Beste Forumleden,
Heb eergisteren bij de kringloop een SMC air grill gekocht. Deze had ik al 100 jaar geleden en was daar erg happy mee. Daar ter plekke stekker erin timerknop gedraaid en het werkte. Mooi…maar na het eerste gebruik met de timer op 5 min vond ik het wel erg lang duren eer deze klaar was en dat klopte ook wel want de schakelklok stond nog steeds op 5 min..met andere woorden die is kaduk en hoorde deze ook niet meer tikken. Nu kan ik deze wel gebruiken met een losse kookwekker maar toch..zou het fijn vinden als deze weer zou werken..ben geen techneut maar heb toch de kap eraf gehaald, een blokje met twee draden eraan. Gezien leeftijd zal deze wel niet meer te krijgen zijn….iemand een idee?
Dit lijkt mij iets dat niet via reguliere wegen verspreid word maar via tv of groothandelaren. Ik ben dit in ieder geval nog nooit tegen gekomen in de verkoop of bij onderdelenleveranciers. De naservice is dan ook meestal nul. Wat mss wel kan daar je schrijft dat je hem gedemonteerd hebt is dat je foto's post van de timer en mss dat het iets is dat in veel toestellen gebruikt is.
Op 2 augustus 2021 14:37:17 schreef EricN:
Dat zou ik wel kunnen doen, zal deze een deze dagen weer open maken. Thks
Volgens mij een standaard timer?? Mogelijkl loopt motortje te zwaar door het vet wat vertaaid is...
Hi SMD,
Zou best kunnen dat het een standaard dingetje is. Het loopt helemaal niet….geen seconde. Kan je deze überhaupt openen..?
heb je de klok eerst naar maximaal gedraaid en dan pas naar 5min? vaak werkt het opwind mechaniek anders niet goed.
Yep…die tip kreeg ik al van mijn buurman..maar helaas..
je kunt er ook een simpel stekker schakelklokje tussensteken, stekker daarin en zo 5min gebruiken. anders klok openhalen en vet vervangen, wrs is dat taai geworden.
Dat zou ook een optie kunnen zijn maar het stopcontact zit onder het keukenkastje in het hoekje en niet echt praktisch, .ga daar woensdag eens naar kijken en proberen om deze te openen en het oude vet verwijderen. Wat voor vet moet daar voor gebruiken?
het zou al kunnen dat de knop te zwaar draait in de behuizing, de veer krijgt deze dan niet meegenomen. kan door aangekoekt vet ed zijn. probeer dus ook eens de timer zonder knop. vet wat erin moet is niet te dik en niet natuurlijk nemen, dat word dik. het kan ook al zijn als de timer in de zon heeft gelegen dat er weer leven inkomt, vet wordt door warmte weer dunner.
Openen hoeft niet altijd. Gewoon even in een bakje IPA dompelen en goed uitspoelen, met wat geluk lost alle ellende die erin zit op...
Als alles dan goed loopt wat siliconenspray erin spuiten.
Het kan ook een kapot tandwiel zijn (vaak kunstof en na tientallen jaren vaak erg bros geworden), dan helpt IPA uiteraard niet (meer)... ;)
[Bericht gewijzigd door Arco op (27%)]
Oké moet je wel IPA hebben…wat is dat overigens en waar koop je zoiets?
isopropyl alcohol. Wat bier volstaat ook. Euh voor tijdens de werkzaamheden, niet voor op de timer. De andere voorstellen die ik hier lees zijn ook waardevol. Stroeve of prangende knop. Kan vervormd zijn door warmte. Is het met een veer of met inwendig synchroon motortje? Bij deze vermoed ik veer. Er waren er nog maar dan moet ik ze overlezen. Dat laat ik aan jou.
Oké, bedankt zal daar morgen eens naar kijken. Je bedoelt het elementje onder dompelen in Alcohol? Het biertje is voor de goede afloop! ? geen idee wat erin zit..
Je hoort het morgen.
Inderdaad. Wat bier vooraf ter moed indrinken kan ook.
Kan ook…?? begin wel bijtijds en lukt het niet neem ik nog een biertje enz enz
Daarna neem ik het niet zo nauw meer..hihi
Alcohol is dan ook een oplosmiddel. ;-) Schol.
[Bericht gewijzigd door EricN op (37%)]
Nou….met heel veel moeite de klok eruit gehaald maar bij het openen sprongen de radertjes alle kanten op…..helaas einde verhaal ben ik bang. Iemand nog een idee…??
Niet de bedoeling dat je hem ging open halen. Gewoon integraal in de IPA. Ik zie niet dat stuk is dus gewoon puzzelen. Dit model timer is wel op het net niet vindbaar, helaas.
Hier ms: https://www.hamahei.shop/?pid=121746713
Een uurwerk haal je indien niet nodig niet uit elkaar, dan kun je tandwieltjes en veertjes gaan rapen... ;)
Ik had nog gezegd dat openen niet nodig is waarschijnlijk...
universeel timer ding erin proppen.
https://horecatiger.eu/en-eu/shop/timer-m11-with-bell-1-pole-operation…
alleen beetje rondzoeken tot je ene hebt met de correcte tijd. deze is 15min, weet niet wat je toestel heeft als maximum.
montageplaatje van de oude schakelaar overzetten (lijmen/schroeven) op de nieuwe
of als je niet wil knutselen, eentje met dezelfde soort aansluiting voor de knop
https://www.aliexpress.com/item/32920023747.html
https://www.aliexpress.com/item/32679821200.html
google: oven time switch with bell
Op 4 augustus 2021 11:30:45 schreef EricN:
Klopt maar had ook geen idee of er nog iets van electronica inzat…helaas was het euvel niet het vast gekoekte vet maar de veer die vast zat en daar kom je alleen bij als je het ding open maakt…tja dan springen de tandwielen je om je oren…?
Op 4 augustus 2021 12:18:26 schreef fcapri:
Bedankt ??. Daar ga ik mij eens mee bezig houden. Deze timer geeft max 60 min.
Zou dat kunnen qua waardes?
