Zo'n BC108 in het schema gebruikt kan je zo opzoeken...
https://www.google.com/search?q=bc108+transistor&sxsrf=ALeKk02hI1B…
Andere wetenswaardigheid op de foto te zien is het zwarte bandje op Styroflex condensators betekent dat daar de buitenfolie aan vast zit.
T1 met diode is demodulator circuit.
Vraag is of T 202 oscilleert, truukje met 2e radio, er vlak bij houden.
Graag, maar hoe doe ik dat ? En mag dit onder spanning ?
[Bericht gewijzigd door KoenLouage op (33%)]
Alles uit. Ook met schakelaar.
Tussen basis en emittor en basis en collector. Dat zijn 2 diodes. Die moeten 1 kant een lage weerstand geven en de meetdraden verwisseld een hoge weerstand.
Het is een afgeschermde transistor, dus controleer ook of er sluiting is tussen collector, basis of emittor en aarde.
Hoewel dat weinig bij BF's voorkomt.
waar de aansluitingen op de transistor zitten staat in het schema, s is shield, is buitenkant. AM Spulensatz auf Bestuckungsseite.
Ik zou nog niks vervangen.
In de modernere versie is de shield weggelaten is ook niet nodig.
Alleen doormeten, als je er bij kan met de meetpennen.
Meetpen aan basis, andere naar collector en en dan naar emittor. Stel ohm meter zo in dat hij half uitslaat. Dan de meetpennen omdraaien, dus de andere aan basis, en weer met de 2e naar emittor en bais. Is er verschil?
Tussen B en C meet ik 2X 3,3Kohm
Tussen B en E meet ik 2x 4,4Kohm
Tussen E en C meet ik 2X 4,4Kohm
er is dus nergens een verschil tussen de ene richting en omgekeerd.
Tussen B, C, en E en telkens de massa meet ik achtereenvolgens 2,2Kohm.
[Bericht gewijzigd door KoenLouage op (18%)]
Die is lastig.
We kunnen niet concluderen dat de transistor goed is, maar ook niet dat hij defect is.
Probleem is dat het heel moeilijk te zien is hoe de schakelaars staan, zo op het schema gaat de gelijkstroom vd collector nergens naar toe, maar hoe staat de schakelaar in de uit stand.
De 2,2 k lijkt op R 213, dus dat zou betekenen dat je de weerstand meet.
Er is ook geen aanwijzing dat de MF het doet, dus het is nu moeilijk om te zeggen waar het probleem zit.
Ik ben geen voorstander van het uit solderen van onderdelen om ze te meten of vervangen. Zeker niet met de dubbelzijdig bedrukte printplaat.
Kortom, ik weet het even niet meer.
Hopeloos geval vrees ik : T202 vervangen is haast ondoenbaar, alle soldeerpunten zitten verborgen.
De opbouw van dit toestel is zo dat achteraf iets vervangen onmogelijk is.
Dank aan allen die meedachten en tips gaven .
Toch nog wat gemeten :
E = 3V
B = 3.6V
C = 14.6V
B en E kortsluiten : spanning C stijgt naar 15.6V
Zijn deze waarden normaal ?
[Bericht gewijzigd door KoenLouage op (24%)]
Yep, transistor is goed > verder zoeken! Heb je een ouwe reparatie truuk geleerd
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (35%)]
Het lijkt er op dat het AM MF gedeelte een probleem heeft.
Probeer ook bij deze transistoren de spanningen te meten, op dezelfde wijze.
Dus T 401 en T 1 (AM).
Beide ook BF 115, dus moet ongeveer hetzelfde meten.
T 402 is een audio trap, en omdat je brom hoorde is dei zeer waarschijnlijk goed.
T1 zit in een blikje, moeilijk te openen..
T401 : E = 0,23V
B = 0,9V
C = 14,6V
Bij kortsluiten van B en E : op C meet ik 15,26 V .
Is dit ok ?
Meet ongeveer hetzelfde als T 202, dus lijkt goed te zijn.
Als je aan de basis van T 401 komt met een losse meetpen + draad, hoor je dan niets/verandering?
Dan zit het probleem in het MF gedeelte, dat zijn 2 transitoren, T 401 en T 1(AM).
Kan ook nog detectie circuit zijn, diode.
Voor meten is het wel nodig erbij te kunnen.
T 1 is hetzelfde als de andere torren.
Ik ga deze draad sluiten, weinig onderdelen zijn vlot bereikbaar, en de fm werkt op stereo, dat is het voornaamste.
Bedankt aan allen die tips gaven!
Fijn weekend
Koen
