Vermoed dat de electronica te weinig/ geen pulsen detecteert van de flowmeter/ reedcontact.
[Bericht gewijzigd door fabrice op (32%)]
Controleer Hogedruk pressostaat op aardlek naar aardaansluiting. VD week zelfde gehad was een defecte pressostaat die zo lek was als een vergiet en daarbij had de stekker te veel overgangsweerstand en weerstandje op electronica defect waar de HD pressostaat signaal op kwam
EricN
Stevige adem aldaar
idd hard blazen. 5 minuten is wel erg lang. Heb je dat getimed of geschat?
De motor, kun je er mee draaien? Achteraan zitten wat koelribben die je een zetje kan geven. In ieder geval als het richting motor of condensator zou zitten moet je die nog steeds horen zoemen als er spanning op toe komt.
De pressostaat zeker nakijken zoals smd voorstelt en de flowmeter of waterinloop/debiet ook nakijken zoals fabrice voorstelt.
Op 20 januari 2021 19:04:58 schreef smd:
Dankjewel voor je reply
Als er een aardlek zou zijn betekend zou de gehele machine uitgeschakeld moeten worden toch?
Toen ik de pressostaat lijkt verder geen lek te hebben. Als ik er op blaas loopt er geen lucht weg dus water zou zijn weg dan ook niet naar buiten moeten vinden lijkt me.
Hoe kan ik meten of de stekker te veel overgangsweerstand heeft en waar vind ik de bijbehorende electronica?
EricN
Nee. Die pressostaat verliezen die de miserie veroorzaken bij deze zijn miniem. Te weinig voor de diff of om met een gewone multimeter te meten maar wel genoeg om fouten te genereren.
Hoe zit het met de 5 min vraag? Wel behoorlijk voor een kletsje water. Als ik telkens 5 min moetwachten dan gaan dat behoorlijke rekeningen worden. Mss eens een juist tijdschema met exacte gebeurtenissen opstellen? Of het foutgeheugen uitlezen?
Op 20 januari 2021 20:11:54 schreef EricN:
Stevige adem aldaaridd hard blazen. 5 minuten is wel erg lang. Heb je dat getimed of geschat?
Die 5 minuten heb ik inderdaad geschat, maar het is zoals smd beschrijft, afpompen, waternemen en dan stopt ie.
Het reedcontact is gevonden. Ik heb 'm op twee manieren gemeten. 1x terwijl deze nog in het labyrint zat en 1x toen deze er uit was. Met het reedcontact nog in het labyrint meet ik direct "kortsluiting", wanneer ik er een magneetje langs haal valt deze even weg en daarna weer terug. (Inmiddels ben ik er achter dat je daarmee een propellor laat draaien dus dat lijkt me een logische verklaring
Met het reedcontact uit het labyrint meet ik het volgende op de aansluiting:
Zonder magneet: "geen kortsluiting, weerstand .. ohm
Met magneet: "kortsluiting", weerstand 0.5 ohm
Op 25 januari 2021 12:43:24 schreef EricN:
Hoi Eric,
Die 5 minuten is een inschatting. Helaas is de machine nu van z'n plek af. Ik hoopte het probleem eigenlijk te vinden zonder dat ik 'm nu weer opnieuw aan moet sluiten maar het uitlezen van het foutgeheugen lijkt me bij nader inzien misschien een goede stap..
Om het foutgeheugen uit te lezen ben ik even gaan googlen maar ik kom niet verder dan deze site: https://www.euromaxx.nu/miele-code-uitlezen-miele-resetten/. Helaas heeft onze machine niet de beschreven "top solo" knop.
EricN
Ik heb de manual er eens bij genomen en blijkbaar is die nog een iets primitiever model dan ik dacht want er is geen flowmeter te bespeuren.
Watertoevoer is tijdsgestuurd. De pressostaat van het niveau dient ter overloopbeveiliging en mag dus niet schakelen.
Dus je kan het toestel testen zonder water aan te sluiten.
De motor dient dus na het waternemen te starten. Zet er desnoods een voltmeter op de kabels naar de motor.
Op 25 januari 2021 14:21:48 schreef EricN:
Ik heb de manual er eens bij genomen en blijkbaar is die nog een iets primitiever model dan ik dacht want er is geen flowmeter te bespeuren.Voor foutuitlezing zie bijlage. download wat ik wis het terug.
Dankjewel! Hier ga ik zometeen mee aan de slag. Ik realiseer me namelijk het volgende.
Onder de zoutopslag zit nog een bak (geen idee waar voor), maar dit ding lijkt vol met vet oid te zitten (zie foto). Het lijkt me dus goed dat ik deze eerst even probeer te reinigen.
Het lijkt alleen wel een moeilijk ding om open te krijgen..
EricN
Dat is wegwerp. Maar dat kan het debiet. Ergo waterniveau beïnvloeden maar niet het niet starten vd motor, wel het alarm. Klopt het niet starten vd motor of heb ik dat fout begrepen?
Op 25 januari 2021 15:23:15 schreef EricN:
Krijg 'm inderdaad niet open, heb er nu gootsteenontstopper in zitten om 'm zo goed en kwaad als het kan te reinigen. Hopelijk lukt dat.
Het niet starten van de circulatiepomp is inderdaad correct maar ik weet niet of dit komt omdat de motor niet wil/kan starten of omdat het programma net daarvoor wordt afgebroken.
EricN
Ontstopper?!! Direct weggooien dan. Dat spul tast te veel aan en de harsbolletjes gaan daar niet mee gelukkig zijn. Ook eventueel residu vernielt de vaatwas achteraf. Ik ga straks de service erbij nemen zodat je de componenten individueel via de service mode kunt aansturen. Wat doet de motor als je er rechtstreeks met een losse kabel 230 op zet?
Op 25 januari 2021 16:30:13 schreef EricN:
Ah, dat lijkt me niet de bedoeling inderdaad. Ik heb het er inmiddels uit gekregen en goed gespoeld.
De motor heb ik zelf nog niet los aangesloten op 230v, maar vooral omdat er 4 aansluit pinnen zijn en ik niet weet op welke spanning gezet kan worden.
EricN
Er zijn maar 2 draden die naar voor gaan. Die 2 andere zijn voor de condensator denk ik. Uit een ver verleden proberen herinnerend. Deze bakjes zijn al een behoorlijke periode met pensioen.
Op 25 januari 2021 17:05:15 schreef EricN:
Zo te zien gaan 1&2 gaan naar de condensator, 3&4 naar voren.
Ik heb op zowel 1&2 als op 3&4 230V gezet maar dan doet de motor niks. Ik heb helaas niet de mogelijkheid om op alle 4 tegelijk spanning te zetten. (Tenzij 1&2 samen en 3&4 samen maar dat lijkt me niet de juist.)
Edit: ik bedenk me dat ik natuurlijk de condensator er tussen kan hangen en dan op 3&4 spanning kan zetten. Dat ga ik nu even proberen.
EricN
Ik begrijp niets van je onlogica. Gewoon de 2 draden die naar voor gaan er af halen en stroom op zetten. De condensator natuurlijk laten zitten.
Hoor je dan minstens de motor zoemen? Kun je de condensator nameten? Wat geven de wikkelingen van ohmse waarden?
Op 25 januari 2021 17:33:10 schreef EricN:
Excuses dat komt omdat ik de motor en condensator er volledig uit heb gehaald. Die 1,2,3 en 4 verwijzen naar de aansluitingen op de motor (zie afbeelding eerste post). Ik bedacht me niet dat de condensator er gewoon tussen hoort en dat er vervolgens vanuit "voor" de 230 komt.
Inmiddels terug geplaatst en spanning op gezet. De motor draait als een kierewiet
.[/quote]
Denk aan draadbreuk of defect relais motor. Ga eens de print uitbouwen en controleer de print op nivo regeling/ verbrande SMD weerstanden en controleer relais dus. Meet kabelboom goed na.Pomp moet ten alle tijde starten tijdens water nemen.
Op 25 januari 2021 18:56:41 schreef smd:
Kan ik de vaatwasser op z'n rug leggen tijdens het starten? Het is vrij moeilijk om bij de circulatiepompdraden te komen als de vaatwasser normaal staat.
Hoe kom ik bij de printplaat terecht?
EricN
Zelf heb ik het nooit gedaan (manueel testprogram opgestart) omdat dit heel basic machines zijn en omdat PC er op pakken makkelijker is. Gewoon aanzetten, luisteren en rondkijken is al bijna genoeg om een diagnose te stellen. Wat betreft je probleem. Je motor gaat dus. Dan blijft over:
1: motor kan niet draaien door defect
-kabelbreuk in bv het deurscharnier
-printprobleem (bevind zich achter de draaiknop vh programma) (bv relais of ander elektronisch probleem)
2: Motor wordt opzettelijk niet aangestuurd wegens ander defect.
-pressostaat verlies
-andere foutcode (lees uit)
De testprogramma's zijn ook vrij complex, veel plezier er mee.
Nee,vaatwasser op zijn rug draaiende gaat niet goed komen. Je kan wel een meting verrichten bij electronica
Ik zet het ding nu weer even aan de kant, nog maar even met de hand afwassen. Wellicht dat ik het op een later moment weer aan verder ga
Hartelijk dank voor jullie antwoorden in ieder geval! Ik heb weer wat geleerd
