bericht gewijzigd door tune op (18%)]
@techworld,
Dit geldt voor 230MHz naar het modem.
Je begint met een demping in het overnamepunt van 1.5dB
Het eerste stukje is 1 m C9 is de demping 0.09dB
Dan volgt de splitter. Deze dempt 4 dB
Het stukje C12 tussen de splitter en het modem demp 0.12dB
De totale demping is dan 5.71dB
Het antwoord op vraag 1 is dus 11-5.71=5.29dB
@tune: C12 heeft 12 dB per 100 m demping.
@techworld: het beste maak je de tekening af door bij alle kabels en 'dingen' (AOP etc.) de dempingen te schrijven, en dan op alle punten het signaalniveau.
Doe dit apart voor 230 en voor 860 MHz.
Zo kun je je bijna niet vergissen.
Op 24 mei 2018 14:02:54 schreef Frederick E. Terman:
[...]@tune: C12 heeft 12 dB per 100 m demping.
volledig akkoord met 12 dB maar hij schrijft 11 dB.
Daarom zal er een tweede blad bij zitten om te zien welk getal hij neemt.
@douwebakker : uw berekening klopt maar ik had het liever gezien door de TS
@tune, 11dBmV slaat op wat er binnenkomt, en niet op de kabel. Althans dat begrijp ik uit het verhaal. Ik ga het niet meer voorrekenen. Dat beloof ik. Maar TS kan nog wel zelf de resterende 3 vragen uitrekenen.
Douwe
@douwebakker
ik heb er geen probleem mee hoor, gewoon omdat het een schoolvraag is zou ik het liever van hem zien.
Nu heeft hij een mooi voorbeeld hoe het wel moet.
Daarom zit er ook een tweede blad bij want sommigen gaan afronden naar boven of beneden maar dat doet er niks toe of dat nu 11 of 12 dB/100 is. Het is gewoon het begrijpen die erachter zit.
Er zal ook nog wel andere coax gebruikt worden maar als ge het begrijpt dan is dat prima.
Groeten
