@smd: verkeerde topic, display is hier uit en flikkert niet...
Ik denk dat de zekering eruit ligt. Nieuwe erin en de bediening zal weer werken, maar er is een kans dat er nog iets stuk is en zodra je de defecte functie gebruikt de zekering weer springt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (70%)]
@ Testman, bedankt voor wakkerschudden! Maar metingen over elco's blijft wel staan. Meet je daar iets overheen??
ik weet van niks
maar heb een tijd terug nog met zo'n ding gestoeid, fan bleef maar draaien bij dat ding. er zat ook links aan de zijkant bij de netingang nog een zekering meen ik.
overigens steekt de witte draad te ver uit die stekker, dat kan het al zijn. hetzelfde bij zwart van zwart/rood op de hoek van de print.
[Bericht gewijzigd door testman op (10%)]
HAllo,
een kleine update.
Na het zoeken en bestuderen van het schema gezien dat er achter de zekering nog een thermosstaat zit, vooraleer er naar de print wordt gegaan.
Deze thermostaat is blijkbaar stuk, want als ik deze kortsluit werkt alles opnieuw..
Ondertussen nieuwe thermostaat besteld en toestel staat terug in de keuken.
Bedankt voor jullie hulp.
Heb te vroeg gejuigd. De thermostaat is er weer uit.
Heb deze voor te testen kortgesloten, maar ik kan niets verdacht ontdekken.
De ventilator draait en de oven verwarmt, de zijmoter werkt,..
Hoe kan je nagaan of the sensor nog correct werkt? of moet ik er vanuit gaan dat er toch een defect zit op de print.
Op 21 augustus 2018 19:50:24 schreef testman:
hier al iets aan gedaan?
Bedankt voor je reactie
wat bedoel je met "te ver uit de stekker". Bedoel je dat de temperatuurssonde te diep zit?
De wit-rode draad heeft nogal weinig speling. Bedoel je dat de wit-rode draad slecht op de print zit?
HAllo,
Ik kijk dit na.... maar ik vermoed dat er iets anders moet zijn. Het toestel is de eerste keer oververhit geraakt zonder dat ik het open heb gedaan.
Als het toestel blijft verwarmen als de stekkers niet goed zitten, moet ik misschien de sonde eens nameten. Wat als de temperatuurssonde stuk ik, krijg ik hetzelfde effect..
klopt de redenering..
heb een tijd terug ook zo'n toestel gehad, daar bleef de fan 24/7 van lopen. dit werd veroorzaakt door een plakkend relais, met wat slepen ermee komt dat contact weer los en is het probleem weg. meet dus als het element nog blijft verwarmen met de stekker uit het wcd of 1 relais verbonden blijft, die is dan niet goed. deze relais zijn allen NO modellen..
Het verwarmingselement krijgt geen stroom bij micro, en wel bij warme lucht. Relais lijkt dus in orde.
De ventilator blijft wel de hele tijd draaien als ik warme lucht kies.
Ik ga eens kijken of de oven afslaat als ik snel voorverwarmen kies.
Het is volgens mij dus ofwel de print ofwel de Temperatuursensor.
Suggesties?
Iemand een idee wat de weerstand mag zijn van de temperatuurssonde?
Moet deze 0 zijn of mag dit hoger?
Hallo smd,
De oven wordt blijkbaar te warm waardoor de thermische weerstand aan de zijkant van de oven stuk gaat.
Gevolg is dat de oven uitvalt omdat de thermische weerstand in serie staat met de glaszekering en dus ervoor zorgt dat er geen spanning meer is op het geheel.
Ik heb de thermische zekering al vervangen, maar ze is (natuurlijk) opnieuw stuk gegaan.
Ventilator aan warmte-element is in orde, evenals de ventilator onder aan het toestel...
IK ben dus op zoek naar wat er stuk zou kunnen zijn....
kwestie van meten of je 12V spoelspanning hebt op het relais van de oven of niet. als de oven op 150 graden is ingesteld, zou deze niet door mogen blijven verwarmen, dus zou het relais geen spoelspanning meer mogen hebben, paar draden aan het relais solderen zodat je simpel kunt meten of de spoel nog voeding krijgt. het kan dus de temperatuur regeling zijn of een relais wat toch plakt. een rotte ntc hoort ook tot de mogelijkheden..
Hallo testman,
Als de spoel zou blijven hangen, dan zou de oven altijd verwarmen. het verwarmingselement krijgt geen spanning meer als de oven de ingestelde temperatuur bereikt ( bij snel voorverwarmen)
Ik heb wel geen cyclus getest om te kijken of de spanning soms wegvalt tijdens het verwarmingsproces, maar ik ga ervan uit dat de relais werkt omdat hij aan/uit schakelt
waar staat ntc voor?
als de maximaal beveiliging eruit gaat kan het relais van het element blijven plakken, of de temperatuur regeling is niet goed, vandaar de spoel van het relais meten, als die niet aangestuurd wordt en de oven blijft aan, dan is toch het relais stuk, contact blijft plakken. dat kan 1 op de 40x schakelen gebeuren, dus dat het dagen goedgaat zegt niks..
Duidelijk, dit lijkt wel een NTC euvel. De 0 Ohm kunnen traceren?? Vervang NTC gewoon anders. relais zal niet blijven plakken want als oven op magnetron werkt, verwarmt element niet??
Ik heb met een haardroger de NTC nagemeten. Hij varieert van 300K op kamertemperatuur naar 20K bij volledige hitte van de haardroger.
Is er iemand die een idee heeft of dit normale waarden zijn?
Dat lijkt verder OK en apparaat geeft geen melding F1 of NTC open melding?? Test oven anders stapsgewijs met een oventhermometer. Eerst 90 Graden, dan 180 en als laatste 250 Graden. Klopt ingestelde waarde met thermometer in de oven dan?? wat is evt de 12NC code in de deur/ achterzijde oven??
[Bericht gewijzigd door smd op (10%)]
