kijk eens bij schakelingen...
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/14/lichteffecten/looplicht…
Als je het rechterdeel bouwt, en de klok met een (gedebouncete) drukknop doet dan ben je er...
Reset op de 3e zetten... nee op de 4e... waarom?
Bedankt voor het antwoord,
Het is de bedoeling deze schakeling met relais te maken.
Op de foto zie je mijn probeersel maar ik vrees dat ik er op deze manier niet ga geraken
"Een stap is altijd een voorwaarde voor de set van de volgende stap en is tegelijkertijd een reset voor de vorige stap. Hiernaast heeft elke stap zijn eigen voorwaarde om te eindigen"
Wat betekent dit in relais-schakelingen? Wat voor soort basis moet je maken? Focus eens op 1 stap...
Ik dacht een start- stop schakeling als basis te gebruiken maar ik geraak ergens in de knoop.
Heb jij hier een oplossing voor?
Het co looplicht is een eenvoudige manier. Met twee 4017 ic's in een matrix stuur ik honderd lampjes aan. Dat kunnen natuurlijk ook relais zijn.
Een looplicht met relais kan ook zonder electronica, maar of het daarmee eenvoudiger wordt....
Ik weet dat er verschillende modules bestaan om dit klaar te krijgen, maar dat is helaas de opdracht niet.
Het moet echt met relais. Zonder elektronica dus.
Toch bedankt voor het antwoord
Sorry, flauw, maar ik kon het niet laten :)
Zonder context, met enkel relais vind ik het nog een lastige opdracht.
Zijn vertraagd opkomende relais toegestaan?
Helaas enkel klassieke relais zonder timer, vertraging, tacker,....
Drukknop op relais uitvoeren zodat je meerdere contacten maak en verbreek hebt.
Eerste stap gewoon met overname contact.
Daarna een geheugen schakeling maken dat je de eerste stap hebt gehad en knop hebt losgelaten.....
Dit geheugen gebruiken om de volgende stap te maken.
Top! Zie je het zitten dit vlug uit te tekenen zodat ik visueel kan meevolgen?
Is het niet de bedoeling dat je dit zelf uitdenkt?
Dat is inderdaad de bedoeling, maar ik zit vast in mijn denkwijze (zie schema). Dus ik had gehoopt dat iemand anders een ander licht op de zaak had kunnen werpen.
een momentknop, motortje en draai standenschakelaar zonder einde..
Op 6 januari 2023 16:25:54 schreef Rubyfication:
Leesvoer? Gelieve enkel te reageren als je een nuttige bijdrage kan leveren aan de discussie.
Ik zou maar snel met lezen beginnen i.p.v. een grote bek op te zetten... ;)
(in het document staat alles beschreven. Kant en klare schakelingen ga je hier toch niet krijgen...)
Op 6 januari 2023 19:15:08 schreef Rubyfication:
Dat artikel op educypedia staat toch gelijk aan een leerboek, wat is daar tegen?
Als je iets niet weet, dat is helemaal niet erg, dan zoek je het op in een l............
Als je het verhaal in de link goed leest, en kunt begrijpen ben je een heel eind op weg.
Er staat zelfs een schema van "counter" in, die telt tot 4 (dacht ik).
Dat schema kun je gebruiken, er kan wat uit aan het einde.
Of je moet de Engelse taal niet machtig zijn...
Pardon?
Heb je geen zin in lezen/leren, dan kan dit topic op slot.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/29138
Amai, lange tenen precies.
Bedankt voor niks. Wat een kutsite is dit
En ook de groeten.
:Z :Z
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
