echter zijn er een behoorlijk aantal 3 fase driehoek pompen op diverse locaties.
een gedeelte is dus 230V en een gedeelte 400V.
Ik denk het niet dat betekend dat er ergens een hele grote transformator staat dat 400V omzet naar 230V.
Voor het bereken van het vermogen kijken we enkel naar de fase spanning die naar de motor gaat. Dus bij een 3 fase 400V net is dat altijd 400V. Het maakt dan niet uit of de motor in ster of driehoek staat.
Als er ergens een motor achter een transformator staat of een fysiek andere aansluiting met een 3 fase spanning van 230V dan pas gaat er 3 x230V naar de motor.
De algemene formule voor het bereken van een 3 fase vermogen is dan
P = U x I x √3 x cos phi.
Waarbij U dus de spanning is tussen de fasen onderling
Echter jij wilt het verbruik van een pomp weten en dan heb je niets aan dat vermogen. Verbruik is dan het vermogen x de tijd. Maar je weet ook niet altijd hoeveel vermogen de pomp echt nodig heeft dat varieert met de druk. Je hebt dan echt elke keer een kWh meter nodig om dat te kunnen meten.
Maar dan heb je dat gemeten en dan? Daar kan je dan niet zo heel veel mee want die pomp heeft een functie die hij moet uitvoeren je kan niet zomaar zeggen ik neem een kleine pomp of ik zet hem minder vaak aan. Dus voor een goede analyse heb je niet zoveel aan wat gegevens zonder de kennis die ervoor nodig is om dieper te kijken naar de functie van elk apparaat en per functie te beoordelen of je daarin kan besparen.
Je moet je dan toch laten adviseren door iemand die daar wel kennis van heeft. Soms kan je een toeren geregelde pomp plaatsen en dan kan het best veel opleveren.
Toch zou ik naar andere zaken kijken vooral naar dingen die in de nacht onnodig aan staan omdat men te lui is om apparatuur uit te zetten dat kan wel aardig aantikken.
[Bericht gewijzigd door
op donderdag 24 maart 2022 21:52:53
(10%)
