Wie heeft er nog een leuke groene laserpointer liggen die hij wil verkopen. Was aan het denken aan 2mW of 5mW of misschien wel 10mW. Laat aub wat horen.
Groetjes Mullie
Op 3 december 2004 02:53:07 schreef Mullie:
Groetjes Mullie
liggen niet maar bestellen kan altijd 5 mw dpss groen kost iets van 40 euro
Ik begrijp 1 ding niet van de controller van mylaserpage.de
Er zit 1 blanking out op, ik heb een laser met blanking, 2 draadjes komen er uit m'n laser, en je kan met 10 Khz blanken ofzo dmv 5v...
Als ik nu aan zou sluiten zonder safety board, dan zou ik dus 1 draadje overhouden?
Heb je maar 1 draad nodig om te blanken? En is het per 2 uitgevoerd voor dit soort toepassingen misschien?
Je hebt altijd een signaal ten opzichte van iets. Dat kan een common ground zijn, of een aparte return ("-" ) bij een sym. verbinding.
Kijk even in de specificaties van je laser wat hij verwacht. Hoe voed je die overigens ?
Op 3 december 2004 13:22:16 schreef Aart:
ja precies blanking bij jou laser gaat gewoon via de common ground
Oftwel, eentje op de out en eentje op de grnd.
specs van mij laser:
http://www.dreamlasers.com/products/laser/green532-mp.htm
Op 3 december 2004 15:56:57 schreef Jelmer:
yeps inderdaad das prima
ahh ok gewoon de dreamlaser zelfde als de mijne dus
welke versie heb je ?
De SDL-532-100T, 100mw maar werkelijk 125mw
Brand prima door zwart tape heen en door m'n leren portomonaie :P
heeft er hiet iemand een idee of er een progie bestaat waar je op je pc geluiden in bepaalde frequenties kan maken en er ook nog de linker en rechter kant kan regelen (linker en rechter speaker (niet heel nodig dit laatste))
Hallo Ik ben een nieuwbee op deze site.
Dit idee heb eens gekregen toen ik ooit teveel bier op had en heb ik eerder op de site www.halfbakery.com willen plaatsen.
Stel je neemt een oude zwart/wit TV en je slaat met een hamer (of een stoeptegel) de beeldbuis kapot.
Dan plaats je in het midden tussen de afbuigspoelen (zijn we nog bij de les?) een klein supermagneetje op een veertje.
Je kan natuurlijk ook de afbuigunit gewoon losnemen maar dit is minder leuk.
Dit supermagneetje sloop je weer uit de harde schijf van een computer (wel stukslaan om het te verkleinen).
Dan .. en nu komt het.... plak je een heel klein licht spiegeltje op het magneetje (een speciaal spiegeltje
uit een oude kopieermachine gesloopt en kapotgeslagen (moet altijd wel) en vervolgens richt je je laser
op het spiegeltje. Dan zal er op de muur een beeld ontstaan te vergelijken met wat er op het TV scherm
geprojecteerd wordt omdat het magneetje met het spiegeltje net zo afgebogen wordt als de electronenstraal.
Nu hoeven we alleen de impulsen waarmee de electronenstraal wordt gestuurd (aan of uit) aan te sluiten op de
laserdiode om het beeld te moduleren...
En klaar is onze laser TV voor bijna gratis. (Volgende stap kleur natuurlijk).
Ik heb het niet uitgeprobeerd maar het lijkt te moeten kunnen. Het enige probleem is de traagheid van de
massa van het magneetje en spiegeltje.
Nog een leuk ideetje:
Ik heb een goedkope 5 mwlaserpointer (bij bijna elke turkse marktkraam te krijgen voor +/- E 2,-) gemonteerd
op een verrekijker.
Zo kun je s'nachts het puntje heel precies richten op dakranden e.d.. leuk om mee te spelen Als de wolken laag hangen
kun je de laserpunt er ook op zien. En natuurlijk op de onderkant van vliegtuigen die hier in Zwanenburg nog af en
toe te zien zijn.
Ook wel eens gedaan met de nachtkijker die erg gevoelig is voor rood licht.
Weet iemand trouwens waar je een goedkope groene laserpointer kan krijgen in Nederland DWZ rond de 40 Euro zoals op
ebay in de VS.
Op 3 december 2004 16:16:06 schreef Jelmer:
lol dat doet de mijne ook al altijd leuk fikken ;)
@laserolologist Warom wil je alles kopot rammmen bij een tv is het ten eerste nogal link en een spiegel kan je ook netjes knippen/snijden met een glassnijder van 2 euro bij de gamma
Op 3 december 2004 23:34:00 schreef laserolologist:
op een verrekijker.
toe te zien zijn.
ebay in de VS.
zou leuk zijn als dat zou werken in de praktijk maar das helaas niet zo de scan angle zou veel te klein zijn en niet precies genoeg aangezien ie alleen openloop gestuurd zou kunnen worden
btw het is trouwens knap dat je met zo'n rode laser pointer wolken haald over het algemeen zijn deze maar 1 mw en daar kom je de straat niet eens mee uit laat staan wolken daarby komt dan meestal ook nog dat de kwalitijd van de straar dermaten slecht is dat ie na 10 meter al 3 cm breed is
@ TV-idee:
Ik geef het erg weinig kans op interressante resultaten.
Als je ooit geprobeerd hebt iets van een galvo te bouwen zul je begrijpen waarom. ;) De constructie heeft geen voordelen boven een opzet met (b.v.) HDD-voicecoils en de resultaten daarvan vallen al nogal tegen.
Het idee om X en Y met 1 spiegel te doen is wel leuk, heb er wel eens over gedacht. Maar volgens mij heeft het geen voordelen ?
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
@ ledfreak mijn 5 mw rood module zie je ook op de wolken hoor (zelfs zonder verrenkijker)
Beetje absurde manier van lasermodules beoordelen imo.
De omstandigheden in de atmosfeer lopen heel erg uiteen, het lijkt me compleet nietszeggend.
Volgens mij had ik dat al eens opgemerkt, we vervallen in herhaling.
In dat verband: Heeft er iemand goede ideeen voor het zelfbouwen van een laser-power meter ?
Iets dat liefst voor meerdere golflengtes bruikbaar is en zonder hoge eisen aan de opstelling redelijk reproduceerbare resultaten geeft.
De echte apparaten werken met een mat zwart vlakje op een thermokoppelsensor en meten de hoeveelheid warmte die vrij komt. Werkt goed, maar dat lijkt me voor kleine vermogens niet zelf te maken.
heeft er nou echt niemand een antwoord op deze vraag: heeft er hiet iemand een idee of er een progie bestaat waar je op je pc geluiden in bepaalde frequenties kan maken en er ook nog de linker en rechter kant kan regelen (linker en rechter speaker (niet heel nodig dit laatste))
Op 4 december 2004 12:49:51 schreef Electrogek:
Ik denk dat de kans zeer groot is dat die bestaat. Misschien wel een idee om even te zoeken op (stereo) tone generator?
Binnen 1 minut al deze link gevonden:
http://www.nch.com.au/tonegen/index.html
Of het bekende Heathcliff :)
Noge een leuk experimentje dat ik gedaan heb: Maar het is zo simpel dat het misschien al bekend is:
Een lasermuziekzender.
Je kunt een goedkope laserpointer AM moduleren via een adaptertrafootje.
Je sluit de uitgang van een versterkertje aan op de 12V uitgang van de adapter.
De andere kant (220V) zet je tussen de laseren de voeding (moet je wel de batterijtjes er uithalen en krokodillenstekkertjes vastmaken.
Dan voorzichtig het volume opendraaen tot je de straal een beetje ziet fluctueren.
De ontvanger is gewoon een zonnecel direct verbonden met een klein luidsprekertje.
Zo kun je zover je laser reikt overal muziek horen mits de punt niet te breed wordt. En zonder batterijen. Zo kun je bv in de tuin konstand een raar geluid laten horen. Leuk voor de voorbijgangers.
Op 4 december 2004 16:46:26 schreef laserolologist:
Oud nieuws, ik geloof dat het zelfs al voorbij is gekomen in het topic.
Maar als je nog meer leuke toepassingen voor deze opzet weet, dan is het altijd wel interresant.
Op 4 december 2004 11:12:07 schreef Electrogek:
dat zijn dan wel heel erg lage wolken of laag hangende mist maar een 5 mw rode pointer komt niet veel verder dan 1,2 km
