De oplossing met een elco en een weerstand, zo groot, dat een relais bijv ingeschakeld blijft, wordt veelvuldig toegepast, maar de weerstand van het circuit is zo laag, dat je wel heel grote capaciteiten nodig hebt.
[Bericht gewijzigd door buzzy op (85%)]
Om welke actuator gaat het , injector, EGR, IAC?
Merk type en bouwjaar zou ook enorm helpen.
Een Auto ECU PWM't altijd met de maximale spanning, het is de tijd die de stroom begrensd, dit doet de Ecu zelf, bij jouw zal iets aan de hand zijn wat dit fenomeen veroorzaakt. Zoek de oorzaak en los dit op, wat je nu doet is een "oplossing" voor een probleem zoeken wat resulteert is nog meer problemen.(en eindigt vaak in kapot gerepareerd )
Anoniem
0,6 Ohm bij 12 volt zou 20 A betekenen.Als je terug wil naar 15 A, dan moet je de weerstand verhogen. 15A bij 12 Volt vereist een totaal weerstand van 0,8 Ohm. Je moet dus nog 0,2 Ohm met de actuator in serie zetten.
De kracht van de actuator neemt dan wel wat af. het vermogen van de 0,2 Ohm weerstand moet gelijk of groter zijn als 45 Watt!
Heb je bij de meting de draden van het meetinstrument meegenomen?
Is de actuator wel voor DC? Bij wisselspanning kom je op een heel andere weerstandswaarde (impedantie)uit.
Edit: Het gaat over een auto, dus zal wel DC zijn.
Oke, mijn denkwijze klopt dus wel. Ik had zelf het idee om in de plus zijde een 1 ohm weerstand te plaatsen had alleen mijn twijfels of deze weerstand niet erg heet zou worden.
Het is een goedkope oplossing omdat deze mensen geen geld meer willen investeren en er inmiddels al aardig wat aan deze auto is verspijkerd.
Weerstand van de kabels is inderdaad meegenomen ook een 2e meetinstrument geprobeerd omdat ik zelf twijfelde aan deze meting.
Anoniem
Dit klopt inderdaad. Deze word dutycycle aangestuurd dus inderdaad de ingeschakelde tijd bepaalt de stroom die er gaat lopen. Regelapparaat is vervangen en heeft het 1 week goed gedaan. Nu is hetzelfde probleem weer terug en de klant is er flauw van. Heeft al teveel gekost.
Paul Welther
Zoals @shiptronic al vroeg welke type auto gaat het en welke actuator?
Als hij met een andere ecu een tijdje wel goed reed denk ik dat die actuator mechanisch vast loopt.
De enige echte oplossing is die van Sparky. Ik neem aan dat die auto ooit wel gefunctioneerd heeft. Als dat nu niet meer het geval is dan is er gewoon iets stuk. En dat iets moet gerepareerd of vervangen worden.
Als je een lekke band hebt ga je die band plakken of je gaat hem vervangen. Hoe dan ook, je gaat er geen rolschaats onder zetten. Dat zal ook heus wel even rijden. Alleen niet lang en is levens gevaarlijk.
Verder geef je een wazige omschrijving. Je hebt over actuatoren???? Erg leuk. Maar het is eigenlijk gewoon geheimtaal voor een waarschijnlijk doordgewoon ding als een klep of ventiel. Waarom vertel je niet gewoon wat het is? Verder heb je een vermoeden dat het een proportioneel ding is dat met pwm aangestuurd wordt. Als dat inderdaad zo is en hij wordt zoals jij zegt vol open gestuurd dan is ergens een oorzaak voor. Dan kan een defecte transistor in de stuurunit zijn. Maar het kan ook een foute meetwaarde zijn waardoor de klep volledig open wordt gezet. En dat is raar. Waarom zou je proportioneel getuurd ding (is het wel proportioneel?) helemaal maximaal open zetten? Dat is waarschijnlijk buiten alle regelgrenzen.
De oplossingen met weerstanden enzo zullen de klep ook onregelbaar maken. Hij staat dan ook altijd maximaal aan. Niet heel handig als het je brandstof toevoerklep betreft.
Zonder meer duidelijkheid over je systeem zul je hier niet echt een antwoord of oplossing voor je probleem krijgen
Op 1 november 2021 18:59:53 schreef buzzy:
Met een extra weerstandje en een dikke tor kan je de benodigde condensator makkelijk een factoor 300 kleiner maken. Oh, wacht. Bij 20A zijn de torren met een Hfe van 300-500 dun gezaaid. Dan maar een darlington er in of zo.
Op 1 november 2021 19:38:51 schreef Gertjuh17:
De actuator is de regelaar op de hogedruk brandstofpomp.
Ik weet het niet, maar als dat ding "continue aan" stuurt, dan vermoed ik dat de sensor stuk is die zegt: "voldoende druk" of "genoeg brandstof". Dan gaat ie "meer meer! " lopen regelen totdat de pomp voluit staat.
[Bericht gewijzigd door rew op (26%)]
Anoniem
Het gaat erom of het idee wat ik heb werkt om de stroom te verlagen die door de zekering loopt. Welke actuator het is doet niet terzake en heb ik inderdaad niet benoemd om dit soort reacties te voorkomen. Het gaat erom of het idee van een weerstand toevoegen werkt doordat het regelapparaat voor de 2e maal stuk is en de eigenaar geen kosten meer wil. De fsi motoren van vw lopen namelijk ook met een losgenomen actuator alleen gaat dit systeem naar de maximaal haalbare brandstofdruk en staat als het ware voor niks op zijn teentjes te pompen. Als de stroom door deze regelklep word begrensd wil ik gaan meten wat de brandstofdruk gaat doen en of de driveabilaty goed is ofwel zonder horten en stoten. Het volgende probleem is dat deze voertuigen bijna niet geleverd zijn met dit specifieke regelapparaat en daardoor gebruikt niet te vinden behalve in Rusland maar dat is net iets te ver weg.
Dus opnieuw een regelapparaat plaatsen is geen optie.
[foutje]
FSI, daar heb ik mijn vingers nooit aan gebrand!
succes.
Kan je met de ECU dan niet je eigen Driver sturen? dan kan je die zekeren. Een simpele FET is voldoende.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (42%)]
Op 1 november 2021 19:51:41 schreef Gertjuh17:
Je kan ook gewoon de zekering verzwaren naar 20A.
Als je het irrelevant vind wat de context is en alleen je zekering wil heelhouden, dan is dit vast ook een toffe suggestie.
Succes!
Anoniem
Succes!
Zal ik dan meteen maar opschalen naar 30a denk je ? misschien dan ook meteen een filmpje uploaden van de ???
Zonder gekheid, misschien moet je even de vorige antwoorden lezen om te begrijpen wat mijn bedoeling is.
Anoniem
Sorry, maar het antwoord is in dit geval: nee het gaat niet werken.
Dat kun je ook al opmaken uit de antwoorden van de anderen. Dèze klep kan alleen maar met een pwm sturing funtioneren. Bijvoorbeeld half openzetten ofzo. Met de weerstand oplossingen doet de klep waarschijnlijk niets of juist alles. En als je exact de goede weerstand zou kiezen is dat gedrag nog afhankelijk van verschillende factoren die je niet in de hand hebt zoals de omgevingstemperatuur van de klep.
Klep vol openzetten door de zekering te verzwaren zal je eindtransistor in de eco oproken en waarschijnlijk de klep. Je zou alleen de steker er af kunnen laten en de klep gewoon niet meer gebruiken.
Je zou eventueel ook zelf een pwn dingetje kunnen maken en daarmee de klep wel een vaste voor instelling geven. PWM dingetjes kun je eenvoudig zelf maken met een ne555 ofzo. Of je koopt iets bij ome ali in China. Ik zou overigens persoonlijk zelf nooit zo'n soort oplossing in mij auto willen hebben. Alle functies in zo'n auto zijn met een reden in de auto gemaakt. Als het niet noodzakelijk was geweest had de fabrikant het er om te beginnen al niet ingemaakt. All dit soort van dingen kost in verhouding namelijk best geld voor die fabrikant. En ook die moet echt overal op besparen.
Ook voor de gebruiker kosten de auto's nu eenmaal gewoon geld. En als je dan een speciale auto hebt kost het helemaal geld. Als je dat niet wilt accepteren moet je gewoon geen auto hebben. De APK is ook voornamelijk ingesteld omdat er te veel mensen met gevaarlijke auto's op de weg kwamen. Gewoon omdat ze een normale reparatie en onderhoudskostente duur vonden.
Ik hoop niet dat je je klant verteld hebt dat je dit probleem even zal oplossen zonder kosten te maken. Want dan heb je een beetje een probleempje ben ik bang.
Zuiver techniesch gezien gaat jouw simpele weerstandjes beun helaas niet goed werken. Alternatief zou een eiegenbouw pmw ding zijn. Maar of die auto dan nog goed funtioneerd is iets dat je je serieus goed moet afvragen. Misschien doet die wagen het dan wel niet bij hele lage temperaturen ofzo en staat er dan ergens onderweg naar de wintersport midden in de rimboe een gezinnetje hulpeloos dood te vriezen. Denk heel goed na voor je dergelijk beundingen in een auto voor een klant bouwd.
Anoniem
Voor niks gaat de zon op inderdaad alleen is er niks mis met meedenken met de klant. Het is namelijk makkelijk praten als het niet over je eigen portemonnee gaat.
Best een goede reactie behalve het weerstandjes beun denigrerende verhaal.
Beetje jammer weer heb liever dat er meegedacht word ipv tegenwerken je mag er van vinden wat je wil ook commentaar is prima alleen de manier waarop is een beetje sneu. Fijne avond nog!
Op 1 november 2021 19:25:19 schreef Gertjuh17:
Is de actuator wel voor DC? Bij wisselspanning kom je op een heel andere weerstandswaarde (impedantie)uit.Edit: Het gaat over een auto, dus zal wel DC zijn.
1 Ohm bij 15A, geeft een spanningsval van 15 Volt! Dat ga je niet halen op een 12 volt autoaccu.........
Een nee als antwoord is nooit leuk natuurlijk. Helemaal als dat meedenken met de klant betekend dat je onverstandige dingen moet gaan doen. De meeste mensen hier zijn techneuten die best veel meegemaakt hebben. Er zijn mensen mensen 'vaak managers zonder sjoege van techniek' in de hoogste bomen geklommen om hun zin door te kunnen drijven zodat een defect apparaat weer gaat werken zodat enorme kosten voorkomen kunnen worden. Enorme kosten ontstaan door gebrekkig onderhoud waar ze zelf op bezuinigd hebben. Men wordt dan ineens bang en er moet dan iets geregeld worden om te voorkomen dat ze zelf met de billen bloot moeten. Er moet dan ook voorbij gegaan worden aan veiligheids regels enz.
En als dat toestel of apparaat dan inderdaad weer werkt en het gaat fout? Wie is dan de klos. Juist: de techneut. Die leuke joviale manager is dan ineens niet thuis.
Je kunt er redelijk zeker van zijn dat er hier op dit forum diverse mensen zitten die wel eens iets geweigerd hebben te repareren uit veiligheids oogpunt. Het is niet leuk maar je denkt dan wel degelijk mee met de klant die dan namelijk niet verongelukt.
Hoe gevaarlijk jouw situatie is, is hier onmogelijk in te schatten. En daarop stoelen veel van de reacties hierboven. Om dezelfde reden worden hier nooit adviezen gegeven betreffende het bouwen van bijvoorbeeld railguns of verschillende explosieven. Veel mensen hier weten heel goed hoe je zoiets kunt maken of bouwen. De techniek en kennis is het probleem hier niet. Het probleem is eerder hoe en wat de gebruiker er mee gaat doen.
SparkyGSX
Ja, dat kan prima, zo'n weerstand in serie, misschien gaat het doen wat je wilt, maar ik verwacht van niet.
Ik had je al eerder voorgerekend dat het ding 180W zou gaan opstoken als er voor lange tijd 15A door zou lopen, maar blijkbaar begrijp je dat ook al niet.
Wat verwacht je nu van ons? Je wilt niet vertellen wat het probleem precies is, komt hier, blijkbaar niet gehinderd door kennis, met een verschrikkelijke beun oplossing, en wil blijkbaar alleen horen dat het een goed idee is. Nou, tijd om daar proefondervindelijk achter te komen, lijkt me, want luisteren doe je toch niet.
ik zou je vooral aanraden even goed te controleren of die auto tegen brand verzekerd is, en dan hopen dat de verzekering dit topic nooit vindt.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (12%)]
Op 1 november 2021 22:16:42 schreef Gertjuh17:
Nee, nee. Meedenken wordt door jou weer grondig de grond in geboord, Dat mag niet heb je gezegd.
Paul Welther
Het gaat om een passat 1.6fsi.
Ik denk dat het stuk gaan van de driver in de ecu eerder aan een kortsluiting in de bedrading ligt. De drivers die gebruikt worden zijn allemaal stroom begrensd enige waar ze stuk van gaan is er 12v opzetten.
Overigens al de pomp en plunjer en opvoerpomp vervangen?
Edit: is de software nog standaard? Als iemand de software heeft ‘getuned’ is het niet onmogelijk dat hij de pwm tabel voor de druk regeling ‘getuned’ heeft.
[Bericht gewijzigd door Paul Welther op (17%)]
Anoniem
[Bericht gewijzigd door Paul Welther op 2 november 2021 07:48:30 (17%)]
De auto kwam binnen met een defecte zekering hierop is inderdaad de complete pomp gewisseld. (De actuator is niet los te verkrijgen) Na de montage van de nieuwe brande de zekering er nog net zo snel uit.
Schema nagekeken en de bedrading van af de zekeringkast tot aan de actuator en vanaf de actuator tot aan de ecu gecontroleerd en doorgemeten.
Hier zijn helaas geen afwijkingen te ontdekken.
Software is standaard inderdaad.
Bedankt voor jou reactie
Anoniem
Dank je wel ik zal eens aan het rekenen, dit was zo even een gedachte niet een overdachte berekening. Ik moet wel onder de 15a uitkomen natuurlijk anders word de zekering wel erg geplaagd met continu de maximale belasting.
60204
Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
Bij wijze van test zou je eens een autolamp in je kring kunnen plaatsen. Mogelijks krijg je zo al een idee van het te verwachten resultaat.
Zoals hier eerder al aangegeven zal je weerstand redelijk wat vermogen moeten disciperen bij dergelijke stromen.
Als er continu 10+ Ampére door je actuator stroomt zal deze, vrees ik, er spoedig de brui aan geven.
even off topic: rechtsboven in iedere post staat een icoontje, dit is de quote functie (tekstballonetje), gebruik deze functie als je de tekst van andere posts wil overnemen in je eigen post. Zo maak je een onderscheid tussen je eigen post en datgene waarop je wenst te reageren. Dat leest wat prettiger.
Paul Welther
Met alle respect, geknutsel met serie weerstanden leidt tot niks.
De PID regeling van de raildruk breng je zo mega in de war de ecu zal dan fouten gaan detecteren.
Toen je de ecu gewisseld was de drukregeling toen tijdelijk wel OK?
De gewenste waardes en werkelijk waardes in VCDS?
60204
Geloof me, ik zie er geen heil in. Ergens in de meet/regelkring is iets stuk. Vermoedelijk zal er spoedig iets volgen, de tijd zal het uitwijzen.
