Ganzz
Gekregen met stage, ik heb er nog meer.
Aansturing geen idee
Op het IC staat DM74L
Dat zal wel een shift register zijn oid, maar daar heb ik nog nooit mee gewerkt. Er zit een 11 polige header op
Ook deze nog even showen
Op 8 juni 2006 00:24:36 schreef Ganzz:
LS-TTL logica, DM is een National Semiconductor codering.
Turbokeu
Aansturing geen ideeOp het IC staat DM74L
Wel lastig dat de chips en de PCB overschilderd zijn...
Zo een print bevat meestal alleen (8-bit) schuifregisters, 7- of 8-channel drivers (ala ULN2003 of 2803) + serieweerstanden voor de kolomaansturing, drivers (torren of chips) voor de rowaansturing, en misschien nog een buffer/line driver aan de ingang.
Mijn display heeft ook 11 aansluitingen:
- Klok signaal ingang (actief op positieve flank)
- Seriële Data ingang (12x 74HCT164=96 bits)
- 7 te multiplexen stuuringangen voor de 7 horizontale rowlijnen van dots (via MJE2955 torren)
- +5VDC voor de externe stuurprint (de +5V voor de logica wordt op de print gemaakt via een 7805)
- massa
Apart zijn er ook nog 2 aansluitingen voor 9VAC waarvan de voedingspanning voor de displays gemaakt wordt.
Jouw display:
16 digits x 5 dots = 80 bit seriële data per lijn
80 bit/8 = 10x 8-bits schuifregisters.
Dan nog de drivers: 80 bit/8 = 10x 8ch-drivers, of 80/7 = 12x 7ch-drivers.
Ik kan op de foto niet duidelijk zien of er torren op de print staan voor de high side row aansturing.
Vermits het DM74LS chips zijn is er veel kans dat de schuifregisters 8-bit 74LS164 zijn.
Kan je de verf van de chips afkrabben/verwijderen zonder de opdruk te beschadigen?
Anders gaat de 'reverse engineering' niet makkelijk zijn.
CD
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Turbokeu
Naar aanleiding van de vele aanvragen (hier en andere fora) is mijn DCF77 LEDklokproject eindelijk (na meer dan 4 jaar) beschikbaar op mijn webpagina, met schema, PCB layouts, gecommentariëerd ASM-bestand, HEX, handleiding e.v.a.
Het project kan toegepast gebruikt met elke kleur en elke grootte van CA displays (mits aanpassing van de segmentserieweerstanden en/of de voedingsspanning).
De klok werkt met elke DCF77-ontvanger (met positieve of negatieve pulsen) waaronder de low cost Conrad 641138.
Alle features worden beschreven in de handleiding.
Mijn enige voorwaarde voor de divulgering en/of modificatie is dat de meegeleverde bestanden altijd verwijzen naar de respectievelijke auteurs, waaronder mijzelf (ik heb toch 2 jaar gewerkt aan de ontwikkeling/debugging).
De firmware is 100% ontwikkeld in PIC16F assembly via MPLAB IDE en voor 90% gedebugged via Isis/Proteus VSM.
Enkel voor de debugging van de DCF77 receiving/decoding routines moest ik realtime werken (de gebruikte PIC 16F876 is méér dan 500x geherprogrammeerd en dat zonder ICSP!).
Een v2.9 versie van de firmware is in ontwikkeling (de actuele v2.8 is 99.9% bugfree).
v2.9 zal meerdere verschillende scrollingroutines tussen date/time en een kleine bugcorrectie in CET-1/CET+1 time zone bevatten.
Het actuele ZIP bestand (692kB) is hier beschikbaar: led_clock_28.zip .
Led_Clock_28.zip bevat:
LED-Clock DCF CA4H Schematic.pdf (schema voor 4" Common Anode blauwe displays)
4inch Blue LED Clock Documentation 1.1.pdf (Engelstalige handleiding)
Clock PCB C.LAY (Sprint-Layout 5.0 bestand voor main board met 2-pin voedingsconnector)
Clock PCB C.pdf (idem in PDF)
Clock PCB E.LAY (Sprint-Layout 5.0 bestand voor main board met DC-plug voedingsconnector)
Clock PCB E.pdf (idem in PDF)
LED-Clock L200 PSU.pdf (+22VDC voeding met L200 voor 4" blauwe displays)
LED-Clock LM317 PSU.pdf (+22VDC voeding met LM317 voor 4" blauwe displays)
LED-DCF-v28.asm (ASM source bestand v2.8 met commentaar)
LED-DCF-v28.HEX (HEX bestand v2.8 voor 16F873/16F876)
Voor het uitprinten van de Abacom Sprint-Layout .LAY bestanden is de demoversie voldoende.
Ik heb op aanvraag nog aparte Circad'98 PCB layouts voor 0.3", 0.56", 0.8", 1.0", 2.3"en 4.0" CA displays, evenals voor de +22VDC voeding met LM317 en RJ11-voedingsconnector.
Ik moet ook nog steeds een main board PCB layout ontwikkelen met RJ11-voedingsconnector.
Bijkomende vragen/informatie zijn natuurlijk mogelijk via dit topic of via email.
Ha, goed bezig. Zou je de aparte layouts van de displays en de voeding kunnen mailen?
Wil een poging gaan wagen om hem te maken
Turbokeu
Welke grootte van displays had je gewenst? (0.3", 0.56", 0.8", 1.0", 2.3" of 4.0").
De originele PCB's zijn in Circad'98 v4 formaat (nagenoeg volledig werkende demoversie hier te downloaden) maar ik kan ze natuurlijk ook omvormen naar PDF formaat.
Idem voor de +22VDC voeding.
Deze PCB is voorzien voor een veel te grote ERA trafo (2x9V/1.66A/30VA) omdat ik daar heel goedkoop een lot van heb kunnen vinden (een andere trafo met het juiste vermogen van 10VA kwam duurder uit
Turbokeu
't Zal makkelijker gaan als je een emailadres in je profiel zet...
Sh*t, ik bemerk juist dat het 1" display board voorzien is voor drie stuks dubbele displays (middenste rij):
Als je geïnteresseerd bent heb ik nog 3 sets van drie dubbele 1" displays liggen.
Turbokeu
Correctie:
In een vorige reactie schreef ik: "Voor het uitprinten van de Abacom Sprint-Layout .LAY bestanden is de demoversie voldoende."
De demoversie laat echter niet toe om .LAY bestanden uit te printen.
Daarvoor heb je de gratis Sprint-Layout viewer nodig (of de full version natuurlijk).
Turbokeu
Anekdote:
Gisterenmorgen dinsdag, toen ik rond 03:00 opstond, merkte ik op dat mijn DIY DCF77 LEDklok in de keuken geen correcte DCF77-frames meer kon ontvangen (DCF OK statusLED continu uit, DCF Error LED aan op een willekeurig moment van elk DCF77-frame).
Mijn andere DIY DCF77 klokken (LED en nixie) vertoonden hetzelfde fenomeen dus maakte ik me geen zorgen.
Rond iets voor 04:00 hoorde ik het plots in de verte rommelen en tot ca. 10:00 in de voormiddag hebben we hier vervolgens zware onweders gekend.
Een klein uurtje nadat de onweders overgetrokken waren werkte de DCF77-ontvangst weer perfect op al mijn klokken.
Heb ik nu gratis een bijkomende functie van onweersdetector op mijn DCF77 klokken?
Dat is inderdaad niks ernstigs, jouw DCF-klokken horen het in Frankfurt donderen. Als ze het in Keulen horen donderen zou ik wel bezorgd zijn
Tijdens onweer wordt in Mainflingen uitgeschakeld om schade te voorkomen. Het is dan logisch dat de DCF-klokken geen signaal ontvangen. Tevens kan door een lokaal onweer de ontvangst gestoord worden. Dus ja, een onweersdetektor.
Turbokeu
Op 24 augustus 2011 11:46:55 schreef DC2PCC:
Hahaha!
Ik ontving nog steeds elke secondenpuls (ik gebruik een blauwe statusLED die duidelijk zichtbaar elke 100 of 200 msec DCF77-puls weergeeft).
Naast de aanwezigheid van elke secondenpuls en de afwezigheid van de (ontbrekende) 59e puls test ik ook de tijdsduur en continuiteit (100/200msec) van elke puls en de pariteitsbits, en daar liep het juist volgens mij mis door (onweers)storing.
Nou kan ik, door gewoonte en mijn kennis van het DCF77-frame, al aardig real time de DCF77 datum en uur decoderen alleen door naar de status LEDs te kijken maar de real time pariteitscontrole lukt nog niet al te best
PS: Zie ook het laatste deel van mijn signature...
Turbokeu
Even tussendoor...
Heeft er iemand de bijkomende DCF77 schrikkelseconde om 02:00 uur in de nacht van zaterdag 30/6 op zondag 1/7 meegemaakt/gezien?
Ik was bij toeval wakker (moest naar de WC wegens een overvolle pisblaas) en heb het dus real time gezien op mijn DCF77 LEDklok.
Normaal moest de klok zoals voorzien na 01:59:59 op 01:59:60 springen wegens de toegevoegde schrikkelseconde maar vermits mijn standalone 24uurs klokroutine dit niet toelaat heb ik duidelijk twee seconden lang 02:00:00 op het display gezien (normale overgang van de standalone klokroutine van 01:59:59 naar 02:00:00 + de DCF77 synchronisatie terug naar 02:00:00 op seconde 02:00:01).
In de paar minuten vòòr 02:00:00 dat ik voor de klok stond kon ik trouwens duidelijk merken dat het DCF77 bit 19 op '1' stond i.p.v. '0' (= aankondigings bit 2 = komend uur wordt een extra seconde ingevoegd (schrikkelseconde)).
PS: Mijn LEDklok was trouwens mijn enige DCF77 klok die zondagmorgen de juiste DCF77 tijd aanduidde, alle andere DCF77 klokken stonden nog één seconde vroeger vermits de synchronisatie slechts éénmaal/dag gebeurt.
Deze morgen liepen ze weer allemaal mooi synchroon met de actuele DCF77 tijd.
buckfast_beekeeper
Kris,
Verwerk je bit 19 niet in je routine? Of vind je dit te veel werk voor de enkele malen dat het voorkomt?
Turbokeu
Ik houd inderdaad geen rekening met de waarde van de 'service' bits (bit 15 tot en met bit 19), pas vanaf bit 20 (startbit) decodeer ik de data.
Eerst en vooral omdat de informatie in deze service bits niet echt relevant is op een puur numerieke klok.
Ten tweede gebeuren correcties (winter/zomertijd, schrikkelseconden) altijd om 02:00:00 's nachts en dan zit je (normaal) niet op je klok te staren.
Bij de paar 2x20 alfanumerieke LCD/VFD klokken die ik ooit gebouwd heb toonde ik wel de zomertijd/wintertijd status (bit 17).
De frekwentie van de schrikkelsecondecorrecties is trouwens onvoorspelbaar en zeer variabel van jaar tot jaar.
De correcte astronomische tijd is namelijk afhankelijk van de snelheid van de aarderotatie die door bewegingen in het magma in de kern zeer variabel is.
Voor 2012 is het de eerste en in 2011 (dacht ik, of was het 2010?) zijn er in totaal zeven schrikkelsecondecorrecties toegepast.
Frysk
Kom, laten we geen daglicht verknoeien
Aan de schrikkelsecode is een hele wikipedia-pagina aan gewijd:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schrikkelseconde
De schrikkelseconde is vanaf 1972 in zeer onregelmatige tijden 25x toegepast.
Frysk
Turbokeu
Oeps, verkeerd begrepen...
(komt ervan als je het nieuws op TV met een half oog/oor volgt terwijl je op de computer bezig bent)
Dus tot nu toe maximum 1 of 2 schrikkelsecondes per jaar.
Turbokeu
Eén van mijn vrienden maakte mij attent op een YouTube video van mijn DCF77 LEDklok project.
De klok is nagebouwd door een Hongaar, met rode 4.0" displays en in een mooie behuizing.
De klok start op 12:00:00 en 01/01/00, na een goede minuut is de DCF77-synchronisatie volledig.
Jochem
Turbokeu
Ik denk eerder dat ze het "7-segment LED Clock" topic op bit-tech.net gelezen hebben
(BTW, dit 14 pagina's lange topic, gestart in september 2004, telt ondertussen reeds 541 reacties en meer dan 473.000 views, dagelijks komen er nog steeds 150-250 views bij)
Ik krijg trouwens nog meerdere maal per week rechtstreeks vragen/reacties via email over mijn DCF77 LED clock.
Erg mooi hoor, die enorme 7-segment display's!!
Echter, ik zoek juist het andere uiterste: 0.28" blauw. Iemand enig idee waar die te koop zijn?
RobK
Vertel welk probleem je wilt oplossen, niet met welke oplossing je een probleem hebt.
Op 11 september 2012 14:46:51 schreef MNM(tm):
Ik snap echt niet waarom ik die dan zelf niet heb kunnen vinden bij Farnell.
M'goe, dat zijn idd wel de displays die ik zoek. Vooral die SMD typen zijn heel interessant!
Thanx, RobK!!
@TS: mijn excuses voor deze topic-kaap.
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op (11%)]
