Weet jij wat het vermogen is?
Ik vermoed 7-14A, dus bij 12V zo'n 80-160W. Ik heb voor een kennis z'n puntlas apparaat ook een heftigere NTC gekocht bij Farnell. Doet het ook al weer weken prima. Je kan ze best krijgen voor wat hogere vermogens. (Dat puntlasding BEGINT boven de 16A).
EricN
Uren verspild aan dat geknutsel voor de kids hun perego jeeps. Als je zelf een pwm regelaar bouwt dat roken ze die binnen de dag op door de "versnellingsbak" (kruisschakelaar) tijdens topspeed in achteruit te trekken. Learned the hard way.
Uiteindelijk geopteerd voor volgende opstelling:
-Pedaal proportioneel van een playstation gehighjacked. Je kan ook een schakelaar nemen in het opzet maar minder fun voor de rij ervaring.
-digispark (7 euro ongeveer) ter regeling. Vertraagt opkomen snelheid ter voorkoming van whiplash of motor overbelasting. Tijden inbouwen om vooruit/achteruit conflicten te vermijden. Bootup opties om max speed te limiteren (bv boot up bij versnelling in achteruit limiteert max). Gezien het een simpel programmaatje vraagt, makkelijk achteraf bijtunebaar.
- vooruit achteruit is een enkelpolige schakelaar die naar de digispark gaat.
-optioneel de rem aansluiten ter elektrisch remmen als de ESC het toelaat
-een chinese 100A ESC (voor een paar tientjes te vinden). Al dan niet met brake optie.
Heel eenvoudig en gedaan om met zekeringen achter de koters te lopen.
Op 3 augustus 2022 22:42:22 schreef EricN:
Dat ligt er natuurlijk helemaal aan hoe je de besturing opbouwt van je regelaar. Als je dat doet met een controller kun je allerlei beveiligingen inbouwen.
EricN
Hangt er dan vanaf als je zelf van nul opbouwt hoeveel tijd en onderdelen je wil investeren. Een eenvoudige pwm is zo gemaakt maar als je dan beveiligingen en drg wil integreren dan gaat het schema exponentieel. Een controllertje is dan efficiënter. Snel, goedkoop, aanpasbaar....
Edit: uiteindelijk iemand die aan dit soort autootjes knutselt heeft kinderen (minimum 1) en de tijd die je versch.... aan uren knutselen (hoe leuk ook) is tijd die je niet met het gezin of kids doorbrengt of tijd dat er niet gereden kan worden. Als vader zijnde is mijn tijdsbesteding toen wel veranderd en is opteren voor grote projecten uitwerken niet meer mogelijk of wenselijk. Maar ieder zijn keuze zeker?
[Bericht gewijzigd door EricN op (43%)]
