Ik heb effe ge-googled op "audiofiel bashing".
Come on men !!!
Doen ze dat hier ??
Ik kan over dat onderwerp maar één ding zeggen:
Er is te veel bepaald door mensen die zoveel geleerd hebben (van hetzelfde soort mongolen) dat ze denken dat er niks anders meer kan bestaan buiten hun eigen kennis. Het verontrustende ervan is dat ze het onder de noemer "wetenschappelijk" plaatsen. Dat terwijl ze niet het vermogen hebben om de verschillen van tonen en imago's van frequenties te onderscheiden, of het nooit onderzocht of geluisterd hebben.
Respecteer het individu dat blijft bij vrijheid van mening, en tegelijk toch de deur open houd terwijl hij er niet van overtuigd is.
Aanvulling:
Ja hallo, er zijn natuurlijk gekken die geloven dat als je speaker kabels van zilver of goud zijn, dat je dat wel ergens kan terug horen.
hahahahaha
O.k. maar dan moet men niet bashen.
Die gasten hebben het geld ervoor.
Of het worden speaker kabels, of een ferrari.
Op 20 mei 2022 16:19:22 schreef daan69:
Raar soort respect, beetje eenrichting verkeer
[Bericht gewijzigd door fred101 op (14%)]
Mening en kennis doorelkaar halen of gelijk stellen is precies hetzelfde probleem maar dan de andere kant op.
Inderdaad er zitten echt domme/rare types tussen maar alsnog is bashen niet de oplossing, helemaal mee eens! Snap dan weer niet helemaal waarom je zelf wel basht.
Waar iemand niet persé hoeft open te staan voor andermans mening (dus of iets het beste sinds het onstaan van het leven is of totaal nutteloos), is het wel verstandig om elkaars argumenten te volgen en onderbouwen of weerleggen. Dat is het daadwerkelijke verschil tussen 'mening' en 'wetenschap'.
Mensen met een rare geestelijke kronkel noem ik zelf liever Josten dan Mongolen (die wonen in Mongolië waar ze ook niet zo veel high end audio zullen hebben). Josten wonen volgens hun naam in de Johannes Stichting, maar kunnen ook in andere inrichtingen tot en met het audio-asiel wonen
En als je er geen geestelijke beperking in wilt zien, is een Jost een metalen onderstel van de oplegger van een truck+opleggercombinatie. "Je hebt mensen en potloden" "Je hebt mensen en josten".
Hoeben
Ik zie dat je ook gepost hebt op diyaudio. Wat ze daar aanraden, doe dat niet.
Schuur NOOIT aansluitpinnen. Dan duw je namelijk de oxides in het koper en maak je het nog slechter.
Als het flux is als bescherming kun je het gewoon solderen. En flux is ook op te lossen, soms in alcohol of IPA, soms zelfs in water.
Beter is het chemisch verwijderen, Eventueel heel voorzichtig eraf halen, maar dat is wat anders dan van de oppervlakte een brei te maken met schuurkorrels er nog in ook.
Wat je kunt doen als ze geoxideerd zijn is:
- Ze dippen in een agressieve watergedragen flux (ik heb wel staan als je wat nodig hebt)
- Paar seconden wachten zodat het inwerkt.
- Dan in een solderpot vertinnen (desnoods snel genoeg met een soldeerbout)
- Even laten afkoelen zodat de temperatuurschok niet groot is
- Dan goed naspoelen met warm water zodat die flux weg is
Als het hars is, geen probleem, gewoon solderen. Eventueel oplossen in IPA.
Maar ik zie nog iets anders:
De draden zijn tegen het lichaam van de condensator aan gebogen. Dat zondigt tegen alle regels. Het koper in het component strekt en de hechting aan het kuststof laat los waardoor hij niet meer vochtdicht is. Je kunt zelfs op je foto's zien dat het gat rond de aansluitdraden wat open is. Zijn dit echt wel nieuwe of gebruikte?
Als dit nieuwe zijn heb ik sterke twijfels over de fabrikant. Componenten moet je altijd buigen met een tool waardoor je de draden tot een paar mm van de behuizing rechthoudt. Een tangetje of pincet voldoet al. Nooit interne stress in een component aanbrengen door tegen de behuizing te buigen!
En als je meer wil weten of en wanneer condensatoren vervormen, daar is best wel wat over te schrijven. Maak dan maar een nieuw draadje dan schrijf ik wel wat zonder bashen.
Heb bericht van Lautsprechershop.de
Ze zeggen dat de hele batch van die 100uF's die ze op voorraad hebben liggen niet goed zijn.
Ik mag ze terug sturen.
Zoals ik al zei: waarschijnlijk is de interne hars niet goed uitgehard en 'zweet' die nu langs de draden naar buiten...
(harder en hars niet goed gemengd of te weinig harder)
Ik heb met zelf ingieten van schakelingen met hars ook wel gehad dat er ondanks uitgebreid mengen toch 'softspots' in bleven.
(hars hardt op zo'n plek niet helemaal uit en blijft kleverig)
[Bericht gewijzigd door Arco op (36%)]
Die druppeltjes, ik weet niet eens of het van binnen komt, of dat het van buitenaf erop is gespat.
Maar het aller ergste is dat de draden op een mechanische manier ZO HARD tegen de zijkant zijn aangedrukt geweest, dat ze gedeeltelijk gewoon platter zijn geworden.
Dat is dus echt een veel te grote kracht geweest wat niet pas bij de productie van zo'n condensatoren.
Da's toch van de gekke, alsof je een condensator met de zijkanten tussen de bankschroef zet en zo hard aandraait dat de draden vervormen.
En dan nog DE HELE BATCH ?? (ow, come on men)
Trouwens welke machine gaat draden van een Film-Condensator buigen ??
Nou daar gaat je mooie naam ClarityCap.
Daar kan natuurlijk ook best NA productie wat mee gebeurd zijn
Ik heb het gevoel dat dit aan de achterkant van de productielijn gebeurt moet zijn.
[Bericht gewijzigd door daan69 op (86%)]
Als de draden tegen de condensator geplet zijn, moet de condensator zelf ook overduidelijk gedeukt zijn. Waarschijnlijk bijna plat.
De rode hars is hoger waar de draad eruit komt, en daaromheen dus lager.
Als je de draad gelijk met het lage gedeelte van de rode hars zou drukken, dan druk je de draad plat waar de hars hoger is.
En dat is in het midden waar de draad eruit komt.
Op de foto is ook nergens anders te zien dat de draad plat is gedrukt dan alleen in het direct midden.
Hiervoor hoef je niet eens de condensator plat te drukken.
Toch vindt ik het niet erbij passen om zo'n kracht uit te oeffenen.
Trouwens ze hebben bijna een doorsnede van 6CM (ongeveer 28cm2) en da's niet niks, die kan wel wat druk verdragen.
Misschien dat je eentje van 2CM met deze druk wel kapot had gedrukt.
Ik snap nu pas dat de draad plat is gedrukt en tevens haaks omgebogen op de plaats waar hij uit de condensator komt? Daar heeft de condensator inderdaad wel de mechanische sterkte, maar er moet zeer fors geweld aan te pas zijn gekomen.
Nog effe een update.
Van die gasten mocht ik kiezen tussen mundorfs (M-mcap-10000s van 37 euro) of dezelfde ClarityCaps (cc-pwa1000-400 van 50 euro) met een nog hoger voltage.
Ik besloot om toch maar bij dezelfde fabrikant te blijven wat ik in oorsprong ook wou.
Men had gezegd dat ze een stuk groter zouden zijn, maar ik had zonder te denken "JA" gezegd, met de bedoeling dat ik het wel zou zien aankomen, en er dan een oplossing voor zou zoeken.
oops toen kwamen ze binnen, kijk het verschil:
Dat zou gaan betekenen dat ik een PCB-tje moet gaan ontwerpen.
Zo gedaan:
50 euro is wel vreselijk duur (is het een goudfoliecondensator?...
Van Jantzen kosten ze maar de helft, en dan heb je een gerennommeerd merk: https://europe-audio.com/Product.asp?mfr=Jantzen%20Audio&part=001-…
jonge ik ging van 32 naar 50 euro en dat voor geen cent meer. Heb niks bij betaald.
Dit is het verschil van platen. Er zitten er twee in:
De bovenste heb ik zelf gemaakt, en de onderste heb ik aangepast zodat ik de plaat kon blijven gebruiken.
[Bericht gewijzigd door daan69 op (74%)]
Zo dat is een hele grote! Ik zou hem ook maar met een of meer tie wraps vastbinden op de print. Zonde als de draadjes afbreken door het gewicht of trilling in de luidsprekerkast.
PS:
Dat zijn witte tie wraps op de grote MKP.
Oh, en ze zitten aan de onderkant ook behoorlijk vast gezet met een lijm pistool.
KwakkiePrakkie
Op 21 juli 2022 02:45:59 schreef RAAF12:
PS:
KwakkiePrakkie
Ik had er net eentje even aan staan voor de eerste keer, en het is anders als dat ik er van gewend was. Deze prulletjes zijn al zeer goed, maar nou komt me de Sub-Bass af en toe toch heel goed eruit rollen zeg. En de surround was al op deze ééne als heel goed te horen.
Maar er is hier en daar iets wat verfijnt moet worden. Pas als alles ok is, dan ga ik ze alle twee samen beluisteren.
Ik zit namelijk met een zeer licht brommetje. Je kan het niet op 3mtr horen. Je moet namelijk een beetje met je oor ertegen gaan om het goed te horen. Maar ook dat vind ik teveel.
Als ik de Audio_stekker met kabel van de PCB aftrek is er niet meer te horen.
Er zit een Hypex UcD400HG HxR 1x400W Versterker in gebouwd:
De kabel is kwalitatief heel goed met een dikke afscherming:
Zit een beetje uit te zoeken hoe ik dat kan verhelpen.
Misschien is deze laatste vraag (licht brommetje) iets voor een nieuw topicje.
Nou ok dan, jullie weten nu de afloop ervan.
Alles ok en beetje groter.
Soundcheck komt later als er wat kleine dingen uit de weg zijn geruimd, dan hoor ik ze samen.
Ik moet wel zeggen dat er veel aan is gebeurd:
a) Gaten aan voorkant.
b) Open versterker ruimte.
c) Verdieping achterkant.
Dan pikt de afgeschermde kabel bij de input wat brom op dat kan een inductief strooiveld zijn (50Hz) of uit de voeding van het voorgaande circuit komen. Je kan ook kijken zonder veel speurwerk of het weg is als er een externe aarde op wordt aangesloten. Even tijdelijk een draadje aan de CV buis of waterleiding verbinden.
