henri62
Ik zat net een topic van je te lezen (@blackdog) en vroeg me ook al af hoe je die plaatjes zo mooi in-line in je mooie verslagen kreeg.
Nou extern gelinked dus.
Nu zijn er behoorlijk wat topics waar dit gebeurd zoals hierboven aangemerkt die uiteindelijk dus hun waarde verliezen als de plaatjes "verdwijnen".
Maar we hebben ook de upload functie die een tijd terug gemaakt is hier op het forum (door Jeroen?).
Maar die staan als thumbnail onder aan.
Het idee/oplossing:
Nu is mijn idee of het mogelijk is om in een topic een referentie te maken naar zo'n embedded plaatje wat je toch upload, maar dan "op een handige manier".
Ik misbruik even een plaatje van mij 12NC lijstje om dit te testen:
Het probleem is nu echter dat ik de post opnieuw moet editen om de img tag aan te passen. (wat is direct hierna ga doen)
Is het mogelijk om een speciale UBB code te maken die naar attached plaatje "N" verwijst van de huidige post?
Op deze manier kost het geen extra disk space omdat jet het plaatje toch al uploaded hebt.
-edit- Nu ik nog eens goed naar de dialog kijk van de upload zie ik "Plaats in bericht" staan. Was me eerlijk gezegd nooit echt opgevallen.
Maar die doet precies wat ik wil! Dus aan de MODS: Top!
Zie hier:
@blackdog: Zo kun je dus de plaatjes linken zodat als jij horizontaal bent de topics toch nog werken.
Rechter muisklik op plaatje -> Copy image location...
henri62
Inderdaad, dat moest ik ook eens ontdekken...
Overigens heb ik mijn 'fair share' aan problemen gehad met Flickr, omdat die weliswaar de plaatjes aanbood op verkleinde en originele resolutie (en een reeks tussenmaten), maar af en toe willekeurige beelden naar een ander serverpark verhuisde waardoor de link ongeldig werd. Nu is mijn account ontoegankelijk, dus die plaatjes zullen in de komende jaren waarschijnlijk stuk voor stuk onbereikbaar worden.
Nu komt van mij alles direct op CO, wat ik mis is een optie om in een andere post of een ander topic terug te linken naar een reeds geüpload plaatje. Het voelt wat inefficiënt om telkens opnieuw een plaatje dat ik hergebruik opnieuw te uploaden, maar onder de streep is het een kleinigheid en ik ben zeer dankbaar voor de functionaliteit op CO. Niets is zo frustrerend als wanneer je een oud topic naleest omdat je daadwerkelijk het beschreven probleem hebt, en de kritische plaatjes/schema's/aanwijzingen weg zijn.
edit: Long term brain fart
Wat ik jammer vind, is dat je geen plaatjes naast elkaar kan zetten of aan de rechterzijde van de pagina kan uitlijnen.
Geldt overigens soms ook voor tekst. Tekst rechts of links van een plaatje kan soms duidelijker zijn.
Is dat te realiseren, Jeroen? (alleen als het geen té grote ingreep is?)
Hoe zit het trouwens met het Archief?
T.A.
Als je plaatjes extern host kun je plaatjes en tekst wel naast elkaar zetten...
Plaatje 1:
Plaatje 2:
Plaatje 3:
Plaatje 4:
Plaatje 5:
Plaatje 6:
Plaatje 7:
Plaatje 8:
Volgens mij kan dat met hier gehoste afb ook als je dr absolute link copieert en als plaatje invoegt
[Bericht gewijzigd door bprosman op (89%)]
helaas beginnen meer en meer forums de links naar afbeeldingen op externe sites te blokkeren bij een update, waarbij een heleboel topics waar ik ooit fotos plaatste niet meer getoont worden. neem je dan de link van die afbeelding en plak je die in een nieuw browser venster, werkt het wel weer.
ik was ook altijd van plan om alles zelf te hosten, maar als ik nu op ALLE forums waar ik zit mijn fotos moet gaan aanpassen van http:// naar https:// ... pff. dan stopt het ook voor mij.
hier werkt alles gelukkig nog altijd
Verstand komt met de jaren
We hebben die discussie al zo vaak gehad hier. Het is voor iedereen hobby, alles wat je plaatst doe je om te delen met anderen. Dan is het zo verkrampt om te zeggen : "Ik plaats/type mijn hele artikel maar van het plaatje krijg je alleen "kijkrecht" want dat houd ik zelf".
Plak er dan een watermerk in als het om "copyright" gaat.
Waarom de plaatjes van mij lokaal staan heb ik al eens uitgelegt.
Maar hoe krijg ik het zo netjes (Miedema doet het nog beter, dit omdat hij wat meer "spul" er voor heeft en er meer tijd aan besteed)
Dat is als eerste de aandacht dit ik geef bij het maken van een plaatje, ik probeer binnen redelijke marge de scherpte en belichting goed te krijgen met redelijke middelen en dat is meestal een Canon G15 camera.
Ik hou van goed zichtbare plaatjes, dus ik blijf net onder de grote dat de forum software gaat mekkeren.
De meeste foto's die ik plaats zijn in de breedte door mij op 850 pixes gezet en daarna van een kleine groene rand voorzien.
Ook zet ik de plaatjes horizontaal als nodig, leg ik onderdelen op een groene ondergrond voor het maken van een foto,
dan besteed ik ook wat tijd aan het recht leggen van de onderdelen.
Bijna alle bewerkingen doe ik met IrvanView.
https://www.irfanview.com/
Bij mijn systemen laat ik IrfanView alleen de plaatjes regelen, video en audio bestaden, daar heb ik andere software voor.
IrfanView is de de defauld applicatie voor plaatjes, en vooral niet die draken software van Microsnot.
Download ook de plugins en het beste is om voor de 64bit versie van de software te kiezen, kies dan ook de 64bit versie voor de plugins.
Selectie uit een plaatje halen
Trek met je linker muistoets een kader in je foto, laat de linker toets los op het punt waar je dat wilt.
Nu kan je het kader dat zichtbaar is geworden, per kant nog instellen met je linker muistoets.
Vind je de selectie goed, gebruik dan deze toetscombinatie CTRL+y, om je uitsnede aleen nog in beeld te brengen.
Denk je nu OEPS... je kan 1x terug in je bewerkingen in ifvanview door op CTRL+z te drukken.
Pixels schalen
CTRL +r geeft je de mogelijkheid als het plaatje als goed gekaderd is om de grote aan te passen, de horizontale pixel waare staat al vast geselecteerd,
dus dan 850 intypen met een enter, grote van het plaatje is aangepast.
Heb je een vertikale foto(beter niet doen) dan eerst op de TAB toets klikken en de vertikale waarde naar 850 aanpassen en afsluiten met een enter
Mooi kadertje om de foto als de foto al geschaald is.
Druk op CTRL+d
Nu kan je een kader om je foto leggen, en dan even dit minder is mooier!
Ik pas in de lijst de "Frame Style" Plain Black meestal aan, maar het maakt niet uit welke je aanpast.
Bij "Frame Size" staat bij mij alleen "Border-1 (outer) size op 3 pixels en voor dit randje heb ik een variatie van de groene kleur genomen.
Ook hier weer, probeer niet opzichtig te zijn, het gaat om de inhoud, de foto dus en trap niet in de val van de onzin die je overal al kan zien.
Opslaan van het plaatje
De "Opslaan Als" functie zit in IrfanView on de de letter "s"
Hiermee plaats ik de foto in de goede folder op mijn Server, ik heb hier een share die de driveletter w:\ heeft, zodat het goed herkenbaar is voor mij voor de web uploads.
Irfanview onthoud de laatst gekozen opslag folder voor je, dus als je veel plaatjes achter elkaar doet, hoef je niet steeds het path van de folder te kiezen.
Enkele basis functies
Het linksom draaien is de letter "l" (el)
Het rechtom draaien is de letter "r"
Zoom in = +
Zoom uit = -
Volgende of vorige foto in de map waar je de laatste foto uit heb geladen is pijltje links en pijltje rechts.
Alleen de leter d maakt het scherm leeg.
ESC haalt IrfanView uit het geheugen sluit het dus af.
Tekst in een plaatje plaatsen of andere bewerkingen gaat via een sub menu, die krijg je tevoorschijn als je op de F12 toets klikt.
Dit kan echter ook met CTRL+t, dan kan je de tekt positie met de muis bepalen het midden van je tekst komt dan op je muispositie.
Kies de manier voor het plaatsen van de tekst die je prettig vind.
Wat ik hier laat zien lijkt misschien veel, maar het werkt echt heel snel, de rede dat jullie aardig wat plaatjes van mij zien, komt omdat Irfanview heel efficient werken mogelijk maakt.
Voor al ik definitief horizontaal ga...
Ik wil de inhoud van mijn webserver wel af en toe oploaden naar de forum grootheden, als zij dit nuttig vinden.
Daar staat verder geen Prive of zakelijke info bij.
Op 25 oktober 2020 13:47:37 schreef fcapri:
Dat ligt niet persé aan het forum. Jouw beschrijving klopt precies met plaatjessites die hotlinken niet meer toestaanomdat ze graag willen dat je daarvoor betaalt. Kleinpikkie, flikker, etc. allemaal beruchte sites.
@blackdog: hulde dat jij denkt aan het archiveren van je bijdragen! Vaak onderschatten mensen de waarde van hun producties voor anderen. Nu nog het vrijblijvende stukje in vorm gieten.
Op 25 oktober 2020 13:45:31 schreef bprosman:
Verhip, je hebt gelijk! Waarom dat ik dan dat ik dat niet kon? Ik dacht dat ik dit al eens had geprobeerd...
Links:[url=https://www.circuitsonline.net/forum/file/61366][img]https://www.circuitsonline.net/forum/file/61366/forum-post-thumb[/img][/url] Rechts:[url=https://www.circuitsonline.net/forum/file/61367][img]https://www.circuitsonline.net/forum/file/61367/forum-post-thumb[/img][/url]blackdog
Forum goden.
Als jullie een versleutelde gezipte copie van mijn webdata willen hebben en eventueel een afspraak maken over het bramcam domain, neem dan even contact met mij op.
Dan kunnen mijn nabestaanden de sleutel leveren en overdracht van het bramcam domain doen.
De grote van mijn webfolder is gezipt rond de 4GB.
Boudie
Vervangen DOOR.
Het lijkt me toch niet al te veel moeite om een script te schrijven dat alle externe images ophaalt, lokaal opslaat en de bijbehorende html aanpast.
Als een extern image inmiddels niet meer bestaat, dan kan er eventueel een default image van CO worden geplaatst.
Uiteraard herstel je hier geen gebroken links mee, maar je voorkomt wel dat ze in de toekomst breken.
Copyright-gemekker kan je oplossen door een melding te plaatsen dat de rechthebbende zich maar moet melden als 'ie het niet eens is met de embedding van z'n plaatje.
@Boudie.
Doei doei!
Externe content mag beheerd worden door externen.
Er is een mogelijkheid hier foto's en bestanden te uploaden, als je daar gebruik van maakt prima, doe je dat niet, ook prima.
Maar actief alle externe afbeeldingen gaan cashen? Buiten het juridische wespennest, no way no hell, dan wordt elke afbeelding automatisch een ongecontroleerde upload.
Mijn oude foto's staan of op mijn eigen domein, of (nog erger) op mijn oude @home webspace. Die laatste dreigen ze al een tijdje stil te leggen, en dan zullen er ook wat foto's verdwijnen helaas.
Al het nieuwere spul (eigenlijk sinds er hier een upload functie is) staat op de co-server. Gemakkelijk simpel en het staat er nog als mijn webhosters omvallen.
@Bram,
Als we nou gewoon afspreken dat jij nog even niet omkiept dan hoef je je daar niet druk over te maken
[Bericht gewijzigd door Sine op (11%)]
Dat lijkt me een uitstekende afspraak, maar die doet niets af aan het nut van het conserveren van niet-gedrukt immaterieel technisch erfgoed. Ik zou dan op mijn beurt graag afspreken met Bram dat hij even wacht met omvallen tot ik de daartoe bestemde stichting heb opgericht. Met daartoe bedoel ik het conserveren, niet het omvallen
Op 25 oktober 2020 13:49:11 schreef bprosman:
Verstand komt met de jarenWe hebben die discussie al zo vaak gehad hier. Het is voor iedereen hobby, alles wat je plaatst doe je om te delen met anderen. Dan is het zo verkrampt om te zeggen : "Ik plaats/type mijn hele artikel maar van het plaatje krijg je alleen "kijkrecht" want dat houd ik zelf".
ik host net alles zelf omdat ik niet afhankelijk wil zijn van websites die er ineens mee ophouden en ik mijn fotos kwijt ben. copyright heb ik niet.
maar ik zit bv op een ligfiets forum, en op een forum van doe-het-zelf ebikes, maar evengoed hier. en als ik dan een technisch probleem heb, kan ik voor de 3 forums mijn eigen fotos linken.
want bij het ligfiets kan je niet uploaden,
op CO kan je wel uploaden maar ook linken.
maar nog een 3de ondersteund uploaden maar GEEN externe links.
nu is dat ene forum ook overgestapt naar een nieuwe versie, en die ondersteund ENKEL https uploads. maar mijn 100den pagines met howto manuals zijn nu waardeloos omdat de plaatjes een 'broken' link geven. (rechtermuis knop, copy link, open in nieuw tabblad doet het wel maar dat weet 90% van de gebruikers niet)
Op 25 oktober 2020 14:44:05 schreef maartenbakker:
ik link naar mijn eigen webserver. zelf als ik vertikaal kom te liggen, zolang mijn vrouw de belgacom factuur blijft betalen, zal die server online blijven. want ze weet niet eens wat die raspberry aan de muur is
mijn website is momenteel 38GB groot (103GB hard disk).
ik heb websites gehad bij diverse gratis hosting firmas, en denk dat er geenenkele nog van bestaat ondertussen (15jaar later)
Jeroen
Op 25 oktober 2020 12:46:15 schreef Kruimel:
Een functie om eerder geüploade bestanden opnieuw te kunnen gebruiken staat nog op de todo.
Op 25 oktober 2020 13:00:58 schreef Tidak Ada:
Geldt overigens soms ook voor tekst. Tekst rechts of links van een plaatje kan soms duidelijker zijn.Is dat te realiseren, Jeroen? (alleen als het geen té grote ingreep is?)
Om dat op een goede manier te doen wordt al snel complex. Dus momenteel zijn daar geen plannen voor.
Op 25 oktober 2020 15:39:25 schreef Kruimel:
[...]Verhip, je hebt gelijk! Waarom dat ik dan dat ik dat niet kon? Ik dacht dat ik dit al eens had geprobeerd...
Let op dat je hier iets gebruikt dat niet ondersteund wordt, dus het kan dat dit in de toekomst niet meer werkt.
Externe afbeeldingen worden 'inline' geplaatst, vanwege historische redenen kunnen we dat niet zomaar aanpassen. Maar het geeft te weinig controle over de layout wat bijvoorbeeld bij een toekomstige mobiele versie van de site problemen op kan leveren. En het levert potentieel lelijke berichten op (zie het bericht van Arco).
Op 25 oktober 2020 20:49:27 schreef fcapri:
Je kunt inderdaad wel extern linken naar afbeeldingen, maar het is niet de bedoeling om afbeeldingen geüpload op deze site te gaan embedden in andere sites. De upload functie is voor gebruik op deze site, het is geen algemene upload.
Je kunt nog steeds EN-EN doen, de fora waar uploaden ondersteund word , je foto's uploaden EN een eigen kopie houden die je kunt gebruiken op fora waar dat niet ondersteund word en uiteraard voor je eigen archief (misschien ook hogere resolutie).
Helaas ervaring mee dat dat maar zelden gebeurt.
Op 26 oktober 2020 11:17:56 schreef Jeroen:
nee, ik bedoel het omgekeerd. dat je hier zowel kan uploaden, als afbeeldingen plaatsen van externe lokatie
No worries, voor mij hoef je het niet te doen. Als ik eens drie plaatjes meermaals heb geüpload is het veel. Ik neem aan dat een paar MB op de server ook niet het drama is.
Ok, doe ik dat niet meer.
Voor de rest hulde voor het probleemloos op gang houden van dit forum! Wat betreft gebruiksvriendelijkheid en stabiliteit is dit een lichtend voorbeeld. Ik weet zo uit mijn hoofd bar weinig sites waar ik jaren oude topics nog op zinvolle wijze kan lezen. Ook blackdog en Sine (en veel meer) dragen daar aan bij door waardevolle beelden jarenlang te hosten. Het is toch altijd weer een tenenkrommend moment als je zo een "image not found" plaatje krijgt net als je het enige topic op het hele internet hebt gevonden met een vermelding van het schema van een oud apparaat waar je mee bezig bent.
Boudie
Vervangen DOOR.
Op 25 oktober 2020 16:16:40 schreef Sine:
@Boudie.
Doei doei!
Mijn oprechte verontschuldigingen voor mijn grenzeloze domheid.
Het zal niet meer gebeuren.
Op 26 oktober 2020 17:21:09 schreef Boudie:
Jouw voorstel lijkt sterk op wat ik wil doen zodra mijn database meer is dan een mapje met uit de kluiten gewassen excel-sheets. Zo raar vind ik het niet gedacht, al kan ik me voorstellen dat het de doelstelling van een forum voorbijschiet (ik heb er voor het transistorforum ook niet naar gekeken, maar daar staan al sinds oudsher de meeste foto's gewoon als upload erbij).
