Op 10 mei 2023 11:24:50 schreef Martin-65:
Veiligheid omdat je nadenkt bij wat je doet.
Dat doe ik ook, maar dan gaat het toch nog fout.
Je hebt het niet altijd in de hand, vooral niet bij reparaties waar plotseling 40kV staat ipv 500V. Dat was een hoog energie apparaat, dat koste me een meter maar het was niet eens eng, dan bl;ijkt dat al die veiligheids dingen idd helpen. Een Voltcraft zag 1200V ipv 600. Hij mocht 1000 hebben, die "explodeerde" dat was eng en gelukkig had ik hem niet vast.
Ik heb zo'n geel Metrix kloontje echt uit elkaar zien klappen toen een monteur de lekstroom van mijn GL1800 aan het meten was omdat de accu steeds plotseling leeg was. Dan zet die sukkel het contact aan met dat flutding er nog tussen. Dat was een gave knal, ding sprong open. (als je het contact aanzet gaat de hele feestverlichting aan, incl twee 50W voorlampen)
Patrick de Zeester
Hoe veilig een meter moet zijn hangt ook af van wat je er mee gaat doen. Als je 'm enkel gaat gebruiken voor meten aan schakelingen gevoed met zo'n 9 volts blokje doet de veiligheid van de meter er niet toe. Echter als je 'm wilt gebruiken voor meten aan zeer hoge stromen en/of spanningen dan is het veiligheidsaspect één van de belangrijkste dingen om op te letten en komen alleen de gerenommeerde merken in aanmerking. Waarbij gezegd moet worden dat een veilige meter alleen is niet voldoende om veilig te kunnen meten.
Toen ik een jaar of 10 was kreeg ik deze meter:
Ik heb er heel veel plezier van gehad. Zelfs de goedkoopste meter die je tegenwoordig kan kopen is op elk vlak beter, zeker ook qua veiligheid.
Deze meter had geen enkele vorm van beveiliging, ook geen zekering. Desondanks leef ik nog steeds en heeft ook deze meter het lang uitgehouden, zeker gezien mijn gebrekkige kennis toendertijd. Uiteindelijk was een val van iets te grote hoogte het einde voor deze meter; daar kunnen analoge meters niet zo goed tegen.
Tegenwoordig is een Fluke mijn go-to meter, niet zozeer vanwege veiligheid, robustheid of nauwkeurigheid o.i.d. maar meer vanwege de "confidence factor"; het vertrouwen dat wat op het display staat waarschijnlijk wel redelijk klopt. Overigens is die Fluke de enigste meter waarbij ik ooit z'n zekering heb opgeblazen omdat ik het meetsnoer had ingeplugd in de 400 mA i.p.v. de 10A bus. Een relatief duur grapje bij een Fluke; die zekering kostte meer dan een goedkope bouwmarkt/supermarkt multimeter.
Voor een beginner die enkel aan schakelingen met lage spanningen en lage stromen gaat meten, zou ik gewoon de goedkoopste multimeter aanraden. Ik heb zelf ook die Uni-T UT210E stroomtang; een relatief veilige keuze omdat daarmee geen kortsluiting gecreëerd kan worden en geen hoge stromen door de meetsnoeren gaan.
Op 16 mei 2023 20:43:25 schreef Sine:
@Arco,
Ik heb hier een Aneng AN8009 metertje liggen, en hoewel niet super is dat nou ook weer niet de grootste prul die ik ooit in mijn vingers gehad heb.
Ik heb een AN8008, de draaischakelaar is een drama.
Hele iele en weinig verende contactjes, Je moet na aanzetten eerst de schakelaar een keer of 10 heen en weer draaien, anders doet 'ie het niet.
Een AN8002 heb ik ook gehad, die heeft het geen maand volgehouden. Kortom: schroot... (mooie buitenkant, binnenkant is rot)
Als je nadenkt ben je net te laat. Je kunt beter voordenken.
Roland van Leusden
In m'n oldtimer heb ik een analoge meter liggen, super handig aangezien meters met een batterij altijd leeg zijn als je ze nodig hebt.
Daarnaast heb ik sinds enige jaren een DER-EE DE-5000 LCR meter en een DE-5002 multimeter, beiden bevallen me heel goed.
https://de.deree.com.tw/de-5200-digital-multimeter.html
Tegenwoordig hebben ze ook de DE-5004 een combinatie van LCR & Multimeter.
https://de.deree.com.tw/de-5004-digital-multimeter-lcr.html
Voor 169€ te verkrijgen bij Eleshop
Op 16 mei 2023 22:07:36 schreef Arco:
Gewoon dicht laten, dan blijft het ook werken
Ook als Multimetrix te koop. Metrix was het merk waar al die gele 5 euro dingen van zijn nagemaakt (Maar de Metrix zelf was geen prut) Ze maken nog steeds meters.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (18%)]
Op 16 mei 2023 22:37:37 schreef Sine:
[...]Gewoon dicht laten, dan blijft het ook werken
Nee,
Dan werkt 'ie ook niet (als hij een week niet gebruikt is moet je zoals gezegd de schakelaar een keer of tien heen en weer draaien om hem wat te laten doen.
(meestal doet 'ie anders niks, of zeer slecht. Zelfs na 10x draaien flikkert de background van het display nog onregelmatig aan/uit bijanraken van de schakelaar)
Dit zijn wel de slechtste meters die ik gehad heb...
@fred101
Die Multimetrix zijn door DER-EE (Taiwan) gemaakt. Tijdens mijn trip tegen gekomen in Taipei
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1863569#1863569
@Roland van Leusden
Ik heb een DE-5004 in 2016 gekocht, gebruik hem veel en werkt nog steeds.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1863434#1863434
@Arco
Ook mijn ervaring met de RM101 (=AN8002) is zo. Na een jaar defect.
Op 17 mei 2023 08:51:15 schreef Arco:
Nee,Dan werkt 'ie ook niet (als hij een week niet gebruikt is moet je zoals gezegd de schakelaar een keer of tien heen en weer draaien om hem wat te laten doen.
Weggooien, maar voordat je hem weggooi, kan je de schakelaar met WD40, motorolie of vaseline smeren. Kijken hoelang hij het dan volhoudt.
Ding zal wel een plastieken arreteerinrichting hebben, dus na verloop van tijd breekt die wel af en dan is er echt niks mee te beginnen.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (10%)]
Mijn 8002 werkt nog, ook niet zo vreemd, ik heb er een video over gemaakt en daarna nooit meer gebruikt. Dan slijt hij ook niet
Dacht ik ook, maar die van mij was ook kapot nadat ik hem een tijd niet had gebruikt... Geen idee waarom, maar er zal een soort degradatie in hebben gezeten, want die van Arco en mij schijnen niet de enige te zijn die dit hadden. Op zich jammer, want hij was wel nuttig bij elektronicawerk.
Het probleem met die supergoedkope multimetertjes is dat er inconsistente kwaliteits-issues in zitten. Ik had bijvoorbeeld last met de draaischakelaar van mijn Duro AL205 meter van Aldi, maar niet met die van de Anengs (AN8002 en AN8008). Het zichbaar "degelijk" zijn van de draaischakelaar is IMHO een slecht criterium, de kwaliteit zit hem in de materiaalkeuze en tolerantie etc.
Hallo meetvrienden,
Ik heb gekozen voor AstroAI m6kor. Ruim 40 euro
Tot op heden bevalt het prima.
Letop. Ik meet geen 400 V of hoge stromen. De opmerkingen van de pro’s over veiligheid neem ik ter harte ?
Voor mij, een beginner voldoet het prima.
- meter voelt stevig aan, robuuste kast.
-goed leesbaar, uit verschillende hoeken
- schakelt robuust en prettig.
- geeft met leds aan hoe je de snoeren moet aansluiten.
Ben benieuwd of anderen de meter ook gebruiken.
Wordt vervolgd.
Gr. m
Merk zegt me niets. Je hebt hem zo te lezen met accessories set gekocht want hij kost 29,95 dollar bij de fabrikant en 40 in combinatie met een meetaccessoires set.
Specs zijn redelijk en gangbaar in deze klasse. Er zitten keramische zekeringen in, zullen geen high energy versies zijn maar er zitten in ieder geval zekeringen.
Alles is beschermd tegen overspanning, de niet-spanning functies zoals weerstand niet echt veel met 250V. Maar geen specificatie of dat AC of DC is. Als het AC is dan is dat genoeg als je geen rare dingen doet, als het DC is (wat ik verwacht) dan moet je heel erg uitkijken dat je geen 230V gaat meten met de meter nog in een niet-voltmode functie want dan gaat het fout. Ook uitkijken met frequentie meten, dat mag max 10V zijn. Bij mijn meters is dat 1000Vrms in alle functies
Die ledjes is een leuke nuttige toevoeging. Hij kan ook non-contact AC meten. Een siliconen hoes is ook wel prettig. Beschermt de kast en ook de gebruiker en is , als het goed is, lekker stroef waardoor hij beter blijft liggen.
Ook de nodige bruikbare functies als capaciteit en temperatuur. De bereiken van alle functies zijn best goed.
Diodetest is 3V, dat is wat krap, (Mijn hand multimeters doen 3,3V en 1 zelfs 7,5V) Die 0,3 meer heb je vaak bij blauwe en witte leds nodig maar dat lijkt me geen groot probleem, een weerstand en labvoeding werkt ook in zo'n geval
Hij is TRMS, er staat wel de frequentie (1 kHz) maar geen crestfactor bij. Verwacht daar niet te veel van.
Doorpieps snelheid, meetsnelheid etc kan ik zo niet beoordelen.
Op 21 mei 2023 19:45:46 schreef fred101:
De meter die 1987-2020 mijn favoriete meter was deed de diodetest met iets van 2.1V. Wacht! 2000 counts: kon maar tot 1999 mV weergeven. Dan leer je gewoon dat je ledjes niet kan meten met de multimeter en dan even voeding plus weerstandje uit de kast moet trekken.
Mijn huidige zet 4.19V op de probes (gemeten met de 1987 meter).
Mijn Keithley doet 14V met instelbare stroom. Ik gebruik de SMU om leds te testen die meer spanning vragen dan 3,3V dat is makkelijker dan een weerstand en labvoeding
Merk zegt me niets. Je hebt hem zo te lezen met accessories set gekocht want hij kost 29,95 dollar bij de fabrikant en 40 in combinatie met een meetaccessoires set.Specs zijn redelijk en gangbaar in deze klasse. Er zitten keramische zekeringen in, zullen geen high energy versies zijn maar er zitten in ieder geval zekeringen.
Dank voor de info, Fred,
Ik heb bij mijn keuze de info uit dig forum gebruikt en een video review https://youtu.be/nLItPFzv3ks.
Wel vreemd die amerikaan niks zegt over de risico’s van meten met de meter in de non voltage stand.
Gr
Martin
Hi Martin-65,
De Man in de video is wat mij betreft nou niet direct een goede Multimeter tester...
Het rammeld nogal wat zijn conclusies betreft, duidelijk geen professional, maar dat mag, maar dit geeft goed aan, dat als kijker zelf moet blijven nadenken.
Dat hij daar niets van zegt komt doordat hij een waardeloze tester is en waardeloze test doet. Hij meet een 1000 uF en de meter geeft 12,40 mF aan. Dat vindt hij goed ?????, daarna meet hij de 10mF en die klopt ook want hij geeft 12,38 mF aan. Hij heeft niet eens door dat hij ze beide parallel heeft staan op zijn breadboard. Hij trekt hem open en heeft geen idee waar hij naar kijkt. Wijst een heel veel potig IC aan en noemt dat de led driver.
Bij weerstand meten, "we starten met 1 ohm, gevolgd door een verbaasde hmm 2.2", serieus ? Die kerel weet dus niet dat hij ook zijn meetsnoeren en alles wat er nog meer tussen zit meet. De onwetendheid die hij nog eens extra onderstreept bij de conclusie en aan het eind herhaald hij dat zelfs nog een keer, en met de ongelofelijk stomme opmerking dat dat een designkeus is, je kunt hem, volgens deze nOOb bouwen op goed lage weerstand meten of hoge. Dat soort dingen is meet-kunde 101.
Dan maakt hij het af met de opmerking dat een 500 dollar meter alleen duurder is doordat er een 3 dollar ipv 17ct IC in zit. Dat is flauwe kul. Er zijn een hele hoop dingen veel beter. Soms zitten er zelfs 2 PCBs in ipv 1 waar bijna niets op zit. Ook veel meer protectie, blast schields, rubbers, veel betere draaischakelaars (die laat hij niet zien maar die falen het eerst bij budget meters als je ze regelmatig gebruikt), die veertjes van de batterijen, schakel contacten, draaiknop veertjes etc zijn dan verguld (ivm oxidatie), net als alle pads op het PCB, schroeven die vaak los moeten (batterijvak) zijn dan met messing inserts ipv parkers met grove draad in plastic. Kast is van onbreekbaar materiaal en alles brandvertragend, bussen zijn veel steviger en geschroefd, speciale high energy zand gevulde zekeringen (een goedkope functioneel echte begint rond de 10 euro) etc etc
Kijk eens naar reviews van Dave Jones van EEVblog, je kunt denken wat je wilt van hem, maar hij verkoopt geen onzin, is een pro, weet veel van meten en meet apparatuur.
Er zitten 2 PTC's, wat protectie diodes en (maar) twee MELF weerstanden (MELF is goed voor deze toepassing) Maar er zitten geen MOVs en een spackgap en dat zijn de dingen die de meter tegen hoge spanningen beschermen. Meestal zitten er meer weerstanden in serie ivm de max spanning die een weerstand mag hebben, daarom zal dat hier maar 250V zijn ipv 1000V wat het bij alle meters in het hogere segment is. Je zou zelf een paar MOVs kunnen toevoegen.
Batterijen zitten met veertjes, dat vind ik zelf beter dan met draadjes maar is niet echt belangrijk.
Ingang bussen zijn dun gebogen blik met vrij grote lengte spleet en gesoldeerd maar betere zie je pas in een veel hoger prijs segment en bij hobby gebruik krijg je ze toch niet versleten.
Zekeringen idd keramisch en "groot" formaat. Of er zand in zit weet ik natuurlijk niet. Er zitten geen blast-shields omheen.
Je zag nu wel mooi waar input protectie voor is. Hij had stroom gemeten en gaat door naar de volgende test waarbij hij vergeet de rode meetsnoer over te zetten. Hij reageert wat verbaast dat de meter dat niet signaleert. Dat vind ik ook wat vreemd want hij geeft het omgekeerd wel aan met die groene led, maar omgekeerd is nu net geen gevaarlijke situatie. Goede meters beginnen dan te piepen en er zijn er zelfs waar de stroom bussen mechanisch worden afgesloten waardoor je de functie knop niet kunt omzetten (de bananen blokkeren dat het mechanisme en de knop wil dan niet draaien)
Ik vind dat je dit soort meters met de bijgeleverde probes moet testen want mensen die een meter van deze prijs kopen, hebben geen probe master set (die kost meer dan de meter) en sommige meegeleverde snoeren zijn zo slecht dat bv de doorpiep functie onbruikbaar wordt. Test altijd je snoeren voor je gaat meten in weerstand mode. Goede exemplaren zitten onder de 0,1 ohm. Als je ze veel gebruikt breken ze intern. Bij mij gebeurd dat iedere paar maanden doordat ik ze heel veel gebruik en waarschijnlijk ook wat te lomp daarmee omga.
Klink misschien wat te negatief maar ik denk dat je best een goede keus hebt gemaakt in dit budget. Je vind geen goede meter voor dat geld. Om die prijs te halen moet er nu eenmaal flink bezuinigd worden.
Dat vind ik het mooie aan bijv. de Unigor 6E, die is 'overbeschermd'...
. Die heeft:
- een zekering
- 8 diodes
- 4 neonlampjes
- een spark gap
- 2 zeners
- magneetschakelaar tegen overbelasting
Ik vind de AVO 8 een mooie beveiliging hebben. Die wordt mechanisch getriggerd door het meter mechanisme. Zodra de meter uit de schaal loopt gaat hij af.
Maar Unigors zijn idd erg idiot proof, maar zo'n meter moet je nu vergelijken met een topmodel van G&M, Fluke of Keysight. Ik denk dat zo'n meter destijds omgerekend ook nog duurder was.
Op 22 mei 2023 09:38:53 schreef fred101:
Dat hij daar niets van zegt komt doordat hij een waardeloze tester is en waardeloze test doet. Hij meet een 1000 uF en de meter geeft 12,40 mF aan. Dat vindt hij goed ?????, daarna meet hij de 10mF en die klopt ook want hij geeft 12,38 mF aan. Hij heeft niet eens door dat hij ze beide parallel heeft staan op zijn breadboard. Hij trekt hem open en heeft geen idee waar hij naar kijkt. Wijst een heel veel potig IC aan en noemt dat de led driver.Bij weerstand meten, "we starten met 1 ohm, gevolgd door een verbaasde hmm 2.2", serieus ? Die kerel weet dus niet dat hij ook zijn meetsnoeren en alles wat er nog meer tussen zit meet. De onwetendheid die hij nog eens extra onderstreept bij de conclusie en aan het eind herhaald hij dat zelfs nog een keer, en met de ongelofelijk stomme opmerking dat dat een designkeus is, je kunt hem, volgens deze nOOb bouwen op goed lage weerstand meten of hoge. Dat soort dingen is meet-kunde 101.
Hahahah
Ik heb me dus goed in de maling laten nemen door een filmpje met een hoop geleuter.
Weer wat geleerd.
Dank voor de feedback.
En blij dat ik ondanks alles dus toch kennelijk iets heb gekocht waar ik wat mee kan.
En
Opletten blijven! Dat is het devies!
Mee eens, je hebt het dan niet over een €50 metertje meer. In dit specifieke geval zou ik niet meer dan 230V op een 16A circuit meten.
@TS: Ik mag toch zeker hopen dat je budget voor het werken in driefase installaties meer dan €50 is?
Zeker mee eens, ik heb ook veel last gehad van oppervlakte corrosie (op Uni-T probes
) waardoor de continuïteit niet lekker werkte. Ik heb goede ervaring met de vergulde probes die je bij de Brymens krijgt. Ze zijn niet eens heel duur en er is niets mis mee:
