Op 20 juni 2022 14:09:33 schreef Frederick E. Terman:
[...]'Zonder belasting' betekent hier: zonder dat er stroom van de schakeling naar buiten toen geleverd wordt. Alsof RL= ∞ dus.
De zenerstroom is dan echter geen 132 mA, maar ca. 112 mA; reken maar eens na.Voor dit soort vragen, waar waarden voor een vervangschema worden gegeven, is het vaak nuttig dat vervangschema (hier dus van de zener) ook werkelijk te tekenen en te gebruiken.
De berekening wordt daardoor heel gemakkelijk.Let intussen op je methoden. Ergens hierboven bijvoorbeeld deel je twee stromen op elkaar, om er dan... weer een stroom uit te krijgen. Dat kan natuurlijk niet.
Ook is het niet zinvol de nominale stroom te verminderen met de minimumstroom (49 mA − 1 mA)
Oké dankjulliewel.
Inderdaad kan er geen stroom gedeeld worden door een stroom. Die '/' moest een '+' zijn.
Maar hoe bedoeld u
[...]Ook is het niet zinvol de nominale stroom te verminderen met de minimumstroom (49 mA − 1 mA)
? Want ik heb in de theorie gezien dat:
ZZ = het verschil tussen de spanningen gedeeld door het verschil tussen de stromen.
En het verschil tussen de stromen toch 48mA?
Als ik die 1 mA niet zou meenemen in de berekeningen kom ik na afronding nogsteesds het juiste antwoord uit.
Is het ook echt fout of gewoon nutteloos om te doen?
Je probeert daar de 'inwendige spanning', zeg maar, van de zener te berekenen. Dat doe je door uit te gaan van de nominale spanning (5,1 V) en de stroom waarbij die gespecificeerd is (49 mA). Die 1 mA heeft in die berekening niets te zoeken.
Maar teken nu eerst het vervangschema. Controleer of alles klopt voor die 49 mA. Krijg je inderdaad 5,1 V uitgangsspanning? Bij welke RL is dat trouwens?
Kijk daarna bij de grenswaarden voor de zener. Wat zijn de omstandigheden waarbij er 1 mA door de zener loopt? Wat is dan blijkbaar de belastingsstroom? Wat is dus de belastingsweerstand?
En idem voor 70 mA.
Wat is de maximale stroom die door de zener kan lopen; bij welke RL?
Is daarmee een probleem (volgens de gegeven waarden in de opgave)?
hardbass
PE2BAS
1. Als je nu RL even buiten beschouwing laat. Hoeveel stroom loopt er dan door de zener?
2. Hoeveel stroom moet er dus minimaal door RL lopen zodat er maximaal 70mA door de zener loopt?
3. Welke spanning staat er over RL?
4. Tussen welke 2 waarden moet RL blijven zodat er minimaal (pt2) aan stroom door de weerstand loopt.
@FET hieronder, Whoops, die had ik even gemist.
Op 20 juni 2022 15:14:51 schreef Frederick E. Terman:
Je probeert daar de 'inwendige spanning', zeg maar, van de zener te berekenen. Dat doe je door uit te gaan van de nominale spanning (5,1 V) en de stroom waarbij die gespecificeerd is (49 mA). Die 1 mA heeft in die berekening niets te zoeken.--
Maar teken nu eerst het vervangschema. Controleer of alles klopt voor die 49 mA. Krijg je inderdaad 5,1 V uitgangsspanning? Bij welke RL is dat trouwens?Kijk daarna bij de grenswaarden voor de zener. Wat zijn de omstandigheden waarbij er 1 mA door de zener loopt? Wat is dan blijkbaar de belastingsstroom? Wat is dus de belastingsweerstand?
En idem voor 70 mA.Wat is de maximale stroom die door de zener kan lopen; bij welke RL?
Ik ben echt helemaal de kluts kwijt.
Even opnieuw. Ik begrijp dus dat ik die waarden van 55 mA en 146 mA verkeerd heb berekend.
Om die omstandigheden te berekenen moet ik dus eerst de inwendige spanning van de zener berekenen.
Als ik dat vervangschema teken. En. ik heb nog geen andere waardes berekend. Hoe kan ik dan een uitgangsspanning berekenen?
Op 20 juni 2022 15:24:23 schreef hardbass:
1. Als ik RL buiten beschouwing laat, dan kom ik een stroom van 132 mA uit. Doordat ik 8V-5.1V doe, en dat deel door 22 ohm.
2. Dus er loopt 132 mA door de zener en om dat te verlagen naar 70mA moeten we een weerstand RL toevoegen, klopt deze redenatie?
In dat geval is er 132 mA - 70 mA = 62mA door RL moeten gaan.
Hier it ik dan al fout. Want het antwoord mout 55mA zijn. Of 146 mA.
Bij een ideale zenerdiode wel, maar in werkelijkheid wordt de spanning over de weerstand lager als de stroom door de zener hoger wordt.
Op 20 juni 2022 16:30:24 schreef Arco:
Dus dan zou ik die inwendige weerstand ook moeten meerekenen en kom ik uit op 276 mA? Dat lijkt me eigenlijks ook niet goed.
Ik maak er een aardig potje van
[Bericht gewijzigd door student.Sylvester op (10%)]
MGP
LDmicro user.
Wat is de max belastingstroom waarbij de zener nog zijn werk doet?
Denk eens goed na... de zenerstroom met RL= ∞ is (Vin-Vout)/220 = 132mA zoals je al berekend hebt.
Hoeveel mag er dan max door de belasting vloeien zonder de werking van de (ideale) zener te beinvloeden?
@MGP, ook jij berekent I∞ niet goed.
Op 20 juni 2022 16:32:43 schreef student.Sylvester:
Nu haal je toch weer bij de situatie met nominale stroom (49 mA voor 5,1 V), die minimale stroom (1 mA) erbij. Niet doen! Heeft er niets mee te maken.
Nu goed, deze stroomwaarde doen we dan voor. Een beetje voorzeggen, maar tot nog toe leiden alle adviezen 'pijlsnel tot niets', dus we moeten wát.
De opgave zegt: bij de nominale stroom van 49 mA is de ('uitwendige') zenerspanning 5,1 V.
De opgave zegt ook: de inwendige weerstand van de zener is 7 ohm.
Wel, dan loopt dus die 49 mA door de 7 ohm, waardoor daarover 0,343 V valt. Kennelijk is de 'inwendige' spanning van de zener 4,757 V.
Het vervangschema van de zener is dus: een spanningsbron van 4,757 V, in serie met een weerstand van 7 ohm.
(Let op: die spanningsbron kan natuurlijk geen stroom leveren; alleen opnemen. Met andere woorden: het schema geldt alleen zolang er stroom door de zener loopt.)
Nu andersom: ALS er door de zener 1 mA loopt, wat wordt dan de spanning over de inwendige weerstand? Wat wordt de 'uitwendige' zenerspanning dan?
Wat wordt daardoor de spanning over R, en hoeveel loopt er daar door?
Waar blijft het verschil in stroom? Hoe groot is blijkbaar RL?
Idem voor 70 mA zenerstroom, omdat dat (volgens de opgave) een grenswaarde voor de zener is. Wat wordt RL?
Wat gebeurt, als RL nog groter wordt?
Oké, ik ben jullie allemaal enorm dankbaar om mij zo goed te helpen <3.
Ik snap nu al het verschil tussen de inwendige en de uitwendige zenerspanning. En wat die Zz ermee te maken heeft.
Dus in stapjes:
Op 20 juni 2022 17:07:35 schreef Frederick E. Terman:
Als er 1 mA doorheen loopt, staat er een spanning van: 1mA * 7ohm = 0,007V over ZZ.
Dit samen met de inwendige zenerspanning is: 0,007V + 4,8 = 4,807V
De spanning over R is dan 8V - 4,807V = 3,193V.
De stroom door R is dan 3,193V/22ohm = 0,145A
Het verschil aan stroom zit bij RL, dit is 145mA - 1 mA = 144mA
Dus gaat er 144mA door RL
RL = 5,1V/144mA = 35,4 ohm?
Voilà, daar komen we er.
Je hebt alleen wel nog wat grof afgerond. Als je 4,757 afrondt tot 4,8, dan heeft het niet zoveel zin meer daar nog 0,007 bij op te tellen. Je rekent daarom best met wat meer decimalen; afronden kan aan het einde altijd nog.
Probeer nog eens of je bij 49 mA ook echt 5,100 V krijgt over de zener.
Voor de rest echter lijkt alles te kloppen. De tabel:
Uin 8 I(Z) U(Ri) Uz U(R) I(R) I(RL) RL
R 22 0.001 0.007 4.764 3.236 0.147 0.146 32.6
Ui(Z) 4.757 0.049 0.343 5.100 2.900 0.132 0.083 61.6
Zz 7 0.070 0.490 5.247 2.753 0.125 0.055 95.2
De benadering van de zener door een combinatie van spanningsbron en weerstand is, hoewel eenvoudig, lang niet slecht. Voor een echte zener van dat type komt er - in het werkingsgebied van de vraag - praktisch hetzelfde uit.
In een grafiek zou je dit krijgen (klik= groter):
MGP
LDmicro user.
Na de uitbrander van FET
zal ik toch mijn nog mijn visie geven.
IR = (Vin - Vz)/R = (8-5.1)/22 = 132mA
Max belastingstroom IRL = IR - IZK of 132mA - 1mA =133mA
Min belastingstroom IRL = IR - IZM of 132 - 70 = 62mA
Dat de uitgangsspanning iets zal variëren en waarom het een slecht ontwerp is kun je met de andere cijfers ook aantonen, weet ook dat het een 1W zener is.
e: telaat
Op 20 juni 2022 19:28:46 schreef MGP:
Sorry! Net voor mijn posten zag ik tijdens het editen jou post verschijnen, en frummelde ik die regel nog gauw bovenaan. Dat had netter gekund.
De clou is alleen dat jouw berekening (en van sommigen hierboven) uitgaat van een vaste zenerspanning, en dus een constante stroom door de R van 22 ohm. De grap is nu juist, dat die zenerspanning, en dus die stroom door R, niét constant zijn - daar is die Zz van 7 ohm 'schuld' aan.
(Een snellere - en eenvoudigere! - berekening zou de 8V bron, Ui(Z), 22 ohm en 7 ohm samennemen tot één Thevenin-bron, om daarmee dan verder te rekenen in RL. Dat is echter buiten de scope van de vraag.)
MGP
LDmicro user.
Op 20 juni 2022 19:44:57 schreef Frederick E. Terman:
Wij gaan niet uit van een vaste zenerspanning maar van de spanning die de fabrikant opgeeft bij een bepaalde stroom door de zener(49mA) en dat is heel iets anders, en is ook veel makkelijker om berekeningen te maken dan met uw grafiekje
Op 20 juni 2022 19:18:05 schreef Frederick E. Terman:
Probeer nog eens of je bij 49 mA ook echt 5,100 V krijgt over de zener.Voor de rest echter lijkt alles te kloppen. De tabel:
Uin 8 I(Z) U(Ri) Uz U(R) I(R) I(RL) RL R 22 0.001 0.007 4.764 3.236 0.147 0.146 32.6 Ui(Z) 4.757 0.049 0.343 5.100 2.900 0.132 0.083 61.6 Zz 7 0.070 0.490 5.247 2.753 0.125 0.055 95.2De benadering van de zener door een combinatie van spanningsbron en weerstand is, hoewel eenvoudig, lang niet slecht. Voor een echte zener van dat type komt er - in het werkingsgebied van de vraag - praktisch hetzelfde uit.
In een grafiek zou je dit krijgen (klik= groter):[bijlage]
Jeetje, Dankjewel voor de vele hulp en moeite die u hierin stopt.
Ik heb alles opnieuw berekend en zonder afrondingen komt het inderdaad precies overeen met de uitkomst van het boek.
Bedoelt u met het controleren of ik mij 49mA echt een zenerspanning van 5,1V uitkom, dat ik dit moet berekenen door 49 mA * 0,7 ohm = 0,343 V te doen, en dat op te tellen bij de inwendige zenerspanning van 4,757V, want dan kom ik inderdaad op 5,1V uit. Of is er nog een andere manier om dit te controleren zonder de inwendige zenerspanning in rekening te brengen?
Op 20 juni 2022 19:54:39 schreef MGP:
Ik heb 30 jaar geleden op school ook zo geleerd. Is denk voor de meeste zener toepassing voldoende. Een 1W zener zal bij 1,001W het ook nog wel doen als het daar op aankomt
Als het er op aankomt komt je met de makkelijke berekening niet weg. In dit topic in ieder geval weer een hoop geleerd over de zenerdiode.
Zeker niet slecht. Ik dacht zelf altijd dat de interne weerstand van een (zener)diode niet constant was en varieert met de stroom? En natuurlijk ook met de temperatuur.
Maar het zou me niet verbazen al ook daar een complexe formule is voor bedacht.
Ook kom ik nu inderdaad op die 112 mA uit als RL = infinit.
Als ik Thevanin dan toepas bekom ik: 8V - 4,757 - 7*i -22*i = 0
Oplossen naar i geeft dan 0,111828 A.
En zoals door jullie al gezegd werd, hoger dan IZM en dus een slecht ontwerp.
Dankjulliewel allemaal <3.
Op 20 juni 2022 20:38:50 schreef benleentje:
[Ik dacht zelf altijd dat de interne weerstand van een (zener)diode niet constant was en varieert met de stroom? En natuurlijk ook met de temperatuur.
Daarin heb je natuurlijk gelijk; het blijft een soort diode tenslotte. Maar in vergelijking met die 22 ohm zijn hier de variaties in die '7 ohm' van de zener niet zo groot.
(Als je weleens met simulator-software speelt, moet je eens in de LIST kijken hoe de zener gemodelleerd is; dat is best grappig gedaan.)
Als Rl zo groot kan worden zou dat een slecht ontwerp zijn. Vaak als je een zenerdiode gebruikt dan weet je ongeveer in welke mate de belasting kan variëren en zal soms ook altijd aanwezig zijn. En dan hoeft het nog geen slecht ontwerp te zijn maar zal je een zwaarder type zenerdiode nodig hebben ze zijn er geloof ik tot 5W.
5W in een zenerdiode stoppen mag tegenwoordig niet meer van de milieu politie
. Mag wel maar dan kan je je beter afvragen of het niet anders kan.
Als spanningsregelaar word een zenerdiode zelden toegepast, wel soms als een referentie spanning met een stroombron als belasting of als beveiliging tegen een te hoge spanning.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (20%)]
Een zenerdiode als spanningsregelaar kan (wordt ook wel shuntstabilisatie genoemd), maar alleen als de zenerspanning laag en belastingstroom klein is (en slechts enkele procenten varieert); vaak is een 'echte' spanningsregelaar echter een betere keuze (in elk geval een makkelijkere).
Je berekent de voorschakelweerstand uitgaande van de hoogste belastingstroom plus de nominale zenerstroom; de weerstand dissipeert dan het vermogen.
Op 20 juni 2022 20:38:50 schreef benleentje Ik dacht zelf altijd dat de interne weerstand van een (zener)diode niet constant was en varieert met de stroom? En natuurlijk ook met de temperatuur.
Ik ben ooit bezig geweest met zeners als Vref. Dat is een stuk lastiger dan het lijkt. Ik weet de details niet meer maar Je moet experimenteel de juiste stroom vinden (alleen voor die ene zener die je gebruikt) om het tempco zo laag mogelijk te krijgen. (of een oven gebruiken) en dat was veel lastiger dan het lijkt. Maar zo'n zener wordt nooit belast, daar hangt een exotische opamp achter.
MGP
LDmicro user.
Op 20 juni 2022 21:52:22 schreef student.Sylvester:
Ook kom ik nu inderdaad op die 112 mA uit als RL = infinit.Als ik Thevanin dan toepas bekom ik: 8V - 4,757 - 7*i -22*i = 0
Niet alleen daarom maar met deze berekeningen kun je aantonen dat de Vout varieert met de stroomvariatie van de belasting, in totaal zo'n 0.5V ofte 9% in dit geval en de temperatuur afhankelijkheid nog niet meegerekend.
Voor veel schakelingen is dat van minder belang maar het is soms wel vervelend.
