Vieze en verhitte draden op FilmCaps ClarityCap PWA 100uF/160v
PS:
Dat zijn witte tie wraps op de grote MKP.
Oh, en ze zitten aan de onderkant ook behoorlijk vast gezet met een lijm pistool.
KwakkiePrakkie
Op 21 juli 2022 02:45:59 schreef RAAF12:
Zo dat is een hele grote! Ik zou hem ook maar met een of meer tie wraps vastbinden op de print. Zonde als de draadjes afbreken door het gewicht of trilling in de luidsprekerkast.
PS:
KwakkiePrakkie
Ik had er net eentje even aan staan voor de eerste keer, en het is anders als dat ik er van gewend was. Deze prulletjes zijn al zeer goed, maar nou komt me de Sub-Bass af en toe toch heel goed eruit rollen zeg. En de surround was al op deze ééne als heel goed te horen.
Maar er is hier en daar iets wat verfijnt moet worden. Pas als alles ok is, dan ga ik ze alle twee samen beluisteren.
Ik zit namelijk met een zeer licht brommetje. Je kan het niet op 3mtr horen. Je moet namelijk een beetje met je oor ertegen gaan om het goed te horen. Maar ook dat vind ik teveel.
Als ik de Audio_stekker met kabel van de PCB aftrek is er niet meer te horen.
Er zit een Hypex UcD400HG HxR 1x400W Versterker in gebouwd:
De kabel is kwalitatief heel goed met een dikke afscherming:
Zit een beetje uit te zoeken hoe ik dat kan verhelpen.
Misschien is deze laatste vraag (licht brommetje) iets voor een nieuw topicje.
Nou ok dan, jullie weten nu de afloop ervan.
Alles ok en beetje groter.
Soundcheck komt later als er wat kleine dingen uit de weg zijn geruimd, dan hoor ik ze samen.
Ik moet wel zeggen dat er veel aan is gebeurd:
a) Gaten aan voorkant.
b) Open versterker ruimte.
c) Verdieping achterkant.
Dan pikt de afgeschermde kabel bij de input wat brom op dat kan een inductief strooiveld zijn (50Hz) of uit de voeding van het voorgaande circuit komen. Je kan ook kijken zonder veel speurwerk of het weg is als er een externe aarde op wordt aangesloten. Even tijdelijk een draadje aan de CV buis of waterleiding verbinden.
