Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic Deel 9
Ik zie het al, het is een ERA82-004. In de onderdelenlijst stond wat anders, ik zal wel niet goed gekeken hebben
Da's iets compleet anders, is een Schottky diode.
Ondermeer te vervangen door een 1N5818.
zou 1N4937 kunnen,.... of 1N4007 1N5401
1N5819, SB140 of SB160 kan ook.
Op vrijdag 16 februari 2024 17:06:51 schreef daltonagf:
Nee, dat zijn geen Schottky diodes
Op vrijdag 16 februari 2024 17:17:10 schreef RAAF12:
Die schakelen te langzaam, het origineel doet 2nS.
We weten niet waarvoor de diode wordt toegepast, misschien is snelheid helemaal niet belangrijk.
voeding sony EV S1000E
D9 op het stukje schema
Is hij inderdaad stuk? Misschien handiger om verder te gaan in je eigen reparatietopic.
Dit is in elk geval een 40V 1A Schottky diode. Daar moet dus weer een Schottky in terug als hij stuk was.
Hoi maarten, Dit is een andere , de ev S1000. Er is een poot af, door lekkende condensators.
Die andere is een EV DT1
Ah duidelijk! Mijn fout. In elk geval een 40V 1A Schottky dus. Een gewone diode stook je op, een gewone snelle diode geeft een te lage uitgangsspanning. 1N5819, BYV10-40, SB140, etc. zijn prima.
Moet ik zeker hebben liggen, moet ik even graven in mijn spullen :)
Ik heb nog 2 stukken van deze busbar covers nodig van rittal: SV3092.000 (rail 30 x 5 mm)
Ik kan ze alleen per 10 van 1 meter kopen. Dat is wel te gortig.
Ik heb 2 stukken nodig van 385mm lang.
Wie heeft er misschien nog wat liggen?
revado
Op vrijdag 16 februari 2024 20:41:16 schreef henri62:
Hier zijn ze zo te zien per stuk leverbaar.
https://www.techniekwebshop.nl/rittal-sv-toebehoren-voor-stroomrail-30…
Bedankt voor de tip, ik had al diverse shops gezien en geen enkele die per stuk leverde ook TU bijvoorbeeld die meestal wel per stuk levert (in het verleden hadden ze die dus wel per stuk, nu niet meer).
[Bericht gewijzigd door henri62 op zaterdag 17 februari 2024 21:51:55 (11%)
Hoi iedereen, voor een loewe tv ben ik opzoek naar een transistor 2SC2025.
Iemand enig idee wie deze heeft of met welke deze te vervangen is?
Groeten
Waar zit die in dan? In de tuner?
Op vrijdag 16 februari 2024 19:27:44 schreef maartenbakker:
Dit is gewoon een trafo op 50Hz toch? Met meer dan genoeg ruimte voor die 7905, gewoon een 1n400x moet het dan ook doen.
Hoi iedereenIk heb hier 2X JBL VRX speakers waarvan bij allebei de keramische weerstand stuk is. Deze heeft het opschrift 25W 1R8J. Heb me al suf gezocht bij de bekende leveranciers, ook op het net. Kan enkel via Ali het volledige bord terugvinden. Iemand enig idee waar je deze kan verkrijgen of een vervanger? 1000x dank!
Als het origineel niet lukt, dan een vervangende combinatie serie-parallel? Bv. drie stuks van 10W 5R6 parallel.
Misschien is het ook wel nuttig om uit te vlooien hoe het zou kunnen komen dat ze de geest hebben gegeven, vanzelf komt zoiets niet, zeker niet tweemaal.
Ze zijn er wel in het 'Dale' model (RH25): https://www.okaphone.com/artikel.asp?id=450983 (als daar plaats voor is)
Op zondag 3 maart 2024 15:59:49 schreef Paulinha_B:
Deze passieve speakers zijn in te stellen op -3 / 0 / +3B. Volgende klant is deze op stand -3 db overbelast geweest want enkel de twee andere standen werken nog. (Zijn per 2 gebruikt)
Op zondag 3 maart 2024 17:03:56 schreef Arco:
Hey needs zal jammer geen plaats voor zijn ... ze zitten echt krap.
Google op 1R8 25W... De resultaten bevatten ook "0.25W", maar er zit zat keuze tussen die wel 25W zijn. Die goudkleurige zijn ook gewoon goed. Niets van aantrekken dat ie er wat anders uitziet.
't Is deze:
https://image.made-in-china.com/2f0j00uVZblkpcCoqz/Factory-Direct-Cement-Resistor-5W-10W-15W-20W-25W-30W-40W-50W.webp
Je kunt altijd proberen of ze er een paar op willen sturen:     https://yss1594636505542.en.made-in-china.com/product/sExrYLjDHecb/Chi…
