Op 20 november 2021 13:30:55 schreef Ace1999:
In die 4 seconden rijdt de loc1 dus voorbij de ir sluis en blokkeert derhalve de IR sluis niet meer.
Totdat je besluit om er toch een wagon extra achter te hangen of dat je loc langzamer rijdt en daardoor in 4 sec niet ver genoeg komt. Er zijn vast nog meer scenario's te bedenken waardoor dit vroeger of later niet werkt zoals je verwacht. Idem met het reed-contact. Tijd om iets anders te bedenken.
Met een controller is helemaal zo gek nog niet. Met eentje in een 8-pin behuizing (idem als een 555 dus) kun je al zonder extra componenten 6 sluizen in de gaten houden en ingewikkelder dingen laten doen dan jij kunt bedenken. Wil je er wissels mee bedienen, dan heb je uiteraard wel extra onderdelen nodig, maar nog steeds minder dan een 555 überhaupt nodig heeft om iets te doen.
Op 20 november 2021 15:10:34 schreef Ace1999:
ARCO hierbij het schema van de IR sluis volgens Joseph Norris
PHOTO detection.
Als de emitter de uitgang is gaat ie inderdaad niet werken, ding ligt 100% vd tijd op gnd-level.
[Bericht gewijzigd door Hensz op (14%)]
Pfoe!!
Ik wil 2 wissels schakelen.
wil ik 2 ir sluizen gebruiken. voor ieder spoor 1 ir sluis.
Deze IR sluizen werken niet
De output van de ir sluis gaat het te schakelen circuit van ARCO in.
Echter het IR signaal moet vertraagd aangeleverd worden zodat de loc niet in de ir sluis blijft staan, wat nu wel het geval is**.(de ir sluis werkt)
De schakeling van ARCo werkt in principe wel alleen ik moet nog het vertragingscircuit tussen IR sluis en ARCO schakeling hebben.
de NE555 wil ik als timer gebruiken die vertraagd het signaal van ir sluis kan doorgeven. (de NE555 schakeling heb ik met pushbutton gebouwd en dat werkt.
Vraag: Hoe leg ik het signaal van de IR sluis naar de NE555 aan zonder de pushbutton?
[Bericht gewijzigd door Ace1999 op (10%)]
Het is makkelijk op te lossen, als je het probleem maar eens duidelijk weet te omschrijven.
(je hebt 't nu al vele malen beschreven, en iedere keer verandert het meer of minder)
- Eerst had je het over 2 treinen en 2 sluizen, nu nog maar 1 trein en 1 sluis.
- Je wilde een time-out aan het eind van de periode, en nu een delay aan het begin een vertraging
- ...en zo nog een aantal onverenigbare veranderingen...
Maak eens een *duidelijke* omschrijving die niet voor meerdere uitleg vatbaar is.
Of maak een diagram van wat wanneer moet gebeuren...
https://ars.els-cdn.com/content/image/3-s2.0-B9780340645703500034-f01-12-9780340645703.gif
We kunnen niet iets voor je maken als de gewenste werking iedere keer verandert...
Ik denk dat een microcontroller een betere keuze is dan deze schakelingen. Bijvoorbeeld een Arduino. Veranderingen kunnen dan eenvoudig worden toegepast.
Ook gezien het feit dat de TS aangeeft weinig van elektronica te weten.
Een microcontroller krijg je ook niet werkend zonder een deugdelijke (consistente) beschrijving van wat 'ie moet doen... ;)
Ik snap ook niet waarom er zo vaak geroepen wordt: neem een microcontroller.
Voor iemand die daar vaker mee werkt is het wellicht gesneden koek, maar voor een nieuweling vereist dat een leerproces, net zoals bij hardware elektronica. En ook bij een microcontroller ontkom je niet aan elektronicakennis, want bij het aansluiten van in- en uitgangen moet je wel weten wat je doet.
Om terug te komen op het probleem: TS laat een schema zien van de lichtsluis, maar de uitgang daarvan is een led. Daar schakel je geen wissel mee.
Dus mijn vraag is: laat eens een totaalschema zien van wat je hebt gebouwd.
[Bericht gewijzigd door KlaasZ op (23%)]
Op 20 november 2021 21:48:28 schreef KlaasZ:
We roepen niet.. we willen helpen, hij is er nu al zolang mee bezig en behalve van Arco zijn er hier niet veel oplossingen te zien en ik kreeg al medelijden... maar dat is al over ;).
Mijn voorstel was een "andere" oplossing en daarvoor moet hij niks leren programmeren want ik zou het programma schrijven en indien nodig hem een geprogrammeerde chip opsturen.
Toegegeven, hij gaf al aan dat hij niet met controllers wilde werken maar dat wil niet zeggen dat je niet van gedacht kunt veranderen als je een mooie oplossing voorgeschoteld krijgt.
Maar in beide gevallen heb je een goede beschrijving nodig wat je eigenlijk wilt bereiken en dat lijkt een moeilijke opgave te zijn.
Op 20 november 2021 22:28:50 schreef MGP:
Hoe kan je een goed programma schrijven als de specificatie slecht is? Wij zeiden altijd: "Bagger in, bagger uit!"
Op 20 november 2021 15:51:50 schreef Ace1999:
Deze IR sluizen , volgens de tekening, werken en wel EN zonder problemen**.
Het wordt idd tijd om nauwkeuriger te werken. Behalve wat er hierboven al geconstateerd is, is het zo dat, zoals al gezegd, de sluis op de tekening nooit kan werken. Als de sluis wél werkt, dan klopt de tekening kennelijk niet. Nauwkeuriger werken, anders kom je er niet!
Hallo Arco
@Het wordt idd tijd om nauwkeuriger te werken"!
Jij post tekeningen van de cd40106 in allerlei samenstellingen.
Welk programma gebruik je hiervoor?
Ik maak gebruik van TinyCad. Het nadeel is dat ik de tekeningen moet converteren naar PDF en dan posten.
Is er een andere mogelijkheid waarmee het "makkelijker" gaat?
gr
Henry
In Windows hoef je niet te converteren: je kunt gewoon printen naar de (virtuele) "Microsoft PDF printer"...
Hi Arco,
Dan moet bij de Windows-10 setup wel deze PDF printer staan aangevinkt, gelukkig is dat meestal zo. ;)
Na een periode van lezen, proberen, weer lezen, testen, schakelingen van Circuits Online bestudeerd en zo verder, heb ik bijgaande tekeningen gemaakt. Ik heb van TI de handboeken nageslagen, Spice , LTSpice, Antares etc geprobeerd. Diverse andere cmos schakelingen bestudeerd Designing With the SN54/74LS123, NAND gates, Latching SET en RESET en ga zo maar verder.
[Bericht gewijzigd door Ace1999 op (56%)]
Ik zal zo eens kijken, het wordt er niet echt duidelijker op...
In het schematisch overzicht komt eerst Y (stop timer) en dan pas x (start timer)
Henry , de aangedragen bouwsteentjes werken prima, alleen moeten ze in de juiste volgorde.
Oplossing van het probleem:
1 plak het magneetje voor het reed relais onder /achter de LAATSTE wagon. Of
2 Plak de stikker/reflector op de achterste wagon. Of
3 gebruik een lichtsluis in plaats van een lichtreflektie waarbij je de zender en ontvanger onder een hoek met de rails staan zodat er géén pulsen tussen loc en wagons ontstaan gevolgd door een singleshot multivibratorschaking welke reageerd op het weer OPENEN van de lichtsluis. Of zoals eerder aangedragen een microprocessor schakeling.
Steps : loc gaat 100% PWM
Loc gaat sluis in: gaat terug naar 25% PWM
Laatste wagon gaat sluis uit: rijspanning weg
Puls naar wissels
Rijspanning terug 25% PWM oplopend naar 100%
Enz.
Succes Johan
Hallo Arco,
Heb je het schakel overzicht al bekeken?
Hierin staat de situatie beschrijving, voorbeeld van schakelvolgorde, probleemstelling, mogelijke oplossing en alternatieve wijze van schakelen.
[attachment=0]
X start
Y einde
T =puls, schakel wissels
O
[Bericht gewijzigd door Ace1999 op (18%)]
Op 21 december 2021 09:58:57 schreef Johannes..54:
Puls naar wissels
Enz.
Succes Johan
Bedankt Johan
Ja, het probleem met de reflexie van boven geeft inderdaad problemen. Zwart reflecteert niet. De Ir sluis moet schuin geplaatst worden want anders zullen de openingen tussen wagons en loc een trigger veroorzaken.
Het idee om de sticker achteraan te plaatsen is mij duidelijk indien vanonder een reflector wordt geplakt. Alleen vanonder zijn ook de openingen tussen wagon en loc aanwezig. Dat zal storing geven.
Puls Width modulatie:
(Ik ben dit tegengekomen met mijn Arduino)
Als ik het goed begrijp moet er een singel shot (mono stabiel) MV het signaal/puls geven om de wissel te schakelen. Dit zijn dus NOR gates als ik het wel heb?
https://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/monostable.html
groet
Ja,
Y (stop) komt daar eerder als X (start) en dat kan/werkt dus niet.
Ik denk dat ik je begrijp!
Het probleem zit hem in de tekening van de IR sluis.
Ik heb in deze tekening sec proberen aan te geven wat mijn IR sluis doet bij gebruikmaking van een NPN en een PNP schakeling.
Welk signaal/puls/trigger wordt doorgegeven aan een ander circuit.
[Bericht gewijzigd door Ace1999 op (52%)]
Arco, het muntje is gevallen en wel door de tekening van een monstabiele multivibrator te bekijken.
(https://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/monostable.html)
De X in mijn tekening is de INPUT PULSE (HIGH) die in het circuit gaat en wel wanneer de trein/loc het eerste fysieke contact maakt met de IR sluis. Hier start de timer van aantal seconden.
De OUTPUT pulse is Y wanneer de trein/loc geen contact meer maakt met de IR sluis.
Y = WAAR ; Wanneer dit zo is (WAAR) dan is de T (trigger) de puls waarmee de wissels worden geschakeld. Deze puls is kort ivm belastbaarheid van de wissels.
Heb ik hiermee je vraag beantwoord?
Henry ik heb even wat in elkaar geknutseld (met een 555),
test het maar uit
Groet Johan
[Bericht gewijzigd door Johannes..54 op (20%)]
Op 24 december 2021 16:14:57 schreef Johannes..54:
test het maar uit
Groet Johan
Hallo Johan
Bedankt dat je de moeite hebt genomen om een schakeling te maken. Deze zal ik inderdaad gaan proberen.
Nav je vorige post, ga ik me toch verder verdiepen in de ttl en cmos logische poorten. Zoals ARCo al vermeldde maak een duidelijke omschrijvingen en tekening. Ik heb dit geprobeerd maar loop toch iedere keer weer tegen "mijn eigen waarheidstabellen" aan. Mijn interpretatie zoals deze op papier is gezet, is klaarblijkelijk toch niet duidelijk genoeg.
De ir sluizen lenen zich goed voor de 1 (HIGH/WAAR)en 0 (LOW/NIET WAAR).
De komende week ga ik eens proberen of ik dit op papier kan krijgen. Inmiddels al wat kleine testjes, literatuur en software gevonden.
Als het niet lukt, ja, dan zal ik iets anders moeten verzinnen.
Groet
EN! Prettig Kerstfeest!!
Henry
test het maar uit
Groet Johan
Hallo Johan
De schakeling doet het met enige aanpassing!!
Precies wat ik wil.
Bedankt!
Groet
Henry
test het maar uit
Groet Johan
Hallo Johan
Ik ben aan het stoeien met de schakeling en deze werkt. Wanneer ik de 5 volt voeding/spanning aanzet dan schakelen de wissels.
Ze krijgen dus stroompuls die eigenlijk niet gewenst is.
Nu ben ik al aan het zoeken naar een "snubber" die de piekspanning kan opvangen en de wissels niet onnodig belasten. al verschillende samenstellingen geprobeerd, maar ik kom niet verder.
Kun je aangeven in welke richting ik moet zoeken
Nb Ik heb de output van NE555 ( output stroom tot 500mA) aardig kunnen beteugelen voor de input van een OPTO triac MOC3021 waarmee ik de wissels schakel.
groet
Henry
Ik zou beginnen met te laten zien welke schakeling (van de velen die zijn langsgekomen) je nu gebruikt en welke modificaties je hebt aangebracht.
