Ha Camino1
Ik heb hier ook 2 van die UCT 108663 OXCO's. Ik denk dat het second sources zijn voor de Oscilloquartz 8663. De mijne meten behoorlijk goed (Fase ruis & Allan Deviation)
Maar beide hebben ze een nadeel: De frequentie blijft na aanzetten nog heel lang (dagen) een beetje stijgen voor hij echt stabiel wordt.... Dan heb ik het over miliHerzen, maar onhandig als je je MasterClock af en toe aan wilt zetten als je even een 10MHz referentie nodig hebt. Staat je MasterClock 24/7 aan, dan is er uiteraard geen probleem, gewoon calibreren na een paar dagen aan staan
Wat betreft die LEDjes: In de standaard configuratie is alle LED's uit behalve de groene "power on". Is er iets (nog) niet OK, dan brand er en lampje, net als in je auto
De "Blackdog duoLED" showt alleen maar "Alles OK", of niet.... Je ziet b.v. niet dat de oven al warm is, en de frequentie al bijna stabiel (omdat de "oven" LED al uit is, en de "warming" LED nog niet.)
Maar ieder zijn meug
Op 2 januari 2019 10:38:57 schreef Camino1:
Heeft iemand al een leuke voedingstrafo gevonden?
ik ga : deze gebruiken
Nog even terugkomend op die UCT 108663 OCXO's.
Ik heb het spectrum gemeten, en vergeleken met de Oscilloquartz 8663.
Daaruit blijkt dat bij de UCT de harmonischen wat hoger liggen.
Ik heb daar een post over geschreven in het 10MHz OCXO Master Clock nabouw topic: OCXO spectrum, harmonischen / THD van OCXO’s gemeten.
Een meting over hoe lang het nu eigenlijk duurt voor een UCT na aanzetten op z'n nominale frequentie uitkomt loopt nog...
Ha Gertjan,
Hartelijk dank voor de spectrale OCXO metingen.
Ik was al nieuwsgierig naar de UCT eigenschappen.
Hiermee is mijn nieuwsgierigheid bevredigd.
Alleen begrijp ik het bestaan en de naam verwarring niet:
UCT 108663 en 8663-XS (Overigens is de S in XS mij ook niet duidelijk).
Goedkopere uitvoering of zoiets?
Groet, Frans
Ha Lupus,
Het zijn de typenummers zoals ze op de OXCO gedrukt zijn......
Van de UCT heb ik helemaal geen datasheets kunnen vinden.
Bij de Oscilloquartz staat de S voor: Output signal Sine wave.
Maar de X wordt niet genoemd bij de opties in de 8663 datasheets.... Waarschijnlijk een custom versie voor de telecom maatschappijen.
Deze OCXO's werden in kleine series gemaakt, veelal op maat voor de klant....
[Bericht gewijzigd door miedema op (10%)]
Op 7 december 2018 19:18:41 schreef blackdog:
Wat opvalt is dat deze OCXO en de andere merken steeds duurder worden,
Scheelt wel wat met de nieuwprijs, duurder kon ik ze zo gauw niet vinden
https://nl.mouser.com/Passive-Components/Frequency-Control-Timing-Devi…
electron920
Ha heer miedema,
De oscillator module van United Technologies Corporation (UTC) is een beetje afgeschermd.
Het is een custom made product voor hun afdeling UTC Aerospace Systems.
Dus daar is niets over te vinden het heet nu Collins Aerospace.
Ik weet ook niet of dit type een AT of SC is de 8663XS is een SC-cut en dat is net weer een klasse beter voor de lange termijn
@RAAF12,
Dat is geen kale oscillator maar een GPSDO vandaar de prijs.
Henk.
Prijs is op e-bay een kwestie van vraag en aanbod....
Die Rb's en OCXO's komen in partijen beschikbaar als bv oude GSM infrastructuur vervangen wordt. Dus eerst overvloed en dan weer schaarste,,,
Ik ben blij dat er weer Oscilloquartz 8663 te vinden zijn. Een tijdje terug waren ze er helemaal niet... (Vandaar dat ik ook andere Oscilloquartzen heb)
Die Oscilloquartzen zullen nieuw wel iets van Eur 500...800,- gekost hebben schat ik...
@Electron920:
Op die 108336-02 OCXO's staat UCT en geen UTC....
Zie hier een fotootje van Camino1
Maar elke info over deze OCXO's is natuurlijk meer dan welkom
[Bericht gewijzigd door miedema op (14%)]
electron920
Eerder had ik al verteld dat die UCT 108663 OCXO's er erg lang over doen om op frequentie te komen.
Ik heb dat eens gemeten:
klik op grafiek voor grotere versie
De verticale schaal is de frequentie, de kleine maatstreepjes zijn miliHerzen. Horizontaal de tijd, de hele schaal is 20 uur.
Je ziet dat de OCXO er 20 uur over doet om aan z'n eindwaarde van precies 10MHz te komen.... Na 2 uur is hij er op 10mHz na, maar dan stijgt hij langzaam door. (En vandaag, een dag later was hij nog 2mHz verder gestegen)
Dit is het gedrag wat ik verwacht als een OCXO erg lang (jaren) uit geweest is. Zoals hij bv uit China komt. Maar deze OCXO had eerder een maand aangestaan, en recent nog een week aangestaan voor Allan Deviation metingen.
Waar die rare glitch rond 1 uur vandaan komt weet ik niet. Ik vermoed dat de GPSDO (die ik als referentie voor m'n counter gebruikte) het even moeilijk had. Bv door een dikke wolk of regenbui. Maar het is iets om nog even in de gaten te houden.....
Paul50
Een onuitgesproken verwachting leidt tot een teleurstelling
Afgelopen week de laatste onderdelen binnengekregen en vandaag alles maar eens in elkaar gezet.
In tegenstelling wat ik gewend ben werkt het ook nog eens in een keer
Trim afgesteld op de OXCO opgeschreven waarde.
De frequentie na een uurtje opwarmen volgens mijn ongecalibreerde HP:
Het lijkt mij te mooi om waar te zijn
Het afgegeven Vrms is nog wat aan de hoge kant.
electron920
Ha Paul50,
Ziet er netjes uit alleen een vraag de gele draad is dat 230V of anders gezegd is dit een wisselspanning?
Dat kan boven de print voor modulatie zorgen daar zal je zo in eerste instantie zelf geen last van hebben maar.... het apparaat wat moet synchroniseren misschien wel AM---PM conversie
Je kunt dit uiteraard meten een en ander is uiteraard afhankelijk van je eis daaromtrent.
Henk.
Mooi gemaakt Paul, erg netjes. Wat voor behuizing is dat? Lijkt net allemaal wat ruimer dan die kleine doosjes die ik steeds voorbij zie komen.
Paul50
Dag Henk,
Gele draden zijn inderdaad 230volt netspanning van de schakelaar.
Ik hoop met het twisten van de draden dat de overdracht minimaal is, helaas heb ik niet echt de apparatuur om eventuele overdracht te meten.
electron920
Ha Paul50,
Je heb een mooie ontvanger van Rohde & Schwarz tot 30MHz ik gebruik hem ook voor te luisteren.
Nu weet ik niet uit het hoofd de signaal/stoor afstand na demodulatie dus laagfrequent maar best wel goed.
En wat @LetterHenk vraag daar ben ik ook benieuwd naar.
Henk.
Paul50
Kastje komt van HOD Electronics B.V. (www.hod-electronics.nl)
-- BOX PR230 Aluminium behuizing 145x75x230mm - uitlopend --
Het zijn stevige aluminium kastjes voor nog geen twee tientjes per stuk.
De OXCO en voeding zijn geheel gemonteerd op een aluminium plaat wat in gleuven in deze behuizing schuift.
Mooi kastje, ik kon die niet terug vinden op de site. Heb je er iets meer gegevens van? Een klein puntje van kritiek, het is imho fraaier als de tandringen van de BNC chassisdelen aan de andere zijde van de kast zitten...
De moeren aantrekken doe ik met een pijpsleuteltje dan beschadigen ze niet. Wel een ringetje tussen moer en kast gebruiken. Mooi gebouwd!
Ha Paul50,
Compliment voor netjes nabouwen.
Met nog extra afscherming tussen trafo en schakeling, en een netfilter.
Volgens je scope heb je inderdaad zo'n 1,5dBm teveel uitgangsniveau. Dan zul je iets meer harmonischen op je uitgangssignaal hebben. (de opamps soft-clippen een beetje). Maar in de praktijk zul je daar weinig (meestal niks eigenlijk
) van merken.
Als je het uitgangsniveau wilt trimmen kun je dat doen door R20A wat kleiner te maken.
@ electron920
Bij mij lopen de 230V draden ook zo naar de netschakelaar op het front.
Ik heb gemeten, maar kon geen instraling terugvinden. Wel heb ik die draden flink getwist. (heeft Paul50 ook gedaan) Aan die kant van de print zitten ook geen gevoelige schakelingen. (alleen voeding en signalering), en de OCXO zit in z'n afgeschermende doosje.
Wel zit bij Paul50 uitgang 1 vlak onder de netschakelaar. Maar bij mij zit er een uitgang (aan de achterkant) relatief dicht bij de trafo, en dat bleek ook probleemloos.
Veel plezier er mee & groet, Gertjan.
Even dit oude topic terug oprakelen.
Ik heb recentelijk 2x dergelijke OCXO kunnen versieren. Nu had ik graag geweten of er alsnog dergelijke mooie printen te verkrijgen zijn?
Op 21 april 2020 01:05:37 schreef adval40:
volgens mij heb ik nog paar printjes liggenstuur maar een emailtje
Ad
Je hebt mail
