Progger
GMT+1
heeft die motor geen Hall sensor? klinkt als brushless DC. is maar een gedachte.
ik neem aan dat hij horizontaal moet staan? dus 180 graden verder maakt niet uit?
edit: de CNY70 is 7 mm vierkant. hoe groot is die achterplaat?
[Bericht gewijzigd door Progger op (17%)]
Op 3 september 2019 19:46:48 schreef Progger:
heeft die motor geen Hall sensor? klinkt als brushless DC. is maar een gedachte.ik neem aan dat hij horizontaal moet staan? dus 180 graden verder maakt niet uit?
Hey Progger, is inderdaad brushless "DC" en de regelaar detecteert de positie van de rotor. Echter dat signaal kun je niet zo maar even aftappen, want dat is intern. Het gaat hier niet om een tweeblads propeller, maar een enkelblad prop. Enkelblad is meer efficiënte prop. Maar omdat het vliegtuig geen landingsgestel heeft (land op de buik) moet het propblad wel omhoog wijzen bij de landing anders breekt het af. Een enkelblad propeller heeft aan de andere kant van de motoras een contra gewicht zodat e.e.a toch in balans blijft als het draait.
De spinner achterplaat is 30mm doorsnede, dus 15mm radius.
7mm lijkt weinig, maar is best nog wel veel. Op met motorschot (dus daar waar de motor uit de romp komt) zitten ook de bevestigingsbouten voor de motor.
Fotootje om een indruk te krijgen
Een photosensor lijk me hier niet toepasselijk.
Vuil (b.v. een boomblad) op de sensor en je vliegtuig ploegt zich alsnog in de grond.
Hoe lossen anderen dit probleem op?
Zorgt de landingsprocedure niet automatisch voor, dat het propellorblad automatisch omhoog staat?
En als het vliegtuig in de lucht is en het blad wil niet omhoog, hoe los je het dan op? Eens zal het vliegtuig landen.
Spog2
Op 3 september 2019 20:16:09 schreef PeetD:
De spinner achterplaat is 30mm doorsnede, dus 15mm radius.7mm lijkt weinig, maar is best nog wel veel. Op met motorschot (dus daar waar de motor uit de romp komt) zitten ook de bevestigingsbouten voor de motor.
Deze reflectiesensor QRE1113 van Onsemi is echt wel mini: 3,6 x 4,8 mm.
Hij is 1,7 dik. Met een printplaat van 1,8 en een meetafstand van 1mm zit je op een totale dikte van 4,5mm.
Als dat nog te veel is laat je hem in een gat in de print vallen, zodat de dikte minder dan 2mm wordt.
https://www.conrad.nl/p/on-semiconductor-objectsensor-qre1113-qre1113-…
https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1200000-1299999/001266051…
Magneet hoeft niet veel te wegen, is er ook als tape: https://www.hema.nl/vrije-tijd-kantoor/school-kantoor/bureau-accessoir…
SparkyGSX
Ik gok dat je gewoon een keer gas geeft, waarna de propellor in een willekeurige stand stopt, net zolang totdat hij toevallig omhoog staat. Dat zou toch niet meer dan een paar pogingen moeten kosten, maar hoe je die informatie terug krijgt is me een raadsel. Wellicht is dat stuk geautomatiseerd met een microcontroller?
@TS: wat voor materiaal is dat contragewichtje? Met een Hall sensor of Magnetoresistieve sensor met een heel klein magneetje erachter (kun je als geheel kopen), kun je ijzer detecteren; als dat contragewichtje toevallig al van ijzer is, hoef je dan dus niets te veranderen aan de propellor.
Is het een buitenliggende rotor? Misschien kun je iets met een reflecterende kleur daarop, een laag zwarte tape met een wit streepje, welke licht weerkaatst naar een fotocel.
Spog2
Op 3 september 2019 19:24:20 schreef PeetD:
[...]Met een hall sensor moet ik ook voor een magneetje zorgen. Een magneet op de backplate van de spinner plaatsen is geen optie, want daardoor krijg ik onbalans en dat veroorzaakt trillingen als de prop draait. Compenseren van het extra gewicht door het ook aan de tegenovergestelde kant toe te voegen kan, maar is best wel een gedoe. Propeller maakt ongeveer 40.000 toeren per minuut als de motor aan staat. Dus een paar tiende grammen onbalans geeft al flinke ellende.
Je kan de magneet ook vast opstellen tegen een iets excentrisch
staalschijfje. Je hebt dan een variërend magnetisch veld waar de Hallsensor iets mee kan.
In dat excentrische schijfje boor je op een berekende plaats een gat zodat het zwaartepunt op de rotatieas komt.
oxurane
Hoe zit het eigenlijk aan de achterkant van de motor ? Ik kan me voorstellen, dat als het een electromotor is, dat er iets van een asje / steeltje uitsteekt. Misschien dat je daar iets op kunt bevestigen. Resulteert misschien ook in minder onbalans.
Of met een zwarte stift de helft van de achterkant van de as inkleuren en alsnog een lijnsensor / reflectiesensor erbij plaatsen. Helft as inkleuren is bedoeld om te markeren dat het "fan-blad" naar boven staat, of tenminste zijwaarts is gericht. (Misschien is dat ook wel wat Maus0611 voorstelt)
Op 3 september 2019 22:37:11 schreef Spog2:
[...]Deze reflectiesensor QRE1113 van Onsemi is echt wel mini: 3,6 x 4,8 mm.
https://www.conrad.nl/p/on-semiconductor-objectsensor-qre1113-qre1113-…https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1200000-1299999/001266051…
Kijk hier kan ik denk ik wel wat mee... Die ga ik bestellen!
Nog wat foto's die e.e.a. illustreren. Een foto van de spinner en propeller gemonteerd en eentje waarbij de spinner er naast ligt zodat je tegen de achterkant aankijkt. De hier getoonde prop is wel een conventionele 2 blads prop en niet een enkel blads. Voor wie het zich afvraagt... gaat zo'n landing dan goed met een 2 blads prop? Ja, in 99% van de gevallen gaat dat goed, mits het model voldoende snelheid kwijt is bij het landen. En om dat dit een kunstof prop is kan die nog lichtjes meebuigen. Zo'n prop glijd altijd wel zijwaarts weg in het gras bij de landing. Met een enkel blad prop gaat dit niet goed, omdat: het blad nog wat langer is, maar vooral omdat het blad niet van kunstof is maar van carbon composiet en dat is veel harder (en brosser) dan nylon. Zo'n blad breekt gewoon af. Toestel kan er wel tegen, maar de prop niet.
Achter de spinner is dus nog wel wat ruimte, deze sensor zou ik er toch wel in kwijt moeten kunnen.
Ik moet zeggen dat het heel fijn is dat zoveel mensen meedenken! Top, dank allemaal!
Peet
En hoe werkt dit dan verder? Het plan is als volgt: De sensor detecteert de prop positie en geeft dit door aan de datalogger die zich in het vliegtuig bevind. De datalogger heeft een telemetrie link met de RC ontvanger in het toestel. De ontvanger stuurt deze info via telemetrie door naar de zender die ik in handen heb. De zender kan ik programmeren zodat die een alarmpje geeft als de prop in de verkeerde stand staat (piepje ofzo) en dat geluid dan alleen laten klinken als je het gas dicht hebt. Aangezien dit een race kist is en het gas continu (voor wel een hele minuut!) vol open staat en alleen dicht gaat voor de landing is dat dus een prima oplossing. Evt. kan ik de zender nog zo programmeren dat die korte bursts gas geeft zolang de prop niet goed staat totdat die wel goed staat.
Vluchten duren dus nooit langer dan 60 seconden.
Je kunt dit ook allemaal zelf doen op het oog zonder sensors ed. Maar dat vind ik gepruts. Je moet dan een flyby doen redelijk dicht bij waar je staat om te kunnen zien of de prop goed staat. Dan heb je al zoveel hoogte verloren dat je daarna al heel snel moet landen want als je het gas weer aanzet terwijl de prop al goed stond, staat ie daarna waarschijnlijk weer verkeerd. Ik heb het mensen wel zien doen hoor, maar echt geklungel, soms wel 4 of 5x doorstarten voordat alles goed staat.
Voor geïnteresseerden: het betreft hier een binnenloper. De rotor is een 4 polige permanente magneet, buitenom in het huis zitten de stator spoelen waar de stroom doorheen gejast wordt. Het is dus geen buiten loper (dan zit de rotor aan de buitenkant en de stator aan de binnekant) en aan de buitenkant draait er dus ook niks. Detectie kan nu alleen maar op de as, of alles wat gekoppeld is aan de as, zoals bv. de spinner en prop.
TinusTech
Onze beroemde landgenoot Anthony Fokker ontdekte al in de Eerste Wereldoorlog hoe je met een mitrailleur door een draaiende propeller heen kon schieten. En dat zonder electronica...
https://anderetijden.nl/aflevering/359/Fokker
SparkyGSX
oxurane
@PeetD :
Ik bedoelde eigenlijk de andere kant van de motor. De motor zit in de "sigaarvormige" behuizing. Er steekt een as uit aan de voorkant waar dat conus-ding met propeller gemonteerd wordt. De motor heeft misschien ook nog een klein asje uitsteken aan de achterkant. Als dat lang genoeg is, kun je alles intern in de behuizing houden.
@SparkyGSX: Contragewicht is van messing, anders was dat inderdaad ook wel een optie geweest.
@oxurane: bij deze motor steekt er geen stukje as uit aan de achterkant, dus die optie gaat niet.
De cone lijkt me van aluminium, het inbusboutje om te borgen van ijzer, dat boutje kan je detecteren en op de door jouw gewenste plek sturen, of met een klein spoeltje magnetisch laten vast plakken.
Waarom maak je niet gebruik van een klap propeller? Deze vouwen zichzelf terug als ze stoppen met draaien. Die passen wij altijd toe op buikschuivers.
Op 5 september 2019 18:44:52 schreef PeetD:
Kun je het inbusboutje niet detecteren, dat is toch van staal?
Op 7 september 2019 00:19:01 schreef Shiptronic:
Dat klopt, het madeschroefje is van staal. Maar als je dat wilt detecteren heb je een hele kleine detectie hoek. Het is dan nog best wel lastig om zo'n motor precies op die plek te laten stoppen. Ik zoek een detectie hoek van ca 100 graden of misschien nog wel wat meer zelfs.
Op 7 september 2019 11:35:20 schreef TheCrazyInventor:
Ik heb inderdaad ook kistjes met klapprop. Gaat ook redelijk hard, echter een single blade prop is efficiënter en theoretisch zou ik daar meer snelheid mee kunnen halen gegeven de beschikbare energie (gelimiteerd op 1000Wmin, wedstrijdklasse f5d). Single blade zou je ook nog een klapprop van kunnen maken, maar dat is uit oogpunt van efficiëntie en spoed niet zo'n goed idee:
- omdat er een scharnierpunt moet zijn is er een deel van de prop wat je niet kunt gebruiken voor voorstuwing. Toegegeven, het scharnier zit niet in het meest effectieve deel van de prop (propellers verzetten het meeste werk op ca 75% van de prop diameter), maar elke Watt die ik kan benutten telt.
- met en single blade prop is het vrij eenvoudig om de spoed verstelbaar te maken. Iets wat heel handig kan zijn in de racerij +/- 6 graden is best wel mogelijk. Zo kun je inspelen op veranderende weersomstandigheden. Als je een scharnierpunt maakt veroorzaak je daarmee bijna altijd pitch speling, simpelweg omdat een scharnier nou eenmaal speling nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. In het begin (als alles nog in nieuwstaat is) kan die speling best wel beperkt zijn. Maar al vrij snel neemt die speling toe door de forse krachten die er op zo'n propellorblad komt. Dit effect van speling is al merkbaar met 2 blads klap props. Dit veroorzaakt een verslechtering van je prop spoed die ook nog eens toeneemt naarmate de zaak verouderd.
Dus wat mij betreft zijn klapprops een gepasseerd station.
Maar dit alles heeft natuurlijk niet veel meer met elektronica te maken...
SparkyGSX
Zo'n motor stopt niet op een willekeurige plaats, maar door de cogging torque op één van een beperkt aantal plaatsen. Hoeveel stappen heeft jouw motor in de cogging torque?
Als je een stroom door de motorfasen kunt forceren, kun je de motor op een gewenste plaats laten stoppen binnen een elektrische omwenteling. Afhankelijk van het aantal poolparen zijn dat maar één of een paar mogelijke plaatsen.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (40%)]
Klopt, en dat is inderdaad ook wel de mooiste methode. Maar niet eenvoudig, want eigenlijk wil je dan ingrijpen in het regelcircuit van de motorregelaar. Er is wel zo'n systeem op de markt: https://www.klapptriebwerk.de/produkte/antriebszubehor/yge-drehzahlste…
Zoiets zelf maken is me even een brug te ver op dit moment.
Maar dit is niet bepaald goedkoop en de regelaar is best wel aan de forse kant. Vandaar dat ik naar een andere, goedkopere, oplossing zoek.
