EricN
bij miele kan je hem ook krijgen. Een euro of 175? Koopje.
Tegenwoordig zijn de originele ook vrij te krijgen voor een prikkie.
[Bericht gewijzigd door EricN op (36%)]
Roland11
Op 26 juni 2022 21:54:17 schreef EricN:
Als ik het goed zie (bij Aswo) is het originele artikelnummer van Miele 05147963, dat is dan de Ranco K57-L5861. Inderdaad te krijgen voor een normale prijs.
EricN
Er zijn een paar systemen. De meest gangbare:
De leiding met vloeibaar gemaakt gas (samengeperst in de condensor (zwarte grill achteraan)),
vertrekt in de diepvries en wordt daar geëxpandeerd (gaat van dunne leiding (capilair) naar grotere leiding waardoor de vloeistof gas wordt.).
De diepvries wordt dus eerst koud. De rest van de energie die nog in de gas(vloeistof) zit komt in op het einde vd diepvriesleiding in de koelkastleiding terecht (verdamperplaat achteraan). Gezien de diepvries zeer koud is gaat de vloeistof daar niet of nauwelijks meer verdampen zodat er voornamelijk vloeistof (vloeibaar gas) in de frigoverdamper komt.
Op deze verdamper zit dan de thermostaatvoeler.
De diepvriestemperatuur wordt dus niet geregeld.
[Bericht gewijzigd door EricN op (13%)]
Hi Eric!
Thanks voor de goede reactie.
Ik kan me wel vinden in je statement dat ik misschien te snel resultaten verwacht.
De temperatuur meter heb ik op de onderste plank gezet. Deze geeft nu na 24 uur, 7 graden aan (op stand 7), ik was echter vergeten het vries vak goed dicht te doen. (Zie bijlage voor metertje). Maakt het uit dat zo een metertje niet in water meet? Me biertje van afgelopen weekend was niet echt koud koud haha.
De vinnen op de achterkant worden goed warm. Ik merk dat hij soms aan slaat voor 3 minuten en soms voor 20.
Maakt het uit dat de koelkast nog erg leeg is, of heeft dit weinig effect op de temperatuur zelf? Ik kan me voorstellen dat hoe leger, hoe sneller hij afkoelt. Maar niet dat hij slechter koelt?
Ik heb daarnaast even een foto van de thermostaat(?) gestuurd. Ik weet niet of dit helpt? Of moet ik wat uit elkaar klikken?
De temperatuur in huis is gewoon normaal, niet echt bizar warm.
Op 26 juni 2022 18:12:07 schreef EricN:
Om je al wat gerust te stellen zou ik toch kunnen stellen dat je uitleg geen noemenswaardig defect beschrijft.20 min draaien is best normaal
-24 graden ook
Achterwand aanvriezen en thermostaat uitslaan op 20min zou ik denken dat gas en verdamper ok zijn.Wat kan mis zijn:
Je meetmethode en je ultra critische kijk op het toestel. Mogelijk worst case de thermostaatEven situeren.
Meetmethode: de temperatuur is op elk schap anders. Bovenste schap is warmer dan het onderste.
Dus het kan zijn dat je te hoog (fysiek, niet in graden)meet. De temperatuur moet ook gemeten worden in een glas water en dient minstens 24u rust te krijgen voor uitlezing.Critische kijk: door snel een resultaat te verwachten ga je voorbij aan meetmethode en geduld. Zet wat flessen in de deur en voel 24u later eens of ze naar teveredenheid koud zijn. Dit is subjectief dus objectieve feedback ga je van je glas water moeten verwachten.
Op welke stand staat de thermostaat? 1?, 7?... 1 is het warmst. 7 het koudst. Geen graden dus!
Het zou ook kunnen dat de thermostaat verlopen is maar doordat dat zeldzaam is ga ik daar in eerste instantie niet vanuit. Checken vd thermostaat gaat enkel met een nauwkeurige thermokoppel thermometer. Indien de voeler bloot zit. Vervangen op de gok kan ook maar is met risicovol resultaat.
Hoeveel tijd deed hij over van kamertemperatuur naar -24 en dus eerste maal uitslaan? .
Oww dit is een bekende thermostaat die heel vaak sneuvelen.. Whirlpool gebruikte ze ook veel en de temperatuur liep langzamerhand op. Zou er een verse in zetten en weer OK! Op stand 7 hoort de kast niet zo ter reageren met af en toe draaien.. op 7 draait kast meestal vrijwel continu.
EricN
Niet echt koud bier is subjectief, doch een goede inducatie. Wat gebeurt er met gesloten vriesvak? Beter?
Op 7 behoort die echt wel koud te zijn. Zeker op het onderste vak.
Of je meter nauwkeurig genoeg is betwijfel ik. Best is een gewone thermometer waarvan je weet dat die accuraat meet en die in een glas water plaatsen met het bolletje onderaan er goed in zit. Hoewel niet koude drank alvast bezorgdheid doet aanwakkeren.
3 min en stilvallen is wel zeker bizar. Klinkt eerder als een slechte thermostaat. Als ik me goed herinner niet eenvoudig te vervangen. Een heel gepruts met fragiele dingetjes.
Ben je kundig om het 1 en ander te testen?
Wat verkiest je voorkeur? Eerst zelf wat monitoren zodat er zekerheid is naar diagnose?
Mogelijkheden:
1. De duty cycle langdurig volgen. Alle aan/uit tijden noteren. Tijdsintensief dus.
2. Lampje over thermostaatcontact of over motoraansluiting hangen om de uitval te kunnen toeschrijven aan een onderdeel. Draait hij maar 3 min omdat het thermostaatcontact maar 3 min opent of valt er een ander contact uit? Weinig kans, meeste kans thermostaat
3. Op de gok de thermostaat vervangen (laten vervangen) met risico op verkeerde oorzaak. Toch maakt op dit moment de thermostaat de meeste kans op oorzaak vh probleem. Maar statistieken zijn niet nauwkeurig en betrouwbaar.
EricN
Idd smd.
Maar als er een atea model in zit dan moet je ook de ombouwset mee bestellen net zoals de whirlpools
Duidelijk, thanks voor de opties!
Optie 1 heb ik geen tijd voor haha
Optie 2 snap ik niet helemaal, heb je een nauwkeurigere toelichting?
Optie 3, wat zou dit kosten all in? Ik woon in Utrecht.
Hoe moeilijk is het om zelf te maken? Over het algemeen ben ik wel handig met apparaten etc. Solderen gaat me net iets te ver, maar wat uit elkaar klikken etc moet me wel lukken. Echter nog nooit gedaan met een koelkast. Kan je het proces omschrijven, ook uit pure interesse haha
Op 27 juni 2022 18:54:28 schreef EricN:
Of je meter nauwkeurig genoeg is betwijfel ik. Best is een gewone thermometer waarvan je weet dat die accuraat meet en die in een glas water plaatsen met het bolletje onderaan er goed in zit. Hoewel niet koude drank alvast bezorgdheid doet aanwakkeren.3 min en stilvallen is wel zeker bizar. Klinkt eerder als een slechte thermostaat. Als ik me goed herinner niet eenvoudig te vervangen. Een heel gepruts met fragiele dingetjes.
Wat verkiest je voorkeur? Eerst zelf wat monitoren zodat er zekerheid is naar diagnose?Mogelijkheden:
EricN
Optie 2 is om er zeker van te zijn dat het het thermostaatcontact is wat opent en voor de 3 min zorgt.
Ik kan het je niet uitleggen. Deze modellen nog maar een paar keer gehad. Waar wat juist klikte weet ik enkel weer terug als ik het in handen heb. Een verkeerde beweging en...krak... . Ik zou vermoeden als je dit officieel laat vervangen door een erkend en kundig technicus je wel meer dan 100€ gaat moeten neertellen. Je kan altijd prijsramingen vragen ergens in je buurt.
Als je een foto van je typeplaatje geeft zal ik eens kijken of ik onderdelen kan opzoeken.
Je kan altijd al eens kijken of er achter het lampkapje een schoef zit. Als het bij deze achter de lampschakelaar zit dan wordt het pret.
[Bericht gewijzigd door EricN op (11%)]
Ah ik begrijp optie 2 al iets beter.
Ik verwachtte wel een beetje de 100+ euro. Gaat vooral om hoeveel het boven die 100 zit haha.
Wat betreft zelf repareren, wat kosten onderdelen ongeveer?
Ik snap dat je niet een volledige uitleg kan geven, dat is lastig haha.
Als ik video’s kijk zie ik dat er onder de stelknop bij het lampje een thermostaat zit. Is het alleen een kwestie van los maken en nieuwe inpluggen? Of zitten de kabels tot diep in de behuizing en moet er geknipt gelijmt etc worden?
Op 27 juni 2022 19:46:11 schreef EricN:
Optie 2 is om er zeker van te zijn dat het het thermostaatcontact is wat opent en voor de 3 min zorgt.Ik kan het je niet uitleggen. Deze modellen nog maar een paar keer gehad. Waar wat juist klikte weet ik enkel weer terug als ik het in handen heb. Een verkeerde beweging en...krak... . Ik zou vermoeden als je dit officieel laat vervangen door een erkend en kundig technicus je wel meer dan 100€ gaat moeten neertellen. Je kan altijd prijsramingen vragen ergens in je buurt.
Als je de thermostaat er uit haalt staat er een merk en type op. Je kan daarop een nieuwe bestellen OF aan de hand van type ijskast welke je al weet.
FF snel gekeken en je bent kaar rond de 30 Eu!!
https://www.partsnl.nl/apparaten/smeg-fab28b-s-782006/smeg-thermostaat…
EricN
Thanks voor het opzoeken!
Dat ziet er niet echt ingewikkeld uit. Vraag me alleen af waar de metalen kabel heen gaat. Die lijkt toch wel redelijk lang en alsof hij de behuizing in moet?
Op 28 juni 2022 19:07:39 schreef smd:
Als je de thermostaat er uit haalt staat er een merk en type op. Je kan daarop een nieuwe bestellen OF aan de hand van type ijskast welke je al weet.FF snel gekeken en je bent kaar rond de 30 Eu!!
Ik ga dit weekend even achter het kapje kijken, dan weet ik meer. Kan ik het kapje er gewoon af klikken?
Maar ben wel even benieuwd wat die ombouw set is? En wat maakt het zo lastig?
Op 28 juni 2022 22:09:38 schreef EricN:
Volgens mij is het dat whirlpool geval met moeilijk montage en bijhorende ombouwset.Foto's helpen.
EricN
ALS! Ik het goed heb is het zo'n dingetje met verborgen weerhaakjes en schroef. Soms zelfs achter de lampschakelaar ipv achter de lampkap. Krijg dat maar klaar zonder krakje. De binnenkant zit dan met "alles tegelijk" en " alles aan elkaar" ineen. Hopelijk tref je een ander model aan en valt het nog mee.
De metalen kabel is een capillair. Een hol buisje met gas in en vooraan een mini bolletje. Net zoals een thermometer maar ipv glas hier een vertinde koperbuis. Dus niet scherp plooien of drg. Behandelen als een waterleiding. Geen knikken of inkorten.
Het capileir gaat veel kans in een plastiek tube die naar de achterwand leidt. Deze zit ingeschuimd in de isolatie.
Roland11
Op 28 juni 2022 23:50:53 schreef Sjaakie1234:
Zie bijlage, het gaat om de fitting van het lampje etc.
Hi allen!
Na een goeie vakantie heb ik eindelijk de tijd gehad om de thermostaat te vervangen.
Hierbij zal ik jullie even een update geven en hoop ik mensen te helpen die tegen hetzelfde probleem aan lopen.
Ik heb Smeg gecontact voor de originele onderdelen. Deze waren 97 euro all in. Ze hebben mijn serienummer met versie nummer opgezocht. Fabricage datum was begin 2016.
Lever tijd was 1 week.
1. De demontage ging eigenlijk heel voorspoedig. Het is belangrijk om de lichtschakelaar er eerst af te halen. Dit kan het beste gedaan worden door hem boven en onder samen te knijpen. Vervolgens klikt hij aan de bovenkant los en komt er een veer met schroef tevoorschijn.
2. De schroef kan je zo los schroeven
3. Vervolgens kan je de hele unit van de binnenwand aftrekken.
4. Het temperatuur instel wieltje NIET verwijderen, deze gaat automatisch mee en zit vast met weerhaken.
5. Maak wat foto’s en haal alle kabels los (3 stuks)
6. Tricky part: licht schakelaar pennetje is erg fragiel maar kan je los schuiven en er uit klikken. Kijk goed naar de groeven in het pinnetje en denk logisch na. Het is een soort van puzzeltje. De metalen pen aan het einde kan je NIET verwijderen.
7. Klik alles netjes los, je houd alleen de buitenste kap over.
8. Schroef lamp los en plaats in nieuwe unit.
9. Buig nieuwe thermostaat houder in goede richting. Ergens in deze post staat een document waar staat hoe dit moet.
10. Klik de nieuwe thermostaat voorzichtig vast
11. Plaats thermostaat terug in kapje en monteer heel voorzichtig de licht schakelaar pin weer.
12. Monteer het temperatuur instel wieltje voorzichtig, zorg dat hij goed aligned is. (Dit kost best wat kracht)
13. Vergelijk de lengte van de catipilar oude en nieuwe thermostaat. Mijn nieuwe was veel langer, Hierdoor paste hij niet en heb ik hem eenmaal moeten oprollen.
14. Tape de catipilar voor de zekerheid af tot het punt waarbij hij de wand in gaat (tegen kortsluiting)
15. Schuif alles terug in de wand en schroef vast.
16. Klik voorzichtig de lichtschakelaar terug (boven eerst, dan onder)
17. Zet koelkast aan en geniet van koud bier.
Ik heb hier onder wat foto’s + videos toegevoegd, kan je het een beetje visualiseren.
Grappig, dit is een Whirlpool ijskastje en ja die thermostaten bij bosjes vervangen. Alleen je als je bij Whirlpool dit besteld had kreeg je een kit met lampenhouder en was vele malen goedkoper!! Ja, dit is een goede en nette oplossing.. Fijn dat het gelukt is!! PS heb je nog een foto van het type plaatje?? Ben benieuwd of er ook een 85 nummer en service nummer op staat...
Op woensdag 24 augustus 2022 21:11:05 schreef Sjaakie1234:
Hi allen!
Hierbij zal ik jullie even een update geven en hoop ik mensen te helpen die tegen hetzelfde probleem aan lopen.Ik heb Smeg gecontact voor de originele onderdelen. Deze waren 97 euro all in. Ze hebben mijn serienummer met versie nummer opgezocht. Fabricage datum was begin 2016.
Lever tijd was 1 week.1. De demontage ging eigenlijk heel voorspoedig. Het is belangrijk om de lichtschakelaar er eerst af te halen. Dit kan het beste gedaan worden door hem boven en onder samen te knijpen. Vervolgens klikt hij aan de bovenkant los en komt er een veer met schroef tevoorschijn.
17. Zet koelkast aan en geniet van koud bier.Ik heb hier onder wat foto’s + videos toegevoegd, kan je het een beetje visualiseren.
Hallo misschien kunt u mij helpen, nadat ik de lichtschakelaar er af heb gehaald en het schroefje, krijg ik de thermostaat er niet af, ik ben bang om iets te breken.
Het gaat om de Smeg Fab28rne.
Hopelijk kunt u een tip geven.
Alvast bedankt.
Het verhaal van TS volgen is deels gelukt, nu de unit naar je toe trekken ongeveer 1 cm. Wip de kant waar de lichtknop zat iets naar buiten. kan iets gekleefd zijn dus wat meer kracht benodigd! Nee, geen koevoet of dikks schroevendraaier er tussen.. Kijk goed naar de foto's!
Net weer geprobeerd, maar 1cm naar mij toe lukt niet, en om hoog wippen gaat niet, ben bang dat ik de boel breek. De hele volle koelkast ging van z’n plek af, maar kapje laat niet los.
Ik probeer het morgen nog wel een keer. Bedankt voor uw reactie.
EricN
Het klopt dat hij een dikke cm naar voor moet. Kijk maar op de foto's naar de 2 "armpjes"/weerhaken. Als je de dikke knop vd lichtschakelaar naar achter of iets opzij duwt zou je een weerhaak of drg vooraan moeten zien. Zeer moeilijk, dat wel. Daar wat frunniken.
Je hebt nog wel niet vermeld wat de klacht is.
Wat foto's in bijlage.
68216 zou er in whirlpool uitvoering ook zijn. Iets prijsvoordeliger. Kijk C00312453 eens in.
73412 is de vervangsetthermostaat 698731743
Edit: bijlage weer vergeten
Klopt, maar bij lichtschakelaar zit een lip die je iets omwijd moet bewegen om te kunnen schuiven..
Ik vermoed de klacht: koelt slecht, te warm as usual..
