Op ma 22-07-2002 19:39:28 schreef Marcel:
Die computer kan dat natuurlijk prima doen, maar wat als de elektriciteit is uitgevallen. Dan werkt dat natuurlijk ook niet meer.
Marcel
Je kan het dan natuurlijk gewoon zo doen dat als de stroom uitvalt je een schakeling het die zorgt dat je vaste telefoon gaat bellen naar je 06. Het enige wat die schakeling dan moet doen is de hoorn 'van de haak nemen,' en hij moet bijvoorbeel het m1 (memory 1) knopje 'indrukken.'
Veel succes ermee
Op ma 22-07-2002 19:49:41 schreef Corné:
Veel succes ermee
er bestaan industriele gsm-modems met alarm ingangen. Hoor maar eens rond bij bedrijven rond automatisatie of bij westermo (fabrikant) (weet de website ni meer)
Het SMS projekt staat in elektuur nummer 459-460 van januari-februari 2002.
De SMS chip is wel duur ( 29,00 Euro, shipping costs 4,60 Euro.)
Je kan hem bestellen bij een duitse firma (Engelmann & Schrader GmbH)
Voor meer info ga naar : www.engelmann-schrader.de.
Bovendien hebben ze me verteld dat het ook zou lukken via een Siemens C25 GSM.
Ikzelf ga hiermee experimenteren tijdens de komende weken, zal jullie op de hoogte houden.
Met een computer werken was eigenlijk ook mijn eerste plan omdat hier toch altijd een server 24 op 24 draait. Maar als de elektriciteit uitvalt dan werkt dit systeem ook niet meer.
Ik vrees dat sms een vrij dure oplossing zal gaan worden dus heel waarschijnlijk zal het met een oude telefoon worden.
Ik ga nog wat verder zoeken, dat project uit de elektuur hoeveel zou dat gaan kosten?
Je neemt een oude gsm telefoon. Onder de 1 programmeer je het nummer van jouw mobiele telefoon. Zodra je op die oude gsm de 1 ingedrukt houdt belt ie je eigen mobiele telefoon en verschijnt in het display het nummer van de oude gsm. Dat nummer noem je Alarm kelder. Zodra je dus gebeld wordt met die oude gsm zie jij Alarm kelder in je display staan.
Vervolgens verbindt je de toets 1 (solderen op de printplaat) met een "waterdetector" met een moment maak contact. Misschien moet hier een timer tussen omdat hij anders niet lang genoeg contact maakt.
Als er water komt verbindt je detector toets 1 en de oude gsm gaat jouw nummer bellen. Bingo!
(zo doe ik het met mijn deurbel ;-) Slaat nergens op, maar wel leuk!)
Nog niet zo een slecht idee, maar dan zou hij bijvoorbeeld na ook wel moeten ophangen, anders staat er een verschrikkelijk lange stilte op de voice mail van de gebelde gsm.
Nee je neemt gewoon de telefoon niet op. Je wordt gewaarschuwd door het "rinkelen" van je telefoon. Op het display zie je "Alarm kelder". Met de juiste telefoon waarmee je ontvangt zou je ook nog aan het nummer van de oude gsm een eigen beltoon kunnen hangen. Het kost je dus niets! Er is alleen één maar... beltegoed verloopt na een bepaalde tijd. En de prepaidkaart die in je oude gsm zit belt nooit. Dus eens in de zoveel tijd zul je het moeten opwaarderen.
Weet ik. Maar als je naar een gsm belt en je neemt na een aantal keer niet op of je beëindigd de oproep niet dan krijg de bellende gsm de voice mail zolang als de verbinding duurt.
Je moet je gsm ook ooit eens afzetten en dan krijg je een gemiste oproep als je die bijvoorbeeld na 2 keer bellen al kunt laten ophangen.
Oh wacht ik snap wat je bedoelt. Had ik nog niet aangedacht.
eehmmm. je kunt een tweede timertje mee laten lopen die 1 minuutlang piepjes afspeelt en daarna de rode vebreek knop schakelt. Aan de piepjes zou je dan kunnen horen dat je als de wiedeweerga naar je kelder toe moet ;-)
Je zou natuurlijk ook met zo'n sample device echt een melding af kunnen spelen.
Hier moet ik ook nog wat op verzinnen voor mijn deurbelhack.
Je kunt natuurlijk ook met een timertje snel genoeg het verbreken zodat je niet de voicemail krijgt. Of bedoelde je dat?
Ik wil niet moeilijk doen maar dan is er nog altijd een probleem. Je moet maar eens met een gsm bellen en dan eens timen hoelang het duurt eer hij begint met rinkelen. Soms is dat bijna direct maar soms duurt het ook vrij lang.
En dan ook nog eens als het bezet is, wat dan?
Ik moet dat toch eerst een goed bekijken, want er komt toch vrij veel bij kijken.
Als ik toch geen sms gebruik denk ik dat het gemakkelijker om die oplossing van die oude telefoon te gebruiken, dan zit je niet met belkredieten die verlopen, alleen moet je dan er gens een geluid signaal kunnen genereren zodat je weet dat het geen gewone oproep van thuis is.
[Bericht gewijzigd door zoeloelip op ]
Geloof dat conrad wel sprekende klokjes heeft. Druk op de knop geeft dan de tijd in spraak. Dat zou ook wel wat zijn.
Ik heb ook al aan het proberen geweest om met een gsm een alarm te maken, ge moet gewooon twee maal op de on knop drukken, dan belt hij de laatste nummer op (Uw andere gsm). Het nummer dat ge dan als oproep krijgt noem je alarm, maar je neemt niet op. Maar die oude gsm krijg ik niet open om te zien of ik aan die on knop draadjes kan solderen. Het is een ericsson t10s, ik was de laatste dagen op het internet aan het zoeken naar de aansluitingen van de datakabel of die on knop niet naar buiten komt, maar ik heb het nog niet gevonden. Ik volg met belangstelling deze discussie, eens zien wat jullie er op vinden.
Ik ben dit aan het doen met een siemens c35i. Die is ook schroefloos, maar kun je open klikken. Dit kan vast ook met de t10 wel. Dan solderen op de print met een vergrootglas. Aan de zijkant heb ik een gaatje gemaakt om de draadjes naar buiten te voeren.
Maar hoe wil jij het dan doen met de voicemail?
Ik gebruik geen voicemail, ik heb thuis een alarminstallatie die bij alarm via de gewone telefoonlijn naar mijn gsm belt, dan neem ik ook niet op, ik zie alarm verschijnen en weet genoeg.
Maar als je nu je gsm uit hebt? Dan staat die alarm melding toch op je voicemail? Of heb je helemaal geen voicemail aan staan?
Kijk even bij www.sms-alert.nl, doet wat jij zoekt,
eventueel 'battery backup' is geen probleem, en kan
op een pre-paid kaart draaien.
Verder is het apparaat niet beperkt tot 1 alarm ingang,
maar heeft naast de digitale ingangen ook analoge ingangen,
en kan (autonoom) relais (zitten ook uitgangen op) schakelen. Bv een noodpomp aanzetten, zodra een niveau
bereikt is, terwijl 'ie jouw een smsje stuurt dat er
iets mis is. -mailen (via sms) kan 'ie ook-
lijkt wel interessant en hoeveel zou zo een beestje moeten kosten. Want goedkoop lijkt mij dat allesbehalve.
sms-alert is van een goede kennis van me en zit hier in Leeuwarden. Is een super systeem wat vooral in boten, vrachtwagens, reclameborden en zo zit. Lijkt me voor deze toepassing een beetje te... maar volgens mij begint het bij 500 euro of zo.
Betreffende die voicemail, ik heb helemaal geen voicemail, ik gebruik enkel een doorschakeling ingeval van uit of bezet schakelt het door naar de gsm van mijn zoon.
Nu heb ik gehoord dat als je een oortelefoontje koopt voor een gsm dat ge die dan ergens aan Uw oor kunt aanzetten. dus het kontakt aan (yes) moet toch naar buiten komen op de data-bus. Ik ga eerstdaags een oortelefoontje kopen.
Leuk om te doen http://www.unitronics.com/smsdemo.htm
dit is de site van een mini-plc die een gsm kan aansturen.
de kraan bedien je met een smsje.
De goedkoopste manier is toch zelf knutselen.
Men neme een mobiele telefoon waarvan de datakabel features bekend zijn. Bijvoorbeeld de Nokia 5110, die je 2e hands voor 50 Euro kunt kopen.
Je sleutelt een datakabel in elkaar die je verbindt met een microcontroller mét een RS232-aansluiting. De microcontroller gaat vervolgens via die GSM een SMS-je versturen.
Een topicje dat ik hier heb gestart over de Nokia 5110: http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=1436
Daarna maak je de software. Je moet via de datakabel commando's geven aan de telefoon om te SMS-en. Hoe de bytes en bits over die kabel gaan is officieel geheim, maar van bepaalde Nokia telefoons zijn de specs bekend. Door te zoeken met Google en Google-nieuwsgroepen kom je een heel eind, maar het meeste heb je nog wel aan GNokii, http://www.gnokii.org
Het is een open source project om onder Linux en Unices toegang te krijgen tot je Nokia GSM. Als je de file met sourcecode downloadt en uitpakt, is er een directory met een hele lading documentatie.
Je moet echter wel het een en ander aan computer-programmeer-ervaring hebben om dit te kunnen doen en begrijpen.
Bedankt, zoiets was ik aan het zoeken!
nog goedkoper als je isdn-hebt.Of met nummer melder experimenteren.
Er is software (zoals geleverd bij boek learn vb) die nummermelding uitlezen van de modem.Lees het nummer uit ,neem niet op en je weet dat je gsm heeft gebeld.
dan bel je tenminste gratis.Zo werkt bij mij het alarmsysteem, hij beld mijn gsm en als er niemand thuis is en ik zie mijn nummer......
