Op 3 december 2022 13:08:36 schreef F.J. den Dulk:
Moet de conclusie zijn dat spanning meten bij de Ecos in feite geen zin heeft? En doet mijn nieuwe Fluke het naar behoren?
Geen idee want ik weet niet wat je hoort te meten. Dat die 179 17V aangaf en de 115 niet is best mogelijk bij sommige signalen. Maar het waarom is nogal complex als je niet thuis bent in dit soort dingen.
10Vac laat een lamp net zo fel branden als 10Vdc maar dat AC signaal gaat van -14V naar 0V en dan weer naar +14V. Dat noem je 28Vpiek-piek of 14Vpiek of 10Vrms. Waarbij je bij de een na laatste niet weet of dat er ook een -14 minimale piek is.
Een digitaal signaal is meestal DC maar wordt steeds aan/uit gezet. Dat gaat niet repeterend. De ene periode kan dat een heel korte puls zijn, de volgende periode een lange. Als een 1 hoog is en een 0 laag dan kun je dmv al die pulsjes informatie versturen. Maar er kunnen in 1 seconde 5000 pulsjes zijn, en in de volgende seconde helemaal niets. Die eerste seconden zal een lamp laten branden, de tweede seconde niet. Aangezien die pulsjes data voorstellen is het constant iets anders.
Wat een meter daarbij aangeeft is niet van belang want dat heeft geen zin. Het is net zo iets als de snelheid van een auto meten als hij 1 km over een weg met 20 stoplichten rijdt die random korter of langer rood worden. Als je steeds net even halverwege meet dan rijdt de auto bv 100. Meet je steeds alleen bij een stoplicht wat rood staat dan rijdt hij 0 km/u beide metingen zijn min/max of piek metingen en zeggen niets. Je moet kijken hoe lang hij over die km (effectieve of RMS waarde) doet en dan kun je de effectieve snelheid berekenen. En dat doe je niet met een radargun (multimeter) maar met een tijdmeter (oscilloscoop) Als je een gun op punt X zet dan meet hij bv 60 terwijl de tweede gun 100 meter verder staat en 80 meet. Beide meten correct, maar je hebt niets aan die meting
Testen doe je met een bekende sinusvormige AC spanning binnen de bandbreedte van de meter (max 50 1 kHz). Als je die niet hebt houdt het op. Als je wel bv trafos hebt dan kun je daaraan meten maar dan heb je een tweede meter nodig als vergelijk. Bij niet sinusvormige signalen ligt het aan de crestfactor die de meter aankan of hij correct meet. Wat jou trein doet weet ik niet. AC, AC+DC, PWM, digitaal, analoog, DC offset, modulatie ?
Beste Fred101 en anderen
Ik merk dat het toch ingewikkelder is dan ik dacht
In ieder geval heel erg bedankt voor alle info
Groet Fred
Hallo Fred,
Welk protocol gebruik je om de treinen aan te sturen? Marklin, DCC of nog iets anders?
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:DCCsig.png
DCC is voor een multimeter lastig meten, tenzij je zeker weet dat je meter de piek spanning goed kan meten.
Voor hulp specifiek voor modeltreinen is beneluxspoor.net een goede Nederlandse site.
Beste Harm,
Ik gebruik DCC protocol maar hoe kom ik erachter dat mijn fluke de piekspanning goed kan meten....
Maar dank voor je reply
Gr. Fred
Aart noemde elektuur al, in uitgave mei 2005 wordt een universele DCC programmer beschreven,
uit elektuur:
"Bij het DCC-systeem wordt er een wisselspanning op de rails
gezet. Het bijzondere is dat deze wisselspanning (een blok-
spanning) niet alleen de energie levert om de locomotieven,
wissels en seinen op te laten werken, maar bovendien ook
nog de digitale informatie bevat die nodig is om commando-
’s zoals de gewenste snelheid en richting bij de juiste gebrui-
ker te krijgen.
De wisselspanning op de rails kan afhankelijk van de fre-
quentie als een logische één of nul worden geïnterpreteerd.
Een golf van 116 μs (8,6 kHz) bestaande uit een positieve
en een negatieve helft van ieder 58 μs vormt een logische
één. Een logische nul heeft een lengte van tenminste
2 x 100 μs (5 kHz) en ten hoogste een totale lengte van
12.000 μs. Een logische nul mag dus ‘uitgerekt’ worden.
Ingewikkelder dan dit is de overdracht niet, door lange en
korte golven achter elkaar uit te zenden kan iedere gewenste
digitale boodschap worden overgebracht."
Multimeters, in het algemeen, kunnen hier niet mee overweg.
Maar, zoals Fred101 al vroeg, waarom zou je het willen meten?
nog een link: https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Digitale_spanning_mete…
Beste MJN,
Ook dank voor je duidelijke uitleg
Alhoewel ik nog niet alles nog goed snap ben ik toch heel veel wijzer geworden.
Groet Fred
De uitleg is niet van mij, maar van maandblad Elektuur.
Ik heb hetzelfde meegemaakt bij het meten aan de uitgang van een "elektronische trafo" voor halogeenlampjes van 12V. Dat is ook zo'n vervelend signaal waar de multimeter niks van snapt, en ik toen ook niet.
Op 3 december 2022 15:02:53 schreef F.J. den Dulk:
Met een bekend signaal :-) Dat heet calibreren
Je kunt min/max/average proberen, al mijn meters hebben het maar ik heb alleen vrij uitgebreide meters gemaakt voor electronica dus ik weet niet of meters als de 115 (voor in het veld) dat ook hebben en zoja, of ze snel genoeg zijn. Dat moet je in het manual kunnen vinden.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (12%)]
Ik kwam de volgende link tegen over het meten van DCC spanning met een multimeter: https://dccwiki.com/Measuring_Track_Voltage.
Ik zie overigens in je profiel dat je n-spoor rijdt. Daar worden soms decoders toegepast die een vrij lage maximale spanning verdragen.
Is er in jouw omgeving een modelspoorclub? Die kunnen je vast verder helpen.
Voor het checken van je multimeter is een directe vergelijking met een andere multimeter van redelijke kwaliteit het makkelijkst. Voor DC V en AC van een sinus zijn vrij simpele meters meestal al goed genoeg.
Beste Harm,
Dank voor je bijdrage en met name voor de link.
Mijn probleem is daarmee helemaal opgelost.
Fijne dag nog
Groet Fred
Als vergelijken met andere meters lastig is, zou je eens kunnen beginnen met het meten van bijvoorbeeld gewoon een nieuw negen volt batterijtje. Je meet dan uiteraard gelijkspanning. En je batterij zal niet exact 9 volt geven. Maar als je wel in de buurt van die negen volt meet, bijvoorbeeld 9,2 of 9,5 volt is dat al een indicatie dat meter in principe wel goed werkt.
Alleen dus bij ouderwetse meters.
In principe worden in de meter dezelfde versterker en verzwakkerschakelingen gebruikt voor zowel de AC als de DC metingen. Het verschil is dat bij ac metingen een gelijkrichter wordt bijgeschakeld en er worden door de cpu wat correctiefactoren op losgelaten. Als de batterijtest goed gaat kun je er van uit gaan dat het grootste deel van het meetinstrument goed werkt.
Dit verhaal gaat hier dus niet op.
Het gelijkrichtdeel test je dan alleen niet. Om dat wel te testen kun je de batterij ook meten op de ac stand van de meter. De meter zal dan ook gewoon moeten meten. Een gelijkgerichte gelijkspanning zou ook een waarde op de meter moeten geven. Alleen zal die niet juiste zijn. Het zou een factor √2 kunnen schelen. Maar het het zou ook gewoon niet kunnen werken. Ik heb een hele oude meter waar ze condensator in serie met de ingang hebben geschakeld om juist eventuele gelijkspanningen tegen te kunnen houden. Als er ook zoiets in deze meter zit gaat het gewoon niet.
Om de ac stand te testen zou je ook even de uitgangsspanning van je beltransformator kunnen meten. Als je nog een ouderwetse hebt tenminste. Die zou 3, 5 of 8 volt rms moeten geven. Niet precies. Netspanning is overal wat hoger geworden. Maar meer als een 5% zal dat niet wezen. Die 8 volt zal dus niet meer dan 8,5 volt zijn. Als je meter dat aangeeft kun er rustig van uit gaan dat je meter klopt.
Het direct meten van de netspanning kan ik je afraden. Hoewel de meter dat wel gewoon zou moeten kunnen. Ik gebruik de fluke meters veel en bij mij werken ze altijd erg goed.
Tegenwoordig mag ik deze meters overigens niet meer gebruiken om aan te tonen of er ergens spanning aanwezig is. In het verleden heb ik dat wel heel veel gedaan. Maar tegenwoordig moet dat per see met een duspole. Uiteraard is daar een (goede) reden voor. De impedantie van die moderne meters is zo buitengewoon hoog (>10MΩ) dat je ook ladingen en statische elektriciteit kunt meten. Of je meet capacitief of inductief overdragen spanningen van naast liggende geleiders. Daardoor weet je soms niet wat je meet. Op een los stuk ijzer in de lucht kun je dan dus ook een spanning meten. Voor mensen die geen of weinig kennis hebben van meettechniek (slecht of niet opgeleide techneuten) kan dit zeer verwarrend en in sommige gevallen zelfs gevaarlijk zijn. Daarom moet er tegenwoordig gemeten worden met een duspole. Die heeft een veel lagere impedantie en deze problemen dus niet. Ook zijn de meetpennen vaak steviger en veiliger uitgevoerd dan die op een meetinstrument dat in principe meer voor electronica metingen is ingericht.
Ik denk niet dat een Fluke 115 diodes gebruikt voor AC. Het is een TRMS meter. Fluke zal daar een speciaal IC voor gebruiken of die functie zit geïntegreerd in het "DMM-IC"
Daarnaast meten ze AC gekoppeld dus DC komt zowiezo niet aan. Sommige meters hebben T-TRMS (True TRMS ;) ) en hebben een AC+DC stand, die meten wel het DC deel. Analoge meters gebruikte diodes en om AC te meten. Sommige hadden een output connector welke een condensator voor de diodes plaatste.
Joost mag weten waarom ze dat output noemde.
Sommige Flukes hebben een low Z ingang om te kijken of ergens de spanning af is. Dan heb je geen Duspol nodig.
Op 4 december 2022 09:15:31 schreef Ex-fietser:
Help me even: wat moet die meter tonen dan? Die van mij geeft bij gelijkspanning op AC-stand kortstondig even wat weer (het aansluiten van de gelijkspannings-bron is immers een kortstondige wisseling van spanning) maar direct daarna komt er gewoon weer 0 volt in beeld te staan. Idem voor de Flukes op m'n werk.
Ik ken er geen een die in de AC-stand iets zal tonen bij een zuivere gelijkspanning.
Jullie hebben gelijk. Een moderne fluke zal niet veel meten op de gelijkspanningsstand. Ik ging nog een beetje uit van oude draaispoel meetsystemen. Geeft ook aan hoe belangrijk kennis van de meetmethode en je meetsysteem is, om je meet resultaten juist te interpreteren.
Dan blijft de trafo test meting over om je meetinstrument simpel te testen.
Echt testen kan alleen met een tweede meetinstrument.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op (20%)]
Ter test, vooral omdat ik begon te twijfelen en veel minder ervaring heb met een draaispoelmeter, de draaispoel-multimeter van m'n vader erbij gepakt.
Ook die blijft in ACV stand gewoon 0 Volt aangeven en springt zelfs niet even omhoog bij aansluiten van een gelijkspanning, zoals ik verwacht. Wat heb je anders aan een meter als die een vals resultaat gaat tonen op een stand waarin 'ie 0 zou moeten blijven aanwijzen? ;)
Heeft de fluke 115 volgens mij ook, een power_up optie,
range knop ingedrukt houden als de draaischakelaar wordt aangezet op AC
Op 4 december 2022 12:20:59 schreef weardguy:
Er zijn analoge meters die altijd via een condensator AC meten maar er zijn er ook die dat niet doen. En sommige daarvan hebben 2 mogelijkheden. AC gekoppeld meten via de out ingang of rechtstreeks zonder koppel C.
Geen enkele meter is perfect, blind erop vertrouwen is niet verstandig. Er is naast de gespecte max afwijking (er zijn meters die wel 3 tot 5% doen voor AC, bandbreedte en crest factor ook nog de inwendige weerstand die een belasting vormt voor de schakeling. Daarom zijn er meters die > 1G inwendige weerstand hebben, sommige analoge meters hebben maar 20k per volt. Dan is er bij stroom meten nog de spanningval over de shunt en natuurlijk paracitaire capaciteit. En denk eraan, de specs zijn niet uniform. Er bestaat geen 0,1% meter, het is een % per mode en per range en soms zelfs nog per frequentie (Bij AC) en dat geldt alleen bij een bepaalde temperatuur, luchtvochtigheid en soms zelfs hoogte. Er zijn meters die de specs alleen halen als ze vlak staan, andere doen het in elke stand.
Maar dat zijn allemaal dingen die meestal gfeen probleem zijn, maar soms wel. Ken je meter zijn beperkingen!! Dat voorkomt situaties als in dit topic.
De kneep zit hem m.i. in dit topic in de wens een parameter van een ongebruikelijk signaal te meten, niet in de eigenschappen van de multimeter.
De TS gebruikte dit signaal om zijn Fluke te testen, niet om perse dit te meten.
Het was het hier van belang om te weten wat het voor een signaal was. Maar daarnaast zijn de eigenschappen van de meter hier wel zeker van belang omdat je dan weet of je dat signaal er mee kunt meten. De TS dacht dat hij kapot was omdat een andere Fluke het wel leek te kunnen. Mijn Keithley 7510 kan zo iets wel meten, mijn Fluke 1587 niet. Kwestie van de specs weten. In dit geval had ik een scoop gebruikt.
Dat zijn computer ding het wel kan meten zegt niets, best mogelijk dat de fabrikant de boel zo heeft ingesteld dat als hij gemiddeld een bepaalde waarde meet hij dan weet dat de boel goed werkt en 17V weergeeft als indicatie.
Zo had ik het toch ook begrepen dat topicstarter zijn multimeter wou testen met een niet gekend ingangssignaal.
Bij fluke zijn de meeste kalibratie manuals terug te vinden, zoals je ziet in bijlage (pdf) helemaal onderaan zijn de reeks 11X van fluke beperkt (betrouwbaar) tot 1kHz. Ik lees dat topicstarter meet aan een dcc signaal dat ruim buiten de specs van het toestel ligt. Dan is het natuurlijk altijd koffiedik kijken hoe een meettoestel reageert.
De beperkingen van je toestel kennen en de vorm van het signaal zijn zoals fred aangeeft belangrijke factoren. Hier een voorbeeld van 2 willekeurige fluke toestellen aan onze kalibrator. Per uitzondering eens twee toestellen // aan de kalibrator ter vergelijking.
sinus 20V eff 1kHz:
sinus 20V eff 25kHz:
blokgolf duty 50% 25kHz 20Vptp:
En daar ging ik de boot in, even op een verkoop site naar de specs gekeken. Die noemde 50 kHz. Nu na de fotos hierboven toch maar even de specs bij Fluke gedownload. 50 kHz is de frequentie counter, Vac gaat idd maar tot 1 kHz. De 115 is idd een meter voor in het veld. Zo wordt hij letterlijk in de folder genoemd.
De fluke 115 is inderdaad een toestel om "ten velde" te gebruiken. Zo zie je het verschil met de fluke 18X serie die betere specificaties heeft. Datzelfde bloksignaal (20vptp 50% duty 25 KHz heb ik ook even aangeboden aan de keithley 2000 en de fluke 8846A ter vergelijk.
Een greep uit de specs 18X:
Leuk die vergelijkende metingen. Hoe zouden de meetapparaten dat intern doen? Sampelen, interpoleren en dan uitrekenen met de hulp van een dsp processor?
Ik denk dat Fred (of anderen) daar een beter zicht op hebben. Buiten wat schermen, zekeringen en batterijhouders vervangen doen wij weinig aan reparatie. Hier en daar zijn er wat toestellen die we software matig kunnen justeren indien nodig na kalibratie.
Ik heb ook niet veel Flukes van binnen gezien. Op input protectie na valt er weinig te repareren. Veel meters hebben een speciaal IC (ASIC) wat bijna alles doet. Soms is er een losse ADC en RMS converter. Ik heb ooit een Fluke 8500 onder handen gehad en daar zat een 1 MHz TRMS converter in met bizar hoge cresft factor, die optie was een volledige insteek kaart. Ik heb zelf een TRMS converter gebouwd die ik tot iets van 200 kHz vlak kreeg, hij liep door tot iets van 500 kHz maar daar was hij niet lineair meer. De converter zelf is geen voodoo, zie plaatje:
